Probleme pour un premier démarrage ! [Installation] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:04:04
la prise 8 broche faut l'alimenter sinon t'est ranquille y va rien se passer ...
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:04:49
oups excuse moi javé pas tilté est-ce que tu as branché le 24 broches ET le 4 broches sans bracher l'ez-plug ?
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:32:41
merci de ta reponse !
Alors j'ai brancher juste le 24 broches ! Pas encore testé avec le 4 en plsu sans reponses de votre part !
Qu'est ce que l'ez plug exactement ??
EDIT: d'apres ce que j'ai compris, l'ez plug serait une prise entrée alim a coté de mon pci express ?? Si c'est bien cela, je ne l'ai pas non plus alimenté !
En fait je n'ai alimenté que ma carte graphique (directement sans l'ez ) et mon 24 broches !
Est ce suffisant ??
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:37:03
Non, faut alimenter le processeur par un connecteur carré 4 broches ( fils jaunes et noirs). Le connecteur se trouve généralement tout près du processeur
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:38:54
Oui je vois ce connecteur! Et concernant celui a coté du pci express ? il est indispensable ??
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:40:53
seulement si tu as 2 cartes graphique en sli sinon y sert a rien mais seb a raison si tu branche pas le 4 broches du pross ca marche pas
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:41:40
oki merci beaucoup je vais retester tout ça et je vous tiendrais au courant !
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:42:36
Tu branches :
- ta broche 24 pins (sur la carte mere)
- le connecteur 4 pins ( sur la carte mere à coté du processeur)
- le ou les connecteurs (4 pins je crois) au cul de ta carte graphique
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:46:56
Je viens de tout rebrancher, j'ai tester juste avec ma CG et ma MB et le proc dessus, J'ai branché ces 3 fils, toujours aucun affichage ...
Je commence à croire à une defaillance du proc mais je suis etonné de ne rien entendre comme bip !
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:57:47
si il n'y a aucun bip peut etre que ca vient de l'alimentation de la MB, est ce que les ventilo tourne??et l'alimentation?
ps:est ce que tu a allumer l'alime grace au bouton situer derniere?(on ne sais jamais!) lol
Marsh Posté le 25-10-2006 à 21:14:04
T'as tester avec au moins une barette RAM tout de meme car la non plus ca risque pas de fonctionner. Mais je pense qu'il y aurait eu des bips
Marsh Posté le 26-10-2006 à 11:47:54
Alors j'ai testé avec 2 alims dftes :
-Une 400W +-12 +-5 de chez topelite
-Une 500W +-12 +-5 de chez Heden
Marsh Posté le 26-10-2006 à 12:00:59
Euh je cherche comment faire ce clear cmos ou comment le modfier mais je ne trouve pas et je connais pas trop cette carte mere, tu pourrais peut etre me guider ?
Merci encore !
Marsh Posté le 26-10-2006 à 12:12:39
ouais bien sur juste a coté de la pile sur ta carte mere il y a un jumper donc tu regarde sa position et tu regarde avec le bouquin de la carte mere si il est en bonne position (a savoir pas clear cmos justement)
Marsh Posté le 26-10-2006 à 12:19:11
oki oki , et sinon ca peut etre utile den faire un de clear cmos ?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 13:23:01
ouais ca peut aider dans pas mal de cas fait en un si tu veut ca coute rien
Marsh Posté le 26-10-2006 à 18:22:15
Bon bé cela n'a rien donné !
Faut il a tout prix que je branche un dd ou un lecteur ?
Sinon la panne proc est probable ??
Marsh Posté le 27-10-2006 à 11:23:35
Bon bé update !
J'ai refait un clear cmos avec le jumper ET la pile, et la aparrement cela marche !
Il démarre! Je vais installer windows et je verrais bien si le bébé va tenir !
Merci encore à tous
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:52:25
Je me permet de relancer ce topic, car j'ai le même problème!
J'ai beau chercher des solutions je ne trouve rien.
Ma config que je viens d'acheter:
Processeur: AMD Athlon 64 X2 4200+ socket 939
Carte Mére: Asus A8N-SLI Prenium
Carte graphique: ATI Radeon X1900XT 256Mo de chez Saphire (PCI Express)
RAM: Corsair Twins XMS 2x512Mo PC3200
HDD: IBM-HITASHI 250Go SATA2
Alimentation: Seasonic 500watts
J'ai vérifié tout les branchements, le connecteur 24 broches + le connecteur 4 broche (12v) près du processeur sont branchés. Ainsi que le connecteur 6 broches sur la carte graphique.
Au boot le matériel démarre, les Led de la carte mére s'alume (vert), tout les ventilos tournent (cpu+carte graphique). Mais rien se passe de plus, ecran noir et pas de "beep" systeme ne se fait retentir.
J'ai aussi fait plusieur "clear cmos", mais çà n'a rien changer contrairement à "Nakamura"!
Incompatibilité de la carte graphique avec la carte mère, panne processeur, carte mère défectueuse?
Je sais plus trop quoi essayer, donc je vous demande un peu d'aide!
Marsh Posté le 25-10-2006 à 19:18:41
Bonjour tout le monde !!
Bon je viens de recevoir tout mes composants commandés sur des sites de renoms et bien entendu, une fois le pc monté, rien ne marche ! Tout le monde aurait pu s'y attendre à celle la nan ?
Bref il s'agit ici de :
-A8N SLI PRENIUM
-Athlon X2 3800
-Un dd samsung sataII
-2 lecteurs
-Un chipset X850XT de chez powercolor
-Et tutti quanti ...
Bref, je monte les composants ( j'avoue ne pas etre un pro mais quand meme !! ) , je fou le proc, tout se passe bien , je pose la MB, le reste etc ...
Ensuite vient un probleme au niveau de l'alimenation de la MB:
-Est ce que je dois alimenter ma MB qu'avec la sortie 24 ? J'ai remarquer qu'il y avait une autre entrée d'alim avec 4 pins, dois je alimenter ici aussi ou pas ??
-Bon je branche ma carte mere sans prendre de risque niveau alim et je boot :
Tadammmmmm : Ecran noir !
J'ai testé carte graphique , dd , et la MB devrait etre niquel ! Les memoires sont bonnes !
Je n'ai pas eu l'occasion de tester le proc !
Est il donc possible que cela vienne du processeur ? Je n'ai aucun bip venant de la carte mere ni rien ! juste un ecran noir et des ventilos qui tournent !!
Je vous remerci sincerement d'avoir lu ce message ! J'ai essayé d'etre clair !
sur ce ! a+ sous le bus
