Installation processeur et pate thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2006 à 13:57:16
Juste le ventilo ? ou le rad avec ? si c'est le ventilo spa bien grave, si c'est le rad c'est qu'il est mal fixé donc faut le remettre comme il faut
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:08:07
Cabri a écrit : Juste le ventilo ? ou le rad avec ? si c'est le ventilo spa bien grave, si c'est le rad c'est qu'il est mal fixé donc faut le remettre comme il faut |
c le radiateur ke a bouge mais apparement il e bien fixe les pate sont bien en place ?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:15:37
si le radiateur a bougé c'est qu'il est pas bien fixé !! il ne peut pas bouger d'un poil une fois qu'il est bien mis !
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:24:39
chui d'accord il doit être nickel en place
car sinon ca va chauffer sévèrement
en plus il faut que tu check que t'as pas foutu de la pate thermique partout en twistant le tout
sinon ton proc il va pas vivre jusqu'en 2007
Marsh Posté le 06-01-2006 à 01:13:47
leyanou a écrit : si le radiateur a bougé c'est qu'il est pas bien fixé !! il ne peut pas bouger d'un poil une fois qu'il est bien mis ! |
Je comprend pas je l 'est bien pose a plat les pate sont bien fixe et j ai bien rabatu la languette vers le bas.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 07:13:38
Non ne t'inquiète pas, il est normal que ton radiateur bouge latéralement si tu forces un peu , la patte thermique est visqueuse (surtout les premiers jours de l'instal) , surveille tes t° et si c'est dans la moyenne c'est "cool"
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:31:26
olioops a écrit : Non ne t'inquiète pas, il est normal que ton radiateur bouge latéralement si tu forces un peu , la patte thermique est visqueuse (surtout les premiers jours de l'instal) , surveille tes t° et si c'est dans la moyenne c'est "cool" |
ok c koi les température de fonctionnement normal a savoir kil s'agit d'un sempron 2600 64 bits (neuf).
Merci bcp
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:10:08
Tro tard j avais deja ecouter tes camarades et empressement tout demonter!
Résultat des courses un mal de chien a tout renlever (el colle dure cet ptn de pate Artic ).
Jai force un peu le tournant un peu puis le processeur a sauter du socket !!!
le processeur a une petite rayure sur une carre mais c très leger et la base du radiateur également.j ai remonte le tout après un nettoyage.
Mais j ose pa remettre en route
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:43:51
Quand l'on met de l'artic céramique, le cpu doit souvent être "arraché du socket" tellement c'est adhésif (ou alors faut tourner le ventirad doucement de gauche à droite mais risque de tordre les pins du cpu, de toute façon avec cette pâte c'est toujours un peu bourrin)
Le pad thermique d'origine suffisait amplement pourtant pour le sempron car ça chauffe pas...regarde si t'as pas tordu des pins du cpu sinon tu peux remettre en route avec vraiment une fine couche d'artic céramique!
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:47:31
Tant que les pins du proco ne sont pas tordu ! ça va !
N'hésite à polir les parties en contact , cela facilitera le travail de la patte thermique ,fait des recherche tu trouveras de nombreux tuto comme celui-ci http://www.adnpc.net/dossiers/33/lire.php
Marsh Posté le 10-01-2006 à 11:34:42
olioops a écrit : Tant que les pins du proco ne sont pas tordu ! ça va ! |
Re:
S y est j ai tout remonter ouf...
alors kom j ai pas de prog pour controler mes temp...je me suis servi du bios.( je sais pa si c efficace)
===> donc après arret de la fonction cool n quiet ds le bios (fo pa triche)
après une heure de jeu a medal of honor (ss carte graphique)
apres un rebbot immediat et controle de temp j obtiens ac mon sempron 2600 temp maxi 34-35 . je sais pa si c correct ou si ma facond e prendre les temp est bonne .
Voila.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 11:39:22
prends un prog comme speedfan tu auras les temps sous windows avec.
SInon effectivement arracher le proc avec le ventirad est commun malheureusement avec les sockets 754 et 939...faut pas mettre trop de pate...et surtout faire très attention en le demontant.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 11:42:56
lfabrice a écrit : prends un prog comme speedfan tu auras les temps sous windows avec. |
ok j ai bien telecharger speddfan mais je comprend rien a leur temp
il m en indique 3 ou 4 et je sais pa a qui les attribué
Temp 0
Temp 1
Temp 2
Temp 3
Temp HD0 <=== sa je crois que c le DD
Marsh Posté le 10-01-2006 à 12:06:44
ReplyMarsh Posté le 10-01-2006 à 12:12:50
je peux pas t'aider alors, fais une recherche sous google pour trouver les correspondances, mais logiquement tu dois avoir 1 temp pour le chipset-cm, une pour le proc, et les deux autres ne doivent pas varier ou alors donner des temps délirantes.
Identifies la temp du cpu en relevant celle du bios et en faisant un rapprochement.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 12:18:10
lfabrice a écrit : je peux pas t'aider alors, fais une recherche sous google pour trouver les correspondances, mais logiquement tu dois avoir 1 temp pour le chipset-cm, une pour le proc, et les deux autres ne doivent pas varier ou alors donner des temps délirantes. |
Pa evident de faire un rapprochement car elle indique pratiquement a un ou deux degres pres les meme temp.
merci pour ton aide . je vais aller voir sur goggle. si j ai des infos je transmet.
Sinon au niveau des temp c koi les norme et les maxi a ne pa depasser?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 12:26:56
normalement les sempron ne chauffent pas trop, tu devrais tourner entre 28-35 en idle et 30-45 en full sans overclock.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 12:28:01
sur mon asrock (dualsataII) la temp du cpu sous speedfan est temp2..
Marsh Posté le 10-01-2006 à 12:28:45
lfabrice a écrit : normalement les sempron ne chauffent pas trop, tu devrais tourner entre 28-35 en idle et 30-45 en full sans overclock. |
kes ke tu appelle idle
full je suppose ke c a plein regime?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 13:53:56
J ai installé un amd sempron avec son ventilo d'origine celui ci monté avec de la pate thermeique Artic Silver Ceramique.
Seulement voila quand j ai installé ma CM le ventilo a bougé un peu latéralement (a cuase de mes grosse main ).
Je voulais savoir avant de mettre en route si ct embetant.
Merci pour vos réponses.
