Intrused chassis
Intrused chassis - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2011 à 10:34:54
Un problème vieux comme le monde...
Intrused châssis sur Asus P6T
J'ai lu beaucoup de choses sur les différents forum traçais et anglais, mais sans trouver de solution définitive à ce probleme.
Si quelqu’un connait une astuce, voila tous ce que j'ai essayé.
Quand l'ordi redémarre, message "Intrused chassis"
Solution :
1 - Clear CMOS, ce qui nécessite de débrancher électriquement le PC + déplacer le cavalier, il redémarre sans problème.
2 - Enlever la pile du Bios et éteindre électriquement le PC, il redémarre sans problème.
Le cavalier châssis est bien présent, ce qui devrait par logique désactiver le test d'intrusion. J'ai changé ce cavalier au cas où, j'ai mis à jour mon Bios, j'ai retiré les lecteurs CD/DVD et disquette(J'avais lu ça sur des fofo)
Alors, je la brûle ?
Marsh Posté le 23-08-2011 à 14:50:46
personne ?
Marsh Posté le 23-08-2011 à 14:54:53
Il peut y avoir intrusion lorsqu'il n'y a pas de ventilateur cpu (à savoir branché sur la prise CPU_FAN de la carte mère). Est-ce le cas ?
Message édité par Blackwidowww le 23-08-2011 à 14:55:14
Marsh Posté le 23-08-2011 à 15:19:33
Le ventilo est bien sur le CPU_FAN
Marsh Posté le 23-08-2011 à 17:50:37
Il y a une option dans le bios a ce sujet il me semble... c'est si tu branche un ''capteur'' sur la mobo me semble, un truc de 3 ou 4 pins, il faut désactiver l'option...
Swisscore
Marsh Posté le 24-08-2011 à 10:43:52
Dans mon cas, il y a le cavalier sur les pins châssis, ce qui signifie qu'il envoie tout le temps l'information fermée au Bios. Donc même si il y avait une option dans le bios, il n'y a pas d'intrusion.
D’après ce que je comprends, il peut y avoir ce message d'intrusion dans le cas de problèmes liées à l'alimentation... étrange, mais je vais faire des test à ce niveau la.
