Désespéré problem "Chassis intruded" P5K Deluxe
Désespéré problem "Chassis intruded" P5K Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2010 à 13:43:06
y a cela 3 mois (oui 3mois!!) J'ai retiré par accident un jumper sur le connecteur "chassis" de ma carte mère p5k Deluxe après 1 semaine de bon fonctionnement et là après le Boot j'ai le message:
"Chassis intruded Fatal error ... System Halte" et depuis c'est le même message qui apparait toujours et toujours m'empêchant d'accéder à Windows!
en image :
http://f.hatena.ne.jp/images/fotolife/k/kumu/20070827/20070827052236.jpg
après avoir fait un ClearCMOS j'ai eu deux choix au démarrage: F1 me permet d'accéder à Windows si je ne sauvegarde pas les paramètres du Bios et F2 me permet d'accéder qu'une seul fois à Windows mais après un boot y'a le satané message"Chassis intruded" qui apparait! et je dois donc obligatoirement faire un CCMOS pour avoir les deux choix citées! impossible d'overclocké donc par exemple...
et c'est là que commence mon combat ! après avoir fait des recherches sur le Web j'ai remarqué que c'était un problème mondial spécifique au cartes Asus, j'ai donc tout essayé sans résultat!
1- j'ai mis un jumper neuf sur le connecteur du chassis d'intrusion > aucun changement
http://img405.imageshack.us/img405/7471/chassisintrusionp5kdelu.jpg
Uploaded with ImageShack.us
2- j'ai cherché dans le bios : y'a rien qui permet de désactiver cette satané option inutile.
3- j'ai fait un CCMOS, enlevé la pile pendant 12 heurs > aucun changement
4- Flaché le Bios > aucun changement
5- j'ai vérifier mon boitier les périphériques tout est bien branché et aucun n'est hs
après avoir tout fait j'ai perdu espoir, et voila que je tombe sur une discution d'un site russe traduction google: rom.by (oui fallait cherché ailleurs) ou ils disent que ça peut venir d'un transistor s72! qui permet après l'avoir enlevé de rompre le contacte du chassis d'intrusion et donc de corrigé le problème mais c'était sur une autre carte mère Asus, j'aimerai bien détecter ce transistor et l'enlevé sur ma P5K DELUXE si un ingénieur au un spécialiste a une idée je lui serai vraiment vraiment reconnaissant
toute autre solutions est la bienvenu
NOTE : à tout les possesseurs de cartes mère Asus : attention > ne jamais jamais touché au jumper "chassis d'intrusion", je dis merci a Asus de créer ce BUG pour une option inutile .
Message édité par patooo le 13-11-2010 à 12:17:56
Marsh Posté le 13-11-2010 à 12:13:44
Marsh Posté le 13-11-2010 à 12:19:50
Le truc c'est qu'après avoir correctement mis le jumper il faut faire un reset de la CM.
Marsh Posté le 13-11-2010 à 18:14:27
j'ai essayé a peu près toutes les combines possibles avec le jumper du chassis et le CCMOS mais rien ne ce passe  :??:
Marsh Posté le 15-11-2010 à 07:49:30
  As-tu posé la question à Asus pour savoir s'il y avait une possibilité pour ne pas être bloqué sur ce test ?
Marsh Posté le 15-11-2010 à 09:56:06
non mais j'ai lu que certain l'on fait et Asus leurs a dit de faire ce qui suit:
1- enlever le jumper du connecteur de chassis
2- enlever la batterie et faire un CCMOS
3- remettre la batterie
4- allumer le pc et remettre le jumper du châssis au moment du post!
mais cette méthode ne marche pas!
Marsh Posté le 15-11-2010 à 12:20:29
Et tu peux pas dans le bios désactiver la détection et l'affichage  des messages ?
PC1
Marsh Posté le 15-11-2010 à 16:07:50
non y'a pas cette option dans le Bios comme je les dit plus haut, pour désactiver y a le jumper a placer entre le pin 1 et 2.
j'attends désespérément d'autres moyens pour désactiver la détection de chassis
Marsh Posté le 15-11-2010 à 17:51:12
J'ai eu le même soucis et hormis un SAV tu ne pourra récuperer ta carte :( - J'ai tout tenté - tout ce que j'ai pu trouver sur le net
Désolé pour toi
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 15-11-2010 à 19:41:29
Bonsoir
  Il y a une page manquante du user manuel qui fait l'objet d'un add-on qui concerne le châssis intrusion (doc: P5K Series user’s insertpage (English) ).
Je te joins le lien http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=0e9NyGEDLjtBRtyB
Marsh Posté le 15-11-2010 à 20:26:31
MERCI bertrandbd, mais j'ai déjà ce fichier qui explique seulement comment utiliser cette option a 'l'aide d'un jumper au bon endroit.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:06:40
Ta carte est sous SAV ou tu comptes la faire réparer?
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:16:12
je suis en Algérie et y a pas ici qui puise la réparer et pas de SAV! c'est pas rose : /
Message édité par patooo le 15-11-2010 à 22:16:45
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:31:10
Si tu as un ohmmètre tu peux essayer de voir si la pin chassis signal va à un transistor (carte non mise sous tension). Si c'est le cas, essaye de faire une photo pour voir ca qu'il est possible de faire
A+
