Juste Une Derniere Question!
Juste Une Derniere Question! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2003 à 19:56:48
Voila tt est dit ds le titre!
Je cherche une bonne carte mère au format micro ATX pour un budget d'environ 80 euros!
Quelles cartes me conseillez vous? Quel est le meilleur rapport qualité/prix?
Je vous en remercie d'avance.
Message édité par Kayn le 28-04-2003 à 14:27:52
Marsh Posté le 26-04-2003 à 20:05:29
T'as pas oublié de préciser qqch ?
 :whistle:
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 26-04-2003 à 20:07:02
Ah oué lol  :lol:
Ca serai pour un proco Athlon xp!
Marsh Posté le 27-04-2003 à 02:19:01
Marsh Posté le 27-04-2003 à 02:22:45
Marsh Posté le 27-04-2003 à 03:05:57
Marsh Posté le 27-04-2003 à 03:09:36
J'ai fait un peu le tour!
J'ai trouvé ca! Keske vs en pensez?
http://www.materiel.net/details_A7N266-VM-LAN.html
Est ce ke kelkun sait kelles frequences max jpeu mettre pour le proco?
Merci...
Message édité par Kayn le 27-04-2003 à 03:14:43
Marsh Posté le 27-04-2003 à 07:41:23
Merci...
ben c'est pas cher :ouch:
même si le nforce 1 c'est plus ce qui se fait de mieux
mais bon c pas mal
ça ne prend que les FSB 200/266, donc athlon XP 2400+ maxi a priori
la vidéo intégrée, c'est pas du geforce2 mais du geforce2 MX ;)
et encore le dual ddr est fortement recommandé
n'empêche que la CM est très complète et la vidéo intégrée suffit pour jouer à des jeux peu exigeant à ~100fps (Q3, CS, UT) (enfin bon, 100fps sous Q3... "seulement" en 800x600x16 détails à fond)
Message édité par blazkowicz le 27-04-2003 à 07:42:18
Marsh Posté le 27-04-2003 à 11:39:20
J'hésite entre celle ci ossi, keske vs en pensez?
http://www.asus.it/prog/spec.asp?langs=06&m=a7v266-m
Marsh Posté le 27-04-2003 à 12:16:27
laquelle choisir entre la asus A7N266-VM http://www.materiel.net/details_A7N266-VM-LAN.html et la asus A7V266-M http://www.asus.it/prog/spec.asp?langs=06&m=a7v266-m ?
Message édité par Kayn le 27-04-2003 à 12:18:08
Marsh Posté le 27-04-2003 à 12:24:02
A7N266-VM sans hésiter: chipset plus performant et moins buggé, video intégrée (toujours utile, même si tu as déjà une CG), 1 port PCI en plus.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 12:25:45
ok merci!
Marsh Posté le 27-04-2003 à 13:43:27
D'autres avis sur la question!!!  :hello:
Marsh Posté le 27-04-2003 à 14:22:44
:bounce:  Up  :bounce:
Marsh Posté le 27-04-2003 à 15:50:43
+1 pour le Nforce, j'ai du nforce 1, et ca marche nickel, aucun prob, performant, rien a redire (ca fait + d'un an que je l'ai)
Mais ouais
Marsh Posté le 27-04-2003 à 21:20:34
Ok merci jvais prendre celle ci alors http://www.materiel.net/details_A7N266-VM-LAN.html !
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:26:57
Quelle frequence maxi pour le cpu supporté par cette carte?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 17:00:18
Marsh Posté le 28-04-2003 à 17:01:03
regarde sur le site d'asus :sarcastic:
Mais ouais
Marsh Posté le 28-04-2003 à 17:07:58
Le lien est mort sur le site!  :kaola:
Mais bon la mobo supporte un fsb de 266 donc logiquement elle supporte ossi un athlon xp 2400+, non?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 19:20:26
Marsh Posté le 28-04-2003 à 20:08:31
Slyde a écrit :
Ben il n'y en a pas sur le Nforce 220-D, dommage.
faut le savoir [:mlc]
faut donc considérer la vidéo intégrée comme du Geforce2 MX200
Marsh Posté le 28-04-2003 à 21:26:00
Vous racontez koi les gars?
Vous parlez du dual ddr ou de la CG?!
Marsh Posté le 28-04-2003 à 21:42:57
2.1Go partagés avec le CPU! qui lui bouffe justement 2.1Go/s [:meganne]
mais bon je parie que ça reste mieux que du S3/VIA ou du Xabre 80
Marsh Posté le 28-04-2003 à 22:09:56
mais bon c pas mal
je l'ai et elle est très bien... xp 2400+ max, stable avec 1go de no name ddr
Marsh Posté le 29-04-2003 à 15:12:59
Encor merci pr vos infos!
