Asrock K10N78F refuse de démarrer : Changement pièces ! avis ?
Asrock K10N78F refuse de démarrer : Changement pièces ! avis ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2012 à 15:43:44
Je crée un nouveau topic, suite à mes problèmes avec une Gigabyte GA-K8NF-9 visiblement HS.
Me revoilà avec cette fois une carte mère Asrock  K10N78F qu'un ami m'a donnée avec le processeur AMD (je ne sais pas lequel), le tout a priori en état de fonctionnement ...
J'ai donc démonté la mienne (à noter que les vis sont restées collées au cruciforme ... c'est l'électricité statique ?) et je pense avoir bien remonté l'Asrock. J'ai téléchargé la notice et passé tout mon samedi sur internet pour finalement comprendre comment brancher les fils du boitier ...
Mais problème quand je mets en route l'alimentation : seul le ventilateur du processeur se met en route, tourne quelques secondes, s'arrête, puis repart quelques secondes, ...
Quand j'enlève la pris ATX 12V, là le ventilateur tourne sans s'arrêter.
J'avoue que là je ne sais pas quoi faire  :??:
La carte mère est-elle aussi HS ?
Merci, cette fois encore, de votre aide
Message édité par tournesol62 le 08-01-2013 à 23:43:30
Marsh Posté le 18-12-2012 à 16:07:42
Ah, dommage que tu aies déjà tout monté.
Essaye de faire un clearcmos.
Sinon ça serait bien de tester hors boîtier, avec juste une barrette de ram, la CG, et rien d'autre.
Après on voit selon les résultats.
C'est curieusement très fréquent, ce réflexe de débrancher la prise 12V, mais si elle n'est pas branchée, aucune chance que ça marche.
Ceci dit je ne souviens plus quelle alim tu as, elle est peut-être un peu faiblarde vu son age.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 16:37:16
Bonjour Old100,
J'ai testé avec une seule barrette, et aussi en les changeant de place, avec disque dur et sans.
Je n'ai pas branché non plus le lecteur DVD.
Je n'ai pas branché l'ancienne carte graphique que j'avais (Gigabyte 6600 GT), car celle-là à une carte graphique intégrée (et puis je ne sais pas si elle est compatible).
Pour la prise 12V, je n'étais pas à un essai près ...
L'alim est une Enermax 400 W. J'avais récupéré une Heden 500 W, mais sur mon autre Post, on m'avait fortement déconseillé de la tester sous peine de perdre le matos !
Au fait, pourquoi dis-tu que c'est dommage que j'ai déjà tout monté ?
Marsh Posté le 18-12-2012 à 16:55:07
C'est juste une manie/habitude que j'ai de commencer par tester hors boîtier.
Un clearcmos ne résoudra sans doute pas le pb, mais ça ne peut pas faire de mal.
Sinon un test avec une alim qui marche semble s'imposer.
Heden est effectivement une marque à fuir, mais tu peux tenter le coup avec juste une barrette de ram, pas de DVD, pas de DD.
Si ça démarre il ne te restera plus qu'à la débrancher et à acheter une alim de qualité.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 17:01:37
Je n'aurais jamais pensé à tester hors boitier.
Pour faire un clercmos, on enlève la pile quelques minutes, c'est ça ?
J'essaye ce soir, et je te dis ce qui se passe, enfin j'espère qu'il se passera quelque chose ...
Marsh Posté le 18-12-2012 à 17:57:59
Oui on peut faire comme ça.
En général il y a un cavalier quelque part sur la cm qu'il faut changer de position.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:39:10
Hier j'ai donc enlevé la pile, puis remis : pas de changement.
Alors, j'ai voulu tester avec l'Heden : rien.
Brancher, débrancher, rebrancher ... je ne comprenais pas pourquoi le ventilateur du processeur ne tournait plus ??? et bien l'alimentation (Enermax) semble HS, puisque son ventilo ne tourne pas.
Et ... idem pour l'Heden ! J'ai essayé de la brancher sur une autre multiprise, mais pas de ventilo en marche (à moins qu'il n'y ait une sécurité ?)
C'est la loi des séries ? Je suis maudite ? ou y aurait-il une explication plus rationnelle ?
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:45:44
Il est possible que ta cm Gigabyte ne soit pas morte.
En tout cas il te faut une nouvelle alim, par exemple:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 400,779297
ou:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 360,772617
Marsh Posté le 19-12-2012 à 16:32:38
C'est une bonne alimentation la LDLC ?
Je viens d'aller sur le site de la boutique, et elle est en stock.
Mais ça viendrait d'où 2 alimentations qui claquent ?
Cela pourrait-il venir de la multiprise ?
Marsh Posté le 19-12-2012 à 16:47:45
Je viens d'aller sur le site de la boutique, et elle est en stock. // oui, elle est fabriquée par Seasonic
Mais ça viendrait d'où 2 alimentations qui claquent ? // l'âge
oui, ou d'un problème de ton installation électrique
mais l'enermax est ancienne et les Heden sont très mauvaises.
Message édité par old100 le 19-12-2012 à 16:48:10
Marsh Posté le 19-12-2012 à 17:41:55
Je passe à la boutique ce soir.
Je te tiens au courant.
Et un grand merci pour ton aide
Marsh Posté le 20-12-2012 à 15:26:59
J'ai testé hier avec la nouvelle alimentation mais sans succès.
Le ventilateur du processeur et celui de l''alimentation tournent quelques secondes, s'arrêtent, et ainsi de suite ... mais pas de démarrage  :??:
Marsh Posté le 20-12-2012 à 17:12:20
Avec la cm Asrock?
 dans le boîtier?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 17:21:15
Oui, l'Asrock dans le boitier.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 17:34:45
Aucun bip ?
en supposant qu'il y a un hp/buzzer dans ce boîtier.
Tu vas dire que je radote, mais ça serait bien de tester hors boîtier.
Tu peux commencer par la cm Gigabyte puisque l'Enermax a rendu l'âme.
Pour démarrer, contact avec un tournevis entre les deux broches power de la cm.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 17:54:09
Non, aucun bip.
J'avais un bip, avant au démarrage.
Je vais démonter l'Asrock, mais je ne comprends pas quand tu dis "faire un contact entre les 2 broches power de la cm".
C'est là où j'ai branché le cable Power SW du boitier ?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 18:04:07
Old100,
Je suis obligée de partir, c'est la sortie du bureau pour Noël :-))
Demain, je serai dans le Nord, donc plus de montage, démontage avant quelques jours.
J'essaierai ce soir (si pas trop tard, et si je comprends) le coup du tournevis
Merci pour tes conseils.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 18:15:18
Non, aucun bip.
C'est là où j'ai branché le cable Power SW du boitier ? // OUI
Marsh Posté le 20-12-2012 à 18:23:19
Bien noté.
J'essaye et je reviens dans qq jours avec le résultat de l'opération.
En attendant, très bonnes fêtes de Noël et encore merci de tes conseils.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 23:06:48
Bonsoir,
Voici le résultat de mes essais de ce soir :
J'ai tout débranché et démarré l'Asrock avec le tournevis. Ca démarre mais quelques secondes, ça repart, ça redemarre ....
J'ai repris la cm Gibatyte (hors boîtier) que j'ai démarrée avec le tournevis : ça tourne sans s'arrêter. J'ai alors rebranché le Power SW et ça démarre et ça tourne sans s'arrêter.
J'ai remis la carte graphique et refait tous les branchements : le ventilateur du processeur et celui de l'alimentation tourne, mais ça ne démarre pas et l'écran reste noir.
J'ai essayé avec et sans disque dur, enlevé et changé les ram de place et j'ai aussi enlevé la pile pendant 15 mn.
Mais rien à faire ... une idée ?
Marsh Posté le 06-01-2013 à 00:56:07
Pour l'instant, je suis sec.
L'Asrock était censée marcher?
Tu as réutilisé ta ram ou il y en avait sur  l'Asrock?
Marsh Posté le 06-01-2013 à 15:39:44
Oui, l'Asrock était censée fonctionner. Mais maintenant, je suis plus sûre de rien.  Il y avait deux barrettes de RAM dessus, que j'ai aussi enlevées pour les changer de place, l'une après l'autre.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 23:27:57
Trop de temps perdu et j'ai l'impression que ça ne repartira jamais.
Je vais donc acheter CM + ram + processeur. Ca me semble mantenant plus raisonnable.
Mes connaissances en matériel sont plus que limitées, tu t'en doutes. Après recherche, voilà ce que j'ai trouvé :
ASRock N68C-GS FX : http://www.ldlc.com/fiche/PB00130510.html
Elle devrait me permettre de brancher mon graveur DVD (IDE) et de brancher mon DD et ainsi fonctionner avec XP ???
Processeur  : AMD Athlon II X2 250 :  http://www.ldlc.com/fiche/PB00107356.html
Par contre, pour  RAM : aucune idée ...
Les commentaires  sont incompréhensibles pour moi :"juste le même regret que les autres personnes les 2 slots mémoires; j ai du reprendre de la mémoire (G.Skill PQ Series 4 Go (2x 2Go) DDR2 800 MHz). au niveau perfs rien de comparable, c'est le jour et la nuit"
Quels seraient tes conseils à ce sujet ?
Je sais bien que ce ne serait  pas la configuration du siècle, mais elle me permettrait d'avoir un pc qui tourne ...
Marsh Posté le 09-01-2013 à 01:00:57
Sage décision.
Une carte mère acceptant DDR2 et DDR3 n'est pas une bonne idée, source de complications.
Ça n'aurait d'intérêt que si tu avais de la DDR2 à récupérer.
J'aime mieux celle-là:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128788.html
Pour la mémoire celle-là devrait bien aller:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104364.html
Maintenant quand tu vas brancher ton disque il n'est pas sur du tout que XP va démarrer: ce n'est pas le même chipset, et la cm va sans doute tousser. As tu le CD de XP?
Message édité par old100 le 09-01-2013 à 01:32:16
Marsh Posté le 09-01-2013 à 23:49:59
j'avais repéré l'ASRock N68C-GS FX  car je me disais que peut être je pourrais remettre ma carte vidéo gigabyte 6600 gt - PCI express 16x - mais un peu trop vieux ?
Pour XP, j'ai le CD. Pas de problème. J'ai 2 DD, dont un peut être formaté sans problème pour moi.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 00:06:13
Tu peux la mettre aussi sur celle que je propose.
Mais le chipset graphique intégré AMD ne doit pas être mal.
Si tu as un disque sur lequel installer XP, ça devrait rouler.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 00:18:16
C'est quoi "le chipset graphique intégré" ?
Pour le carte graphique, c'est bête, mais c'est "affectif" ...
Marsh Posté le 10-01-2013 à 00:31:08
C'est la même chose qu'une CG, mais c'est "intégré" sur la carte mère, comme le son et le port internet.
Faut regarder dans la doc/le bios, tu dois pouvoir utiliser l'un ou l'autre ou les deux (avec deux écrans).
Pour le premier test, hors boîtier (je suis lourd ...) branche ton écran sur la cm. Une fois que tout baigne mets ta CG.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 00:41:05
Avec l'ASRock 960GM-U3S3, c'est bon le processeur :
AMD Athlon II X2 250 ? (http://www.ldlc.com/fiche/PB00107356.html)
La CM est dispo chez LDLC Paris, le processeur (aussi - si OK), mais pas la RAM que tu m'as indiquée.Tu en vois une autre ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 00:45:05
AMD Athlon II X2 250 ? (http://www.ldlc.com/fiche/PB00107356.html) // oui
La CM est dispo chez LDLC Paris, le processeur (aussi - si OK), mais pas la RAM que tu m'as indiquée. // oups, sorry
Tu en vois une autre ?  // je regarde
Message édité par old100 le 10-01-2013 à 00:48:43
Marsh Posté le 10-01-2013 à 00:47:16
Non, tu n'es pas lourd. J'ai bien compris qu'il vaut mieux tester hors boîtier. Je tremblerai moins en remontant dans le boîtier si je vois que ça tourne ...
Marsh Posté le 10-01-2013 à 00:48:50
Ça devrait le faire, et ce n'est pas très cher:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081645.html
et si je ne me suis pas planté , c'est dispo à LDLC Paris.
Message édité par old100 le 10-01-2013 à 00:52:07
Marsh Posté le 10-01-2013 à 00:53:44
Oups, pas dispo à la boutique Paris !
Marsh Posté le 10-01-2013 à 00:59:31
Le bouton Paris est vert pourtant ???
Marsh Posté le 10-01-2013 à 01:10:03
Bizarre, il ne l'était pas quand je suis allée sur le lien indiqué  ??? !!!
Marsh Posté le 10-01-2013 à 01:15:41
Si celle là n'est pas dispo, il pourront te proposer un équivalent d'une autre marque.
Puisque tu achètes tout ça dans la même boutique, demande leur de te les tester sur place (en plus tu leur as aussi acheté une alim).
Marsh Posté le 10-01-2013 à 01:17:14
Voici donc la récap :
ASRock 960GM-U3S3
Crucial 4 Go (2x 2 Go) DDR3 1333 MHz CL9
Je l'imprimerai demain au boulot avant d'aller faire mes achats.
Faut-il aussi prévoir de la pâte thermique ou autre chose ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 01:19:13
Je peux leur demander de tester les pièces ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 01:24:40
ASRock 960GM-U3S3
Faut-il aussi prévoir de la pâte thermique ou autre chose ? // non
citation:
"Contenu du packaging :
Processeur AMD Athlon II X2 Dual-Core
Ventilateur certifié AMD avec Pad thermique"
Seulement si tu changeais le ventilateur (qui peut s' avérer bruyant).
Message édité par old100 le 10-01-2013 à 01:25:04
Marsh Posté le 10-01-2013 à 01:28:43
Bien sur.
Chez LDLC je ne l'ai jamais fait, mais je n'y ai jamais acheté que des pièces individuelles.
A Mongallet je le demande quand j'achète comme toi cm + proc + mémoire.
