K6 166 qui plante win 98 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2003 à 16:00:13
tu es sûr que ça vient du proco ? si oui regarde le rad et pousse UN PEU le vcore le temps de tester, mais je vois pas trop comment c'est possible sans problème de montage...
Marsh Posté le 04-12-2003 à 16:18:20
le ventilo du proc est il depoussieré et peut etre au risque de faire reagir certain mettre une goutte de pate thermique entre le proc et rad
Marsh Posté le 04-12-2003 à 16:36:06
J'ai oublié de préciser que j'ai monté le ventirad avec de la pate thermique et que le ventirad est surdimensionné pour le K6 car prévu pour une Celeron 400. Et dans le bios il n'y a pas de monitoring des tensions, mes 5V et 12V sont bons mesuré au metrix, concernant les autres tensions j'en sais rien
Win 98 est hors de cause pour moi, c'est forcément un problème matériel, en ce moment je test la RAM avec DocMemory et pour l'instant aucune erreur. Le test du Western est bon aussi. Je sais plus quoi tester
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:10:49
J'ai lancé Hot CPU Tester Pro je verrais ce que ça donne pour l'instant le test tourne depuis 40 minutes et pas de plantages, je sais pas d'où ça vient
Tous les drivers sont bons, tout à l'air bon mais ça plante, peut-être un problème d'IRQ
Marsh Posté le 04-12-2003 à 23:39:07
2h de test sans problème. Je lance CPUStabTest et au bout de 25 minutes bocage du test, et je vois Mmtask qui répond plus
après une recherche je m'aperçois que ce fichier est souvent infecté par un troyen seulement le PC en question n'a jamais été connecté au net il a une install toute propre de 98. Les IRQ ont l'air bonnes, la RAM c'est de la Infineon, j'ai réussi à le bloquer en mettant un CD et F5 l'explorer se rafraichi pas il se bloque et même sans faire F5 il se rafraichi pas automatiquement parfois. Le CD-ROM est SCSI le drivers de la carte SCSI est bon
Je sais plus où chercher là
J'ai un autre CD SCSI je vais le changer pour voir.
Marsh Posté le 05-12-2003 à 00:00:38
Sous win98 un CD qui ne se lit pas peut bloquer toutes les ressources et planter le systèmes.
Pour ton pb je pencherais plutôt pour la mobo. Un cpu ça ne s'use pas ou très peu. Alors qu'une carte mère peut avoir des capas mortes, des transistors d'alim fatigués ou des soudures sèches... créant au fur et à mesures des plantages et instabilités aléatoires.
Marsh Posté le 05-12-2003 à 01:19:49
| Jacques Houille a écrit : Sous win98 un CD qui ne se lit pas peut bloquer toutes les ressources et planter le systèmes. |
Effectivement c'est possible la CM est restée 1 an au placard donc les condos se sont surement vidés, je vais le laisser tourner 24/24 histoire de recharger tout ça.
Marsh Posté le 04-12-2003 à 14:16:42
J'ai un K6 166ALM avec Win 98 U-Packé, optimisé & stabilisé mais j'arrive à le faire planter quand même en faisant raffraichir l'explorer, une fois que l'explorer plante je peux plus rien faire à part bouger la souris. Avant j'avais un intel sur la même carte mère et aucun problème. Le CPU est en 2.9V.
http://www.hardware.fr/articles/181/page1.html
K6 166 et K6 200 :
Ils necessitent normalement du 2.9/3.3 V (Core Voltage/IO Voltage).
Vous pourriez avoir besoin d´appliquer le voltage du K6 233 (3.2/3.3V) a partir de 225 MHz.
Si je mets du 3.2 sans oc y a des risques
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru [:albator7k]
