k7s5a : écran noir au boot à froid
k7s5a : écran noir au boot à froid - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2003 à 23:36:14
J'ai cette depuis un mois avec athlon xp1700+ et 256mo ddram. Le problème est que quand je demarre l'ordi à froid il démarre et affiche normalement 20 secondes et au moment d'afficher le démarrage de windows avec la barre de chargement l'écran devient noir. seul solution : reset et ensuite tout redémarre normalement et sans problèmes.
Alors de quoi ça viens??
Je pense flasher le bios est-ce une solution?
Sinon?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 20:20:16
alors?????
Au passage la version de mon bios est la plus récente officielle
Marsh Posté le 25-04-2003 à 23:48:41
Testes ta RAM avec memtest86
Marsh Posté le 26-04-2003 à 00:08:57
la réponse à ton pb est : k7s5a
Marsh Posté le 26-04-2003 à 00:26:38
Sinon?
J'ai eu le problème.
Ce qu j'ai fait : Passage de la barette de DDR du slot n°1 sur le slot n°2 et depuis, j'ai plus de problème.
En espérant que ça peut t'aider.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 00:50:19
rien à voir avec ta k7   soit tu as un probleme de tension alim qui ne se stabilise pas au premier boot  soit alors tu as simplement un soucis sur ton boot au niveau de ton os
