Duron 1.2 qui chauffe sur une K7S5A
Duron 1.2 qui chauffe sur une K7S5A - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:05:17
Salut à tous.
Ma deuxieme config est un petit ordi pas cher et efficace.
J'ai installé un dudu 1.2 recuperé et g acheté une K7S5A neuve chez Topachat pour untiliser mes 512 Mo de bonne vieille SDram.
Apparemment, à chaque fois que je joue plus de 3 minutes g un gele d ecran et plus rien ne repond.
G regardé à combien le PC plante avec SpeedFan sous Prime95.
A 50°c, il s' arrete net. Je l utilise donc capot ouvert, il monte qd meme à 48°c mais ne plante plus.
Si qqun pouvait m'aider(je voudrait bien refermer le capot pour pas que mes enfant touchent l interieur) :jap:
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:37:28
Up :sol:
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:39:28
Comment tu le refroidis, ce Dudu?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:43:53
Aqua 690 Taisol c tout. :jap:
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:45:58
Ben ça devrait marcher au poil alors... Tu l'as peut-être mal monté, cet Aqua :??:
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:50:53
Non, g verifié. En plus g mis de l arctic silver 3 comme pate thermique.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:53:55
Je me demande si ca vient pas du chipset de la CM.
Il est refroidi par un radiateur seulement...
Speedfan me dit qu il est à 33°c.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:00:51
C'est pas parce que tu as mis de l'artic silver 3 qu'il est bien monté. Estce que le ventirad et bien en CONTACT avec le core du proc ? Et ensuite as-tu mis juste un PETIT PEU de pate thermique parce que j'ai déjà eu des gens qui étaient tout content d'avoir mis de la pate thermique sur leur proc mais c'était une tartine-confiture et au bout on arrive à l'effet inverse. Ensuite si à 2°c près ca plante c'est peut etre le seuil d'alerte de ton bios qui est mal réglé. Normalement tu as une rubrique ou tu peux paramétrer tout ca. Jetes-y un coup d'oeil et tu devrait trouver la solution.
Débuter la moo chez les moants@HFR | Nikon D800 | On ne fait pas un calin chaste à une pute !, Lapattefolle
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:08:52
T'inquiet pour la pate thermique, c pas la premiere fois que j' en met.
Sinon le rad est bien en contact avec le core, donc pas de probleme.
Ce qui m'inquiete c que ça monte pas au dessus de 50°c.Avec un vieux athlon 1Ghz sur A7V133C gt deja moté à 58°c sans prob.
En plus, la K7S5A ne permet aucun reglages de frequence ou de voltage... je vais refaire un tour dans le bios pour verifier la temp de securité mais je croyait que ça arretai le PC plutot que de le geler...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:10:53
Au fait, peut etre qu on peut regler tt ça en flashant le bios?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:11:46
y a pas ca dans le bios de la k7s5a...
et d'abord c'est pas normal qu'il plante a 50°, il peut encaisser carrement plus ...
c'est soit le chipset, soit l'air chaud de ton proc va directement sur tes barettes de ram qui chauffent trop du coup...
ds ton boitier, rajoute 1 ventilo devant et 1 derriere et ca devrait rentrer ds l'ordre ...
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:15:42
Ok, je vais essayer tout ça(une turbine d'avion fera l'affaire :lol: ).
Merci de vos suggestion
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:17:20
Mon XP1600+ avec Aqua 690 tout empoussiéré est à 43°C sur une K7S5A, je ne pense pas que ça vienne de la carte-mère...
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:53:44
mon duron 1.2 passe 90% de son temps a 58° avec des belles pointes a pres de 65 ... bon je garantie pas qu'il va tenir longtemp comme ca mais ca veut au moins dire qu'il peut l'encaisser pendant plusieurs mois sans probleme ....
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:17:01
j'ai remarqué aussi qu'avec un duron 1.3 GHz le voltage est deja de 1.75 V dans le bios, et qu'en fonctionnement, il varie de 47 à 54° facile sur la K7S5A.
Je sais pas trop si c'est normal pour un duron :/
