K7S5A neuve : marche pô :o - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2003 à 23:25:23
bin j'ai testé 5 CG et rien (ati 8500, ati rage pro et ati 9200, kyro2 et voodoo 3000)...
moi qui voulait tester une cm pas cher...j'ai été punis ![]()
Marsh Posté le 27-11-2003 à 23:31:40
marche bien cette cm... t'as pas une pins du cpu tordues ? une alim trop juste
Marsh Posté le 27-11-2003 à 23:41:58
bin mon proco j'ai testé sur une autre cm, ca marche très bien. donc je pense pas qu'il y est des pins tordu.
Je teste la cm sur une alim 400W...
quand je boote mon lecteur de disque ne bronche même pô. bref ca boote rien du tout.
Marsh Posté le 28-11-2003 à 00:01:35
t'as bien branché le bouton Power... ?
le ventilo CPU sur la bonne prise, clearCMOS, etc...
Marsh Posté le 28-11-2003 à 00:09:34
| Joe_Black a écrit : t'as bien branché le bouton Power... ? |
hheeuu vé verifier
oui j'ai fait clear cmos et j'ai même brancher un deuxieme ventilo au cas ou...
demain j'essaye avec un stock de ram.
ca pue le samedi merdique au SAV de montgallet.
et un après-midi de foutu, un....quelle galère...
Marsh Posté le 28-11-2003 à 03:47:44
| bidibulle a écrit : |
Y'a un SAV à Montgallet ??
C'est nouveau çà.
Marsh Posté le 28-11-2003 à 11:01:56
si y strictement rien qui se passe quand tu mets sous tension, même pas un milliquart de tour de ventilo :
- connecteur atx mal branché
- alim HS
- power switch mal branché ou au mauvais endroit.
Marsh Posté le 28-11-2003 à 11:38:55
| TotalRecall a écrit : si y strictement rien qui se passe quand tu mets sous tension, même pas un milliquart de tour de ventilo : |
sisi il se met en route kan meme. ventilo et tout le reste mais j'ai pas de boot.
Marsh Posté le 28-11-2003 à 12:38:42
Y'aurait pas une incompatibilité ecs <-> duron ??
Marsh Posté le 28-11-2003 à 12:46:32
j'avais eu le même genre de problème avec un duron 1200 qui ne voulait pas booter mais qui bootait avec un duron 900 ...
j'ai fait changé la carte mère et là, c'était le contraire, il bootait en 1200 et il ne bootait pas en 900
essaye en mettant cpu/ram 100/100 dans le bios, c'est résoud souvent le problème.
Marsh Posté le 28-11-2003 à 12:52:18
J ai eu se probléme avec ma MSI KT6 , j avais oublier de brancher la prise 12v sur la CM ^^
Marsh Posté le 28-11-2003 à 12:55:50
vi c'est peut être un prob de proc.
j'ai pris ma pause au taf et j'ai testé avec un bon paquet de ram (environ 20) rien.
j'ai même essayé un CG PCI...
c'est possible que ce soit une incompatibilité de proc. lors du demarage, la carte mère s'allume mais aucun bip. si ma carte graphique posait prob, je devrais avoir des bips..
bref ca pue le proc mort ou pas reconnue. comme il marche très bien, j'opte pour la seconde possibilité.
je peux pas tester avec d'autre proc car j'ai que du intel sous la main..
je vais essayé de me liberer plus tôt pour aller voir le SAV pour qu'il teste avec un autre proc...
pour répondre à pizz : bin j'aimerais bien mais elle boote pas ma CM donc pas de bios. Et aucune possibilité avec les jumpers, y'en a pas (à part l'habituel clear CMOS)
Marsh Posté le 28-11-2003 à 12:57:57
| bidibulle a écrit : j'ai acheté aujourd'hui une carte mère ecs k7s5a neuve : |
si c'est comme chez ldlc et materiel.net, la carte mere est livrée avec le cavalier du clear cmos mis en position de décharge du bios, et pas en position normale
et quand tu branches tout bien, ben rien s'allume
en fait suffit de changer la position du cavalier sur la position normale, et ca démarre nickel
bizarre que ECS vende la carte mere avec le jumper mis en position décharge, au lieu de faire comme tous les autres fabricants et de mettre le jumper en position normale
Marsh Posté le 28-11-2003 à 15:00:48
| bidibulle a écrit : pour répondre à pizz : bin j'aimerais bien mais elle boote pas ma CM donc pas de bios. Et aucune possibilité avec les jumpers, y'en a pas (à part l'habituel clear CMOS) |
avec un autre cpu
Marsh Posté le 28-11-2003 à 15:11:03
| Pizz a écrit : |
le proc fonctionne puisqu'il fonctonne sur une autre config, je recommence => eprom hs.....
Marsh Posté le 28-11-2003 à 15:26:00
| xanack a écrit : |
ca fait chier si c'est ca.
t'achete une cm neuve -> eprom hs...
j'ai même pas flashé, puisqu'elle a jamais marché.
Marsh Posté le 28-11-2003 à 15:28:43
la led floppy clignote quand elles est sous tension ?
Marsh Posté le 28-11-2003 à 15:48:20
je comprend mais ça y ressemble drolement.........
Marsh Posté le 28-11-2003 à 16:04:17
| toto_67 a écrit : la led floppy clignote quand elles est sous tension ? |
bin non, le lecteur fait rien. y'a aucun boot, juste le ventilo cpu branché sur la cm qui tourne..
Marsh Posté le 29-11-2003 à 02:56:34
bon suite de l'épisode.
je vais donc au SAV de M**** M**** city, je dis au type que je comprend rien ma carte mère boot pô. là il teste sous mes yeux avec ma carte graphique et ca marche
bref je me trouve légèrement con, mais rassuré quand même. Ma cm pas sav oouufff.
donc je soupconne fortement mon duron. je vais demain essayer un autre cpu. C'est chiant, je suis obligé de démonter ma config (zalman inside), mais au moins j'en aurrais le coeur net.
j'avais oublié de dire que l'autre carte mère ou j'ai testé mon duron, elle marche pô (ca c'est sur).
enfin elle marche mais y'a plus de bios, je me demande si c'est pas mon duron que fait aussi merder la carte.
donc je retire tous les
et autres
et
que j'ai placé en parlant de la k7s5a
Marsh Posté le 29-11-2003 à 19:49:25
bon bin fin de l'épisode :
c'est bien mon dudu qu'est kaput.
testé un autre proc sur la ecs (xp200+) : ca marche nickel.
testé mon dudu sur une autre carte mere (asus a7v) : nada.
pourtant c'est bizzare, il marche encore (mon dudu) avec une esc k7vza.
en tout cas il est en fin de vie. pourtant rien à cramé. faut peut être que je verfifie les pins.
donc faut que je rachete un autre proc pas trop cher.
ils chauffent beaucoup les derniers duron? J'ai qu'un alpha PAl 6035 pour refroidir.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 00:41:25
bon je fini mon histoire
j'ai changé mon proc, pour un duron 1600. j'ai foutu mon alpha dessus et ca tourne sans prob (41° en full d'après ma ECS) et ca marche pas mal. Pour 40? y'a pas meilleur rapport qualité/prix.
avec ma ch'tit 9200SE, les derniers jeux tournent à peu près bien, faut pas pousser trop la resolution.
et la carte mère à l'air super stable et me bouffe toutes mes barettes pourrave
bref je suis plus que satisfait.
En recupérant des pieces de droite à gauche, je me suis fait un pécé pour 125 ? TTC...qui dit mieux ![]()
Marsh Posté le 27-11-2003 à 23:13:44
j'installe le proc, un duron 800, ma cg et j'allume : rien.
pas de bip, nada.
j'ai essayé plein de mémoire DDR (winbond CH6/ddr et winbond/sdr), 3 Cartes graphiques. J'ai testé mon proc sur une autre cm, il marche nickel.
bref comprend rien.
y'a une manip particulière à faire sur cette carte. Pasque niveau jumper, c'est light. Y'en a un (clear cmos).
bref elle est deja foutu???
fait chier kan mem
