K7S5A [precision: recherche effectuée] PB persistant de dma - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:19:07
y'a pas un jumper sur le disque pour forcer en mode pio
enfin je crois que y'en a des disque dur qu'avait ca
Marsh Posté le 12-08-2002 à 00:20:29
c ton DD ki suxx, po la carte mere.
Pour preuve ton dvd passe en dma
va tester le DD chez un autre ^^, et test un autre dur sur la K7S5A.Seulement apres sa tu poura dir ke c la carte mere ki decone.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 00:41:12
dans ton Bios est-ce que tu a éssayé de remplacé la détection automatique de ton diskdur par le réglage User qui te permet de changé toi même le nombre de cylindre,le mode pio, et le UDMA
et tu peut éssayé aussi de désactivé l'option dans le bios
qui te demande si tu a un Os plug-and-play,
parceque comme ça ces le Bios qui décide des paramètres matériels
et pas windows 98/nt/xp , quelques fois ça règle le Problème
et je pense même que ces beaucoups mieux
Marsh Posté le 12-08-2002 à 07:22:09
spooky57 a écrit a écrit : c ton DD ki suxx, po la carte mere. Pour preuve ton dvd passe en dma ![]() va tester le DD chez un autre ^^, et test un autre dur sur la K7S5A.Seulement apres sa tu poura dir ke c la carte mere ki decone. |
Ben j ai regarde chez 3 pote qui ont cette carte tous sont en PIO pour le dur et DMA pour le dvd.
Citation : dans ton Bios est-ce que tu a éssayé de remplacé la détection automatique de ton diskdur par le réglage User qui te permet de changé toi même le nombre de cylindre,le mode pio, et le UDMA |
ben oui j ai teste le reglage User, mais y a pas le dma nombre de cymindre etc Pio mais pas dma c est byzarre
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:30:12
Perso pour faire passer en DMA en DD qui était reconnu comme Pio sur K7S5A j'ai déplacé un lecteur de CD qui était réellement pio sur une autre nappe et j'ai acheté une nouvelle nappe UDMA 100 sur laquelle j'ai branché mon DD ainsi qu'un autre périph UDMA. Puis passage par le panneau de config, "UDAM si possible" et enfin siside.exe
Maintenant mon DD (un Maxtor 40Go aussi) est bien reconnu comme UDMA 5.
Je sais pas si ça t'aidera
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:07:53
panzemeyer a écrit a écrit : Perso pour faire passer en DMA en DD qui était reconnu comme Pio sur K7S5A j'ai déplacé un lecteur de CD qui était réellement pio sur une autre nappe et j'ai acheté une nouvelle nappe UDMA 100 sur laquelle j'ai branché mon DD ainsi qu'un autre périph UDMA. Puis passage par le panneau de config, "UDAM si possible" et enfin siside.exe Maintenant mon DD (un Maxtor 40Go aussi) est bien reconnu comme UDMA 5. ![]() Je sais pas si ça t'aidera ![]() |
le dur est seul sur une nappe UDMA100 et le dvd sur une autre nappe UDMA chacun son controleur IDE, je comprend pas pkoi il passe pas (ainsi que ceux de mes potes a savoir un WD15go et un WD40go bb)
Marsh Posté le 11-08-2002 à 06:13:21
Voila un ami voulant une config vraiment pas chere, le choix de la K7s5A s imposait donc, le tout couplé à un duron 1200mhz.
Montage ok
install de 2000 ok
stabilité sans faille (chanceux?)
mais un seul pb vient faire tache:
le disque dur, un maxtor 40go 7200tr
ne peux etre passer en mode DMA, en effet celui ci reste desesperement en PIO, d ou des perf assez desastreuses, en particulier en matiere de ressources processeur.
Apres un passage sur le site de pentier, je recupere l utilitaire Siside.exe et l execute, sans suit un passage ds le gestionnaire de peripherique pour remettre "dma si disponible", un reboot plus tard, toujours PIO, la valeur PIO par ailleur a ete definie en Auto dans le bios (une version d avril il me semble).
Le lecteur DVD present est lui bien passe en UDMA, reste ce satané maxtor deseperement accroché a ce mode plutot contraignant qu est le PIO.
Plusieurs recherche sur le forum de materiel.be et HFR n ont donné aucun resultat donc je solicite votre aide, auquel cas je serai le roi des cons et si la solution fut mainte fois répétée, ou si un simple RTFM suffit, je veux bien etre un superboulay pour le reste de mes jours.
Merci de votre aide
