Pb avec K7S5A : Le PC s'éteint au bout de 3 secondes...
Pb avec K7S5A : Le PC s'éteint au bout de 3 secondes... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2003 à 11:36:38
Salut à tous,
on a donc un pb avec cette CM (encore un!)
On a essayé de tout débrancher, en laissant que le CPU. rien à faire, le PC s'allume puis s'éteint toutseul au bout de 3 secondes. Les branchements pour les boutons PW, RST, et les LED sont corrects, on s'est reporté à un précédent post...
Le processeur est un Duron 1300 Mhz.
Si quelqu'un a eu le même pb et éventuellement la solution, on est preneur...
Marsh Posté le 17-02-2003 à 11:45:47
pb d'alim??
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 11:53:55
la ram ?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 12:04:41
Ventilo bien brancher sur le bon connecteur ? Généralement la carte mère ne detecte pas la vitesse du ventio (s'il tourne à 2500 t/m c'est possible !) et active la procédure d'exctintion d'urgence par précaution.
Solution 1 : brancher le ventilo sur le bon connecteur (parfois il ne faut pas mettre sur CPU_FAN)
Solution 2 : Faire tourner le ventilo + rapiement (le mettre en 12v, mettre le portar au maxium s'il en existe 1)
Solution 3 : Mettre un autre ventirad qui tourne + rapidement
