K7VT6 + XP 3200 + RADEON 9250
K7VT6 + XP 3200 + RADEON 9250 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:43:15
Voici ma config :
Asrock K7VT6
Athlon Barton XP 3200
ATI Sapphire RADEON 9250
mémoire : Samsung PC3200 512Mo DDR
Ecran Belinea
Quand je mets mon FSB à 400 Mhz, j'ai dès le départ sous le bios des caractères qui manquent ou bizarres... Puis je n'arrive à utiliser mon PC que en mode Windows sans echec. Sinon, en mode sans échec rien ne s'affiche... l'écran se met en veille
Si je remets un FSB à 3333 Mhz (soit 166 en réel) tout fonctionne correctement, je crains que ma carte graphique ne supporte pas le 200 Mhz...même en 1024 par 768.
Voila ce que me dit me donne l'utilitaire ATI.
Graphics Card Manufacturer Powered by ATI
Graphics Chipset RADEON 9250 - Secondary
Device ID 5940
Vendor 1002
Subsystem ID 2095
Subsystem Vendor ID 148C
Current Bus Setting AGP 8X
BIOS Version 008.015.058.000
BIOS Part Number BK-ATI VER008.015.058.000
BIOS Date 2004/07/20
Memory Size 128 MB
Memory Type DDR SGRAM / SDRAM
Core Clock in MHz 239 MHz
Memory Clock in MHz 199 MHz
Primary Display Yes
J'ai 2 questions :
- dois-je et comment puis-je upgrader le firmware de ma carte graphique ?
- Quelle carte graphique utilisez-vous avec un FSB de 400 (200 Mhz en réel) avec une carte Asrock K7VT6 et un processeur Athlon Barton XP 3200 ? dans les forums j'ai lu que  Msi radeon 9800pro 256bits fonctionnait correctement.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 01-01-2006 à 17:54:53
SVP, pouvez-vous m'aider ?
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:27:07
t as été voir sur les forums aTI ??
MY FEEDBACK HERE
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:44:26
J'ai regardé sur google, mais pas sur les forum ATI. C'est une bonne remarque. As-tu une adresse d'un bon forum ATI ?
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:01:26
http://www.ati-power.fr/forum/ merci google
MY FEEDBACK HERE
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:06:48
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:28:37
au risque de dire une connerie
je pense pas que la carte graphique ait un lien avec le fsb
bon ok le bus AGP est lié au fsb, mais en principe ta carte graphique elle tourne toujours @66MHz
par contre est ce que tu peux lire les inscriptions écrites sur ton cpu?
il y a pas mal de pb avec des 3200+
a la base ils étaient uniquement en fsb400 => AXDA3200DKV4E
mais il en existe a priori en fsb 333  => AXDA3200DKV4D
donc vu que le coeff est bloqué, si t'as un 3200+ fsb333 et que tu le mets en 400 il est o/c, donc a la limite augmente le voltage ou reste a 333
ou sinon regarde dans le bios, si le coeff est reconnu par défaut et qu'il est a 11 c'est que tu as bien un fsb400
Marsh Posté le 01-01-2006 à 20:35:10
Non, j'ai mis mon ventilateur dessus... et je ne souhaite pas l'enlever.
Le problème du coeff, c'est que même si je le change il reste toujours à 11, je n'ai pas compris pour quoi...
je ne change que le FSB (333 ou 400) ce qui fait que ma carte voit un 2500 ou 3200.
Mon PC ne s'arrête pas quand il est en FSB 4000 mais l'image ne s'affiche pas, aucune image sauf en mode Windows sans échec, et la il fonctionne correctement.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 10:55:21
le coeff est bloqué a 11, tu as donc bien un barton fsb400, puisqu'il tourne en 11*200
sinon tu pourrais faire un memtest pour voir si le problème viens de la ram
si tu connais pas c'est un petit log que tu trouveras facilement, le test se fait sous dos grace à une disquette bootable que tu créera avec un fichier présent avec memtest
tu fais le test @200MHz avec ses timmings optimaux (3/3/3/8 pour la samsung je crois) et tu fais quelques passes pour voir si il y a des erreus
si c'est ni la ram, ni le cpu ça pourra être problème de bios
ça serait bien si tu arrivais à lire la révision de ton bios au démarrage
Marsh Posté le 02-01-2006 à 11:51:30
Merci pour ton aide.
Je ferai le test pour la mémoire ce soir. Mais j'ai fait le test avec une des 2 barettes de 512, a tour de rôle.
La version du bios est la dernière : V1.60. J'ai flaché la carte la semaine dernière.
