2 kestions pour le prix d'une ! Spacers et Boitiers - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2002 à 00:02:48
regarde le kit refroidissement pour athlon avec spacer sur ldlc: ils le vendent, mais ils conseillent de le monter... Ca veut tout dire
Marsh Posté le 24-09-2002 à 00:16:19
ouais ça veut dire que je vais laisser tomber l'idée du spacer , un bon coup d'artic silver III fera l'affaire !
heu ..et pour les boitiers ...?
Marsh Posté le 24-09-2002 à 00:17:33
tout dépend du modele, ca change tt le temps
Marsh Posté le 24-09-2002 à 00:23:53
| chimaera a écrit a écrit : tout dépend du modele, ca change tt le temps |
ouais...mais en général la différence c ke l'alim est plus éloigné du cpu ou kelle est placée différement ?
Marsh Posté le 24-09-2002 à 00:26:28
pour le spacer met en un
surtout avec le volcano 7+ ce rad pese beaucoup trops lourd pour le core de ton cpu et tu risque de feler ton cpu a chaque deplacement du pc
sinon je te conseille de prendre un spacer de marque les spacer a 3fr sont souvent trop epais et mette un espace entre le core et le rad ----> surchauffe puis cpu grilled
mois j'ai un volcano 7 + un spacer thermaltake et j'ai pas de prob
pour le boitier c conforme a la norme atx donc ils sont tous pareils si tu as un prob ca vient surment de la carte mere (socket trop pres du bord ?)
Marsh Posté le 24-09-2002 à 00:51:25
tu l'as acheté ou ton spacer thermaltake ?
pour la cm en ce moment g une KR7A, le chipset est sous l'alim mais sur ma précédente ct déjà comme ça (Gigabyte chipset ali ..ça date ..) et je pense que sur celle que je vais acheter (KR7A 133 RAID) ça va être pareil ... je pense que ça vient plutôt de mon boitier , l'alim n'est ka 6 cm du chipset ..!
Marsh Posté le 24-09-2002 à 01:32:25
spacer -> je trouve ça inutile, si tu monte ton rad correctement y'a pas de risques, et de plus le rad ne s'appuie pas sur le spacer, et même en cas de gros choc les tampons font leur travail, et la fixation elle est pas là pour décorer
point de vue thermique ça n'apporte pas grand chose non plus, si ce n'est même aggraver.
boitier -> Ben chaque boitier sa conception, mais en général les boitiers actuels sont bien conçus si t'en prend pas un qui ressemble à une boite de chaussures
Marsh Posté le 24-09-2002 à 01:36:45
bah normalement ca passe sur la kr7a et le volcano 7+ n'est pas si grand que ca il est surtout tres haut et tres lourd
le spacer termaltake bah soit tu cherche sur mrprix soit tu va chez ton assembleur mois c ce que j'ai fait au moins j'ai vut le spacer avant de l'achetter
sinon je croit que termaltake a un site de vente en ligne enfin va voir leurs site deja pour avoir une notice de montage pour ton volcano puis pour le spacer
puis un dernier truc ne met pas d'artic silver sur le spacer
j'ai vu des gaes le faire et c tres mauvait car ca rend le spacer trop epais
tu place le cpu sur la kr7a
tu met le spacer (dans le bon sens )
tu met l'artic sur le rad (en enlevant le chhewing gum d'orrigine)
tu etale l'artic avec un morceau de carton plat
puis tu place le rad sur le spacer (en verifiant qu'il ne bouge pas et que le rad ne monte pas sur le rebors du socket)
tu fixe les atache tu verifie que tout est en place et tu touche plus miracle ca marche
puis sous windows tu verifie la temps en idle et en full
avec motherboard monitor ( pas plus de 55°c en full )
Marsh Posté le 24-09-2002 à 01:44:00
| JcRRulz a écrit a écrit : spacer -> je trouve ça inutile, si tu monte ton rad correctement y'a pas de risques, et de plus le rad ne s'appuie pas sur le spacer, et même en cas de gros choc les tampons font leur travail, et la fixation elle est pas là pour décorer |
a toi de voir mais si les tampons font leur travail le rad il bouge et donc il peut se deplacer et ne plus etre en contact avec le core
ensuite ca se voit que tu n'as jamais eu de gros rad entre les mains ca pese tres lourd et il vaut mieux prendre ses precausion
pour ne pas avoir un cpu casser
ou tu n'as que du intel et la je te dirais que intel monte un spacer d'orrigine sur ses cpu ( la jolie plaque metallique c pas pour faire jolis
)d'alleurs si vou demonter cette jolie plaque vous verrez qu"elle est en cuivre et quelle cache une jolie feuille d'or
Marsh Posté le 24-09-2002 à 01:51:49
| fgruat a écrit a écrit : a toi de voir mais si les tampons font leur travail le rad il bouge et donc il peut se deplacer et ne plus etre en contact avec le core |
euhh si ton rad bouge tu mexplique comment tu l'a monté
déja le core c'est plat, et le rad c'est plat. Donc si ta fixe est pas merdique, ça appuie assez fort pour pas basculer, et je crois qu'il faut vraiment y aller pour péter un coin quand le rad est fixé.
| fgruat a écrit a écrit : ensuite ca se voit que tu n'as jamais eu de gros rad entre les mains ca pese tres lourd et il vaut mieux prendre ses precausion pour ne pas avoir un cpu casser |
ne juge pas les gens sans connaitre leurs expériences. je tourne en watercooling et j'ai déja utilisé un spacer, je peux te dire que je n'en ai jamais remit, car je n'en voit vraiment aucune utilité
| fgruat a écrit a écrit : ou tu n'as que du intel et la je te dirais que intel monte un spacer d'orrigine sur ses cpu ( la jolie plaque metallique c pas pour faire jolis |
intel y'a pas besoin de spacer donc la question se pose même pas
à bon entendeur..
Marsh Posté le 24-09-2002 à 02:00:30
[citation][nom]fgruat a écrit[/nom]bah normalement ca passe sur la kr7a et le volcano 7+ n'est pas si grand que ca il est surtout tres haut et tres lourd
justement c la hauteur qui va pas
j'ai que 6 cm entre le cpu et l'alim ...le volcano fait au moins 7 cm de hauteur
Marsh Posté le 24-09-2002 à 02:01:43
intel a pas besoin de spacer puisque intel met des spacer sur ses cpu d'origine
la plaque mettalique est un spacer sur le p4 donc c normal il n'y en a pas besoin puisqu"il y en a deja 1
seul les pentium 3 et les celeron fcpga (les ppga ont en une) n'ont pas cette plaque
enfin le premiere serie resultat des course intel a eu plus e retour pour des core cassé donc ils ont remis cette plaque sur le p4 et les p3 0.13
Marsh Posté le 24-09-2002 à 02:02:43
| fgruat a écrit a écrit : seul les pentium 3 et les celeron fcpga (les ppga ont en une) n'ont pas cette plaque enfin le premiere serie resultat des course intel a eu plus e retour pour des core cassé donc ils ont remis cette plaque sur le p4 et les p3 0.13 |
amd devrait suivre cette démarche ils auraient 10 fois moins de retour
Marsh Posté le 24-09-2002 à 02:04:02
| skykiller a écrit a écrit : justement c la hauteur qui va pas |
la je pige pas c quoi ton boitier un desktop ou une tours ?
le desktop je comprend et encore
mais une tours l'alim n'est pas dessus la carte mere
Marsh Posté le 24-09-2002 à 02:10:26
| fgruat a écrit a écrit : la je pige pas c quoi ton boitier un desktop ou une tours ? le desktop je comprend et encore |
non c bien une tour moyenne que g acheté ya deux-trois ans qui a plutôt une bonne gueule mais le chipset qui est à droite de la carte mère, qd on pose le boitier à l'horizontale, est en dessous du boitier d'alim ( qd le boitier est debout on peut dire que le cpu est à la droite de l'alim) ...
elle est ou toi ds ton boitier ?
Marsh Posté le 24-09-2002 à 02:20:11
moi l'alim est dessus la carte mere quand la tours est debout
|------|<----- alimentation
--||<----- --- processeur
---------- <---- carte mere
ca c un boitier atx standart l'alim ne gene pas
Marsh Posté le 24-09-2002 à 02:21:18
| narzo a écrit a écrit : j'ai pas de spacer sur un xp 1900 et c'est parfait |
si tu bouge pas ton pc c sur pas de problemme mais si tu fait une lan
Marsh Posté le 24-09-2002 à 02:24:45
| fgruat a écrit a écrit : si tu bouge pas ton pc c sur pas de problemme mais si tu fait une lan |
a oui pour les Lan c'est surement risqué
Marsh Posté le 24-09-2002 à 02:26:40
et tu as quoi comme rad ? car si c un aqua c sur ton atlon a pas trop de mouron a ce faire il est pas tres lourd enfin tout est relatifs par rapport au volcano 7 + bien sur
Marsh Posté le 24-09-2002 à 02:29:29
| fgruat a écrit a écrit : et tu as quoi comme rad ? car si c un aqua c sur ton atlon a pas trop de mouron a ce faire il est pas tres lourd enfin tout est relatifs par rapport au volcano 7 + bien sur |
désolé j'ai oublié de préciser, c'est un volano 7 silent vikink
Marsh Posté le 24-09-2002 à 02:37:07
oui c clair surtout dans une tour Chieftech, c'est plus lourd et moins facile à manier
Marsh Posté le 24-09-2002 à 04:23:08
| fgruat a écrit a écrit : moi l'alim est dessus la carte mere quand la tours est debout |------|<----- alimentation |------| ---------- --||<----- --- processeur ---------- <---- carte mere ---------- ---------- ca c un boitier atx standart l'alim ne gene pas |
bon si g bien compris ton dessin moi c pareil sauf que mon boitier est fait de telle sorte que la carte mère "dépasse" sous l'alim ..en gros ça donne ça ..
|-[<]--| <--processeur (sous l'alim)
Marsh Posté le 24-09-2002 à 08:14:17
[citation][nom]
[/citation]
N'importe quoi, j'ai 3 boitiers, ils sont tous différents, l'alim est soit verticale soit horizontale, et peut etre au dessus ou au meme niveau que la carte mere selon la hauteur de la tour. le mieux c'est une tour ou l'alim est horizontale au dessus de la carte.
Demande a voir l'intérieur de la tour avant achat
Marsh Posté le 24-09-2002 à 14:00:25
| chimaera a écrit a écrit : N'importe quoi, j'ai 3 boitiers, ils sont tous différents, l'alim est soit verticale soit horizontale, et peut etre au dessus ou au meme niveau que la carte mere selon la hauteur de la tour. le mieux c'est une tour ou l'alim est horizontale au dessus de la carte. Demande a voir l'intérieur de la tour avant achat |
oui bien sur ..j'ai pas envie de me retrouver avec la même merde ![]()
Marsh Posté le 24-09-2002 à 00:00:59
alors la première kestion concerne le spacer :
je vais acheter un athlon XP 1800+ et un ventilo Thermaltake volcano 7+ sur une abit kr7a 133 RAID et je pense a mettre un spacer pour athlon XP ...mais quelqu'un m'a dit que ça vaut pas la peine et que ça peut faire cramer le cpu plus qu'autre chose ..est ce vrai ?
la seconde concerne le boitier ...ya très lgtps que je n'en ai pas acheter un et je suis obligé d'en changer parce que mon alim est au dessus de mon cpu et il n'y aura pas assez de place pour le nouveau ventilo ...je compte acheter une tour moyenne 300 W noname à 30? rue montgallet (le truc de base koi ) ...est ce que l'alim est placée différemment pour laissé la place au ventilo ?
