KG7 j'arrive plus à allumer l'ordi apres avoir bidouillé dans le bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:38:11
T'eteins ton alim (le bouton derriere).
Tu deplaces le cavalier
Tu rallumes ton alim quelques secondes (il se passe rien normalement)
T'eteins ton alim
Tu remets ton cavalier dans la position iniatiale
Tu rallumes ton alim et tu redemarres ton PC et normalement c'est bon.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:38:12
la meilleur facon de faire un clear cmos c'est d'enlever la Pile.
Enlève la pour kkes secondes puis test.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:38:32
Il te faut d'abord débrancher le cable 220v de l'alim puis faire le clear cmos.
tu remet le cavalier puis le cable d'alim et rulez.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:38:46
sinon, y'a aucun son (bip) qui sort de l'ordi ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:38:48
oui elle est bonne mais est tu resté assez longtemp en position clear cmos
il fo bien attendre 1 min pour que les condensateur se vide et reinitialise la memoire
si t'es pas sur de ton clear cmos vire la pile de la mee facon pendant 1 min
mormalement ca devrai marcher ou t'as crammé ton cpu
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:45:51
SUPER !!
merci a tous !!
en fait, je faisait le clear CMOS sans débrancher l'allim !!
ca marche !!
merci beaucoup !!!
j'aime bien aider les autres sur les sujets que je maitrise (graphisme, photo, prog....)
mais ca fait plaisir quand on est dans la merde d'avoir quelqu'un qui nous aide !!
et 6 réponses en moins d'une minute !!!
merci a tous !!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:52:04
Y a pas de quoi
C'est le juste revers de la medaille
Marsh Posté le 28-10-2002 à 22:43:11
Grosquick was here ...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:35:21
salut...
j'ai un probleme !!
apres, réinstale de windows, mon ordi rebbotait un peut tout seul... je suis rentré dans le bios et j'ai changé un coef multiplicateur (je crois ... j'ia passer x11 à x13 il me semble)
j'ai sauvé et redémaré...
mais l'ordi n'a pas voulu repartir !!!
et je sais pas comment le relancer !!
j'ai fait un clear Cmos....
si je me suis pas trompé, il faut enlever le cavalier et le mettre dans l'autre positon....
et apres, le remettre et redémarer....
mais ca marche pas !!!
ca redémarre pas !
enfin, tous les ventilos tournes...
mais les écrans ne démarent pas !
le clavier n'es pas activ (pas de vernum ou de maj...)
quelqu'un a t il une idée ???
est ce que ma procédure pour cfaire un clear CMOS est bonne ???
merci d'avance si quelqu'un peu m'aider !!
A++
seb
