KR7A-133-raid+SB128 problème avec VCOOL ?
KR7A-133-raid+SB128 problème avec VCOOL ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2002 à 17:55:31
Ca fait deux fois que j'essaye d'installer VCOOL sur mon PC, avec mon ancienne KT7A-Raid et avec ma nouvelle KR7A-Raid mais quand je l'installe, ma SB n'emet plus que des grésillements.
Y a t'il une solution ?
Car mon pauvre TB900@1090 chauffe beaucoup et apprecirait beaucoup de perdre 10°.
Message édité par taz__ le 06-02-2002 à 18:32:24
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:48:54
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:49:51
vérifie ton 5V
quand g testé VCool sur ma KT7, mon 5V s'est emballé, et le ramdac de ma cg n'aimait pas (image tremblante), donc p'têt que ta SB n'aime les hauts voltages (si c ton pb). A vérifier.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:53:06
patparis a écrit a écrit :
Les problèmes viennent souvent de la carte mère. J'ai une SB128 et Vcool fonctionne très bien (enfin, même si je reconnaîs que c'est un gadget, ça donne au moins la température).
euh, vcool, ça baisse surtout la temp, c pas fait pour la donner (c accessoire ça). Et c plutôt efficace je trouve.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 19:03:02
Et oui c'est efficace: -10°
Mais mon 5 volt reste stable.
D'autre solution ?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 19:51:13
deja eu le probleme voici la lien vers la faq de cette mobo  :)
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
active dans ton bios l'option PCI master read caching et met
K7 CLK_CTL sur optimal ca devrait le faire   ;)
Marsh Posté le 26-05-2002 à 20:44:47
Oui merci mais maintenant j'ai une KR7A-133-raid et c'est pareil
Marsh Posté le 02-06-2002 à 11:50:37
Alors la maintenant j'y comprends plus rien.
Je viends de flacher le bios de ma KR7A-133-raid(le 7G) et maintenant VCOOL ne marche plus du tout !!!!!
Il aurrait même tendance à faire augmenter la température.
Seul avantage ma SB128 marche avec.
Si je coche HALT detect , ma SB128 se remet à déconner mais la température ne descend pas d'un degré.
Il y en a qui s'en serve sur KR7A-133 ?
j'ai essayé plusieur paramètre mais rien ne change.
Marsh Posté le 02-06-2002 à 17:44:31
Marsh Posté le 02-06-2002 à 19:20:54
Marsh Posté le 02-06-2002 à 19:22:50
D'autre solution ?
Vcool refroidis ton proc qd il nest pas utilisé, si il nest pas utilisé pkoi lovercloker ? voila CQFD ...
www.wizit.fr
Marsh Posté le 02-06-2002 à 19:34:55
Je l'utilise quand je suis dessus mais avec l'adsl, il tourne 24/24 en download et ça lui ferait du bien d'etre 10° en dessous.
En suivant ton raisonnement : Si je m'en sert pas plutot que de ne pas l'OC, je l'eteind !
Marsh Posté le 02-06-2002 à 23:36:08
Marsh Posté le 02-06-2002 à 23:40:52
voila :)
www.wizit.fr
Marsh Posté le 02-06-2002 à 23:43:46
Oui mais comme tu as compris, je suis connecté 24/24.
Donc c'est pour cela que j'aimerai bien que Vcool fonctionne sur mon PC.
