MSI KT3 Ultra 2c + Athlon XP 2400+
MSI KT3 Ultra 2c + Athlon XP 2400+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2003 à 13:03:02
voila je vais avoir bientot ce matériel et je voudrais savoir si c possible de regler sur cette modo un FSB166 car  je voudrais le faire tourner l'Athlon XP 2400+ en FSB166 X 11 sans freezes et plantages
merci pour votre aide
Marsh Posté le 30-05-2003 à 13:10:03
ce que je ne comprends pas c un chipset VIA KT333 et il y a un jumper pour selectionner FSB100 ou FSB133
alors si je veux passer en FSB166 je dois regler le jumper comment ?? l'enlever peut-etre ??
Marsh Posté le 30-05-2003 à 13:36:44
tu laisse le jumper en 133 mhz et tu augmente le fsb de 133 à 166 mhz. reste à savoir maintenant si la kt3 ultra 2-c tourne en fsb 166 mhz  :??:
Marsh Posté le 30-05-2003 à 16:32:02
voui ca tourne, fo juste le dernier BIOS
tu pe même mettre un Barton
(c MSI ki le dit, alors ...)
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
Marsh Posté le 30-05-2003 à 17:56:59
attention c la KT3 ultra 2c donc je ne sais pas si je peux mettre un Barton
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:17:06
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ME=MS-6593
d'après ce tableau, le barton ne tournera pas dessus, le maxi c'est le 2600 thorougbred.
la carte mère ne va pas reconnaitre le processeur, tu devras le configurer manuellement.
vaut mieux se tourner vers le xp 2600, qui est pas si mal.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:26:20
je comprend pas tu va sous cloker ton proc a 11*166 :pt1cable:
 :pt1cable:
met le a 12 ou 13 voir 14 *1666
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:27:05
prend une abit nf7-s
c mieu dual ddr nforce 2 etc
kt333 c moche :kaola:  :kaola:
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:45:27
Bios KT3 Ultra2
- Support du processeur AMD Barton XP3000+ (FSB333) (uniquement pour la KT3 Ultra2)
- Ajout de l'option "CPU Halt Command Detection" dans le Bios
- Corrige la non fonctionnalité de la carte AGP ATI 8500
Version: 5.7  Taille: 0.48 mo
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=47
Débuter la moo chez les moants@HFR | Nikon D800 | On ne fait pas un calin chaste à une pute !, Lapattefolle
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:10:12
je peux le faire tourner a 166 X 12 oui ou non avec cette mobo ??
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:11:42
ben oui
mais de la bonne ram c recommande
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:19:09
je n'ai que de la noname voir mon profil
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:21:25
je ne veux pas O/C le proco je veux juste le faire tourner avec un bon FSB mais a 2Ghz
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:22:02
J'ai une KT3 Ultra 2-C (qui n'a rien à voir avec une KT3 Ultra 2 tout court) avec dernier bios et impossible de passer le bus à 166 MHz. Malgré le réglage à 166 dans le bios, la fréquence reste à 133...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:24:26
tu l'as passer a combien maxi le FSB
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:26:07
tu as changer de Bios car moi j'arrive a tourner en ce moment avec un Athlon 1.4 avec un FSB140 mais avec le Bios 1.0
Message édité par montana54 le 30-05-2003 à 20:26:51
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:28:54
Je n'ai pas essayé d'aller bien loin en FSB, 145 ou 146 MHz maximum il me semble, et ça passait bien.
La position 166 ne fonctionne pas mais peut être que 165 ou 167 fonctionnent. Je vais essayer tiens...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:31:25
tu as quoi comme proco et la version de ton Bios
il faut aussi que tu monte le voltage de la DDR
au fait au niveau de la DDR tu as quoi PC2100 ou PC2700 je pense que cela joue énormément
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:34:11
je pense aussi que la position du cavalier joue il faudrait que tu essayer de l'enlever et de monter la fréquence
je ne sais pas c un test de toute facon j'attends mon XP 2400 et j'essaierais differents réglages
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:43:51
Bon, je viens de tenter en montant le bus à 167 : ça boote pas. Mais je ne sais pas quels sont les ratios PCI et AGP à cette fréquence.
J'ai un XP TBred avec coefficient débloqué et de la PC2700 donc ce ne sont pas eux qui limitent l'overclocking.
Et en réglant à 166, ça reste tout simplement à 133.
Je vais tenter d'enlever le cavalier pour voir...
edit : ça boote pas du tout sans le cavalier.
Et niveau FSB, j'ai réussi à la monter à 155 MHz. Au delà, pas de boot (PCI ou AGP certainement trop élevé)
J'espère qu'il y aura une solution un jour pour avoir un vrai bus 166...
Message édité par JBM le 30-05-2003 à 21:03:52
Marsh Posté le 30-05-2003 à 22:06:59
essaye de monter le voltage de la ram
Marsh Posté le 09-06-2003 à 09:57:20
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:57:19
Ca m'intéresse ça, car je voudrais ajouter un Barton 2500+ sur mon MSI KT3-Ultra2-C, quelqu'un a essayé et a réussi à le faire fonctionner ?
J'aimerai éviter d'acheter un proco qui tournera pas aux performances optimales...
