Il est où le FSB 200? [KT600] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 17:29:07
Oui il le supporte, mais tu devrais prendre le FSB 200 (en mode auto dans ta CM) car les bus PCI et AGP ne doivent pas être overclockés!
Marsh Posté le 23-11-2003 à 18:52:43
comment tu fais pour "prendre le FSB 200 (en mode auto dans ta CM)"???
Marsh Posté le 23-11-2003 à 18:54:54
Gigabyte c'est pas terrible (je me rappelle la 7VRXP qui passait pas en FSB 166 alors que ct prévu normalement).
Mais pour toi apparemment c les ratio qui sont pas bons, tu dois pouvoir les regler, dans le bios.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:05:01
Esteb@n a écrit : Gigabyte c'est pas terrible (je me rappelle la 7VRXP qui passait pas en FSB 166 alors que ct prévu normalement). |
la ga-7vrxp n'est pas prévu pour un fsb de 166 juste 100/133 (voir la notice...) de même l'appelation kt333 porte à confusion les 1er versions de ce chipset n'est pas certifié à 166mhz ... rectifier par la suite.... le kt400 certifié à 166 .... et pour le 200 faut un kt600 ....
faut plutôt s'en prendre à via et non aux fabriquant de carte comme gigabyte qui fait des bons produits
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:19:33
euh, si la gigabyte n'applique pas les bons diviseurs quand le FSB est à 200, c'est pas la faute à VIA. J'ai une A7V600, le FSB200 maintient le PCI à 33MHz...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:21:31
euh... non... il suffit de prévoir la possibilité de désynchroniser les 2 comme sur une nf2 ou sur les chipset pour p4 ... c'est donc de nouveau via qui ne veut pas ce casser la tête... héhé
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:23:27
d'acc pour le fait qu'on ne puisse pas désynchro sur KT600, mais si j'ai le PCI à 33 en FSB200 avec mon A7V600 et kyo54 ne l'a pas avec sa gigabyte, c'est bien un problème de la gigabyte et non du chipset
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:30:23
ben sa ram ne tient peu-être pas la cadence ... elle est certifié fsb200 (7vt600) donc il doit y avoir un schmilblick qlq part
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:32:10
il dit lui-même que s'il met le FSB à 200MHz, le PCI passe à 40... c'est plutôt de là que peut venir le problème..
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:35:59
tceupa a écrit : il dit lui-même que s'il met le FSB à 200MHz, le PCI passe à 40... c'est plutôt de là que peut venir le problème.. |
donc si j'achete de la memoire en PC3200 avec le xp1800 que j'ai sur la GIBABYTE A7VT600 cela ne fonctionnera pas correctement à cause qu'il n'y a pas d'option de désychronisation pour que la frequence de la memoire et celle du CPU soient identique ?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:37:39
ok alors j'aime bien gigabyte, parceque même si ça n'a pas beaucoup d'options, ça marche très bien et ça coûte pas cher.
Maintenant je trouve ce prob curieux! J'ai de la ram PC3200 donc elle supporte le bus 200Mhz. J'ai mis le dernier bios mais rien n'y fait j'ai toujours le PCI et l'AGP overcloké, ce qui semble être la source du problème...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:38:48
je sais pas si c'est un problème de toutes les 7VT600 ou seulement de celle de kyo54. En tout cas, les Asus A7V600 n'ont pas ce genre d'inconvénients...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:40:57
Slt, tu n'as pas un bios avec des fonctions avancées en pressant alt+f1 qui pourrais evventuellement proposer un blocage des pci/agp?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:41:48
ben non malheuresement!
vous pouvez voir vous-même sur le manuel dispo à cette adresse
http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] 201394.htm
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:45:08
si il n'y a pas de carte pci ... non... les 40mhz en interne sur la carte ça ne doit pas posser de problème
la 1ère réponse donné par 'eristof' est plus juste ... et vaut se donner la peine de lire le manuel fournis ...
page 49... il y a pci/agp mhz -> 33/66 ....
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:54:42
à la page 49 du manuel il n'y a rien se rapportant au PCI/AGP...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 20:10:05
kyo54 a écrit : à la page 49 du manuel il n'y a rien se rapportant au PCI/AGP... |
page 49-50.... du manuel 7vt600p_2.pdf (du site gigabyte)
dans le chapitre Frequency/Voltage control
4ème ligne...
*pci/agp frequency (mhz) -> 33/66
"*" -> te prècise Those items will be available when "cpu Host Control' is set to enable .... (c'est sur la 2ème ligne ...au même endroit)
Marsh Posté le 23-11-2003 à 20:46:05
toto_67 a écrit : |
je crains que tu te sois planté de manuel: J'ai une 7vt600 1394, pas une 7vt600p...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 20:52:57
télécharge le bon manuel, cad http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] 201394.htm
et là tu recherches la même chose et on en reparle ok?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:07:33
kyo54 a écrit : télécharge le bon manuel, cad http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] 201394.htm |
c'est la meme chose, c'est qu'il ont prit la version la plus complet.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:08:11
bon dans le fichier suivant :
http://europe.giga-byte.com/Mother [...] 1394_e.pdf
c'est la même fenêtre à la page 52 cette fois...
1- entrée dans le bios ...
2- choisir 'frequency/voltage control'
3- tu as
1 - spread spectrum modulated
2 - cpu host clock control -> disable / enable
3 - (*)cpu host frequency(mhz) -> 100(plage 100-132) ...166 (plage166-200mhz)
4 - (*)pci/agp frequency(mhz) -> 33/66
...ok
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:11:53
Quelle amabilité
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:12:56
Marc a écrit : Quelle amabilité |
... je vais allé voir (regarder) la télé...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:23:40
toto_67 a écrit : |
bravo! tu as trouvé l'endroit du bios où est affiché la vitesse du PCI et de l'AGP. Mais c'est toujours pas la réponse à ce que je recherche. L'afficher je savais déjà comment faire et n'importe qui ayant un soupçon d'intelligence se serait douté que si je disais avoir des PCI/AGP à 40/80 c'est que je l'avais vu quelque part... mais par contre pour modifier le PCI/AGP si t'as l'info ça m'interesse...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:26:46
il se plante d'info, il se plante de manuel et ensuite arrive de haut en disant "...les manuels ça serait bien de les lire..."
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:27:03
ben tu as activé l'option ligne 2 ?
après tu peux le modifier... ligne 4 !!!!
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:28:07
kyo54 a écrit : |
le manuel.... c'est le même... 1394 près certe...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:30:54
toto_67 a écrit : ben tu as activé l'option ligne 2 ? |
bien sûr, mais ça permet de modifier la ligne du CPU host frequence, pas celle du PCI/AGP frequency qui reste en grisé.
D'ailleurs si tu regardais la page suivante du manuel, tu verrais que sur le PCI/AGP frequency il est dit que cette valeur dépends du CPU host frequency...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:31:47
toto_67 a écrit : |
A quoi sert de donner des numéros de page sur un manuel qui n'est pas le même?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:38:48
Sinon tu a essayé de mettre SW1 sur ON ?
Enfin bon me semble que j'avais déjà eu un problème du même type sur la KT400, apparament, si SW1 change rien ca veut dire que comme sur cette dernière, si ma mémoire est bonne, tu es obligé d'avoir un CPU FSB200 pour utiliser correctement le FSB200.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:42:06
kyo54 a écrit : |
pourquoi pas tout de suite...
t'es sur que ton barton tient un fsb 200 ....
moi j'en ai un sur une abit nf7-2 rev1.2 ... ben 180 c'est bon mais à 200 ça plante... en o/c on ne gagne pas à tout les coups... et les personnes dans ce cas s'en vantent pas ...
si tu n'as pas de carte pci dans ton pc le bus peux monter assez haut... et les cartes genre scsi sont souvant certifier jusqu'à 66 mhz ...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:43:16
JohnWoo a écrit : toto_67 |
demande voir ça à ma femme ... au bout de bientôt 20ans de mariage...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:49:14
JohnWoo a écrit : 20 ans avec la même |
...oui..............
ps: là on polue son topic ... on vat se faire gronder...
Marsh Posté le 24-11-2003 à 08:41:15
kyo54: j'ai la meme carte, et sur les diffeents sites hardware, la majeure limitation en overclock de cette carte est justement le PCI/AGP qui ne reste pas a 33/66, mais suit le FSB.
en fait, elle supporte le FSB 200, si ton proco est un FSB 200 a l'origine et que tu laisses tout sur auto...
maintenant si quelqu'un sait comment arriver a fixer ce PCI/AGP, ca ne me deplairait pas non plus...
par ontre, question: chez moi, "spread spectrum modulated" est toujours grise et disabled. Impossible a activer. cooment activer?
Marsh Posté le 24-11-2003 à 09:28:23
Marc a écrit : Sinon tu a essayé de mettre SW1 sur ON ? |
donc je peux pas utiliser un XP1800 avec de la PC 3200
Marsh Posté le 24-11-2003 à 11:28:51
yes! mais à ce moment là le bus passe à 100Mhz.
Ce qui est bizarre aussi c'est que je ne peux pas mettre le bus en dessous de 166 (avec le sw1 sur off). Bref visiblement la carte detecte quel est le bus du proco en cours et en conséquence régle le coef du PCI/AGP mais ne nous permet pas de le modifier nous-même. Cependant comment fait-telle pour détecter un proco bus 166? Faut-il modifier un pont sur le proco pour changer "l'identificateur" du proco?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 16:02:32
Bonjour.
J'ai acheté une carte mêre gigabyte 7VT600 1394 (chipset VIA KT600) et j'ai un Barton 2500+. Le problème est que je n'arrive pas à faire marcher le FSB200: J'ai baissé le coef multiplicateur de mon proco et augmenté le FSB mais au-dela de 190Mhz le PC s'allume, affiche le bios, resete et remet le bus à 166Mhz. J'ai remarqué que quand on met le FSB à 200Mhz, le bus PCI passe à 40Mhz et l'AGP à 80Mhz!
Alors il est où le FSB200?
