KT7 A HS ??????
KT7 A HS ?????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:01:38
Voilà, suite à un arrêt un peu brutal (switch de l'alim), la bécane ne démarre plus:
  • Les ventilos se mettent en marche
  • le clavier réagit : le ver. num s'allume sur sollicitation
  • les HD tournent
  • le CD semble testé par le système : la LED s'allume un coup
et puis plus rien !!!!!!!!
J'ai même pas le bip initial (du bios ?) et donc pas d'accès au setup.
J'ai tenté le reset du bios (jump CCMOS), mais c'est pareil !
Avant d'envisager le changement de mobo, y a t'il des pistes à suivre SVP ?????
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:05:19
Regarde du coté de ton alim avant, la mienne m'a fait ce coup là, les ventilo se mettaient à tourner et pis tout s'arrêttai au bout d'1 seconde
Message édité par LoX le 17-09-2002 à 18:05:36
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:09:06
...oui, mais l'alim continue de tourner et de faire tourner les ventilo CPU & CG.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:28:06
alors pour reparer une K7TA:
Tu demonte entierement ton PC, ms alors entierment hein !!!
tu laisse trainer tout ca pdt 2 3 jour...
et apres tu remonte le tout tu fé un clear CMOS et tu reboot !!
Elle ma deja plusieur fois le coup la mienne, a chak fois pas moyen de la fr booter. J en av tellement marre ke je demontait tout et ke jlaissait trainer. Puis Kan la colere passe je remonte et ca rebot lol :lol:
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:28:13
Débrache tout et attends un peu avant de rallumer. Certaines alim font des trucs zarb parfois. Ensuite tente une autre alim.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
