KT7 ne veut pas fonctionner !!!
KT7 ne veut pas fonctionner !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2003 à 18:33:15
Bonjours a tous j'ais un problème car ma carte mere ne veut pas fonctionner ! Tout d'abord tout les peripheriques minimum que je met dessus pour la tester fonctionne car tester sur une autre mb !
J'ais une KT7 de chez abit
un proc T-Bird 800MHz
Une carte graph G-4 MX de chez Winfast
256mb SDR
Le problème : Ma carte mere demare car les ventilo se mette en route et ecran noir ! Quelqu'un aurait'il une solution ???
Merci d'avance !
Message édité par Fxmartin le 20-04-2003 à 18:41:24
Marsh Posté le 20-04-2003 à 19:03:42
Ventilateur Cpu branché sur le port fan 1 ?
Marsh Posté le 20-04-2003 à 19:20:18
Tu devrais faire un reset du bios ( avec un cavalier )...même oter et remettre la pile s'il le faut !
Mais si tu n'as acun signal vidéo, je pense que tu devrais vérifier la carte graphique et ses branchements.
Ton moniteur est allumé ?: D
Marsh Posté le 20-04-2003 à 20:03:02
Mon ventilo est branché sur le port CPU !!! Et quand a ma carte graph fonctionne sur un autre pc ! Et oui l'ecran est alumé...
D'autre part g aussi fait le test clearCmos et enlever la pile rien a faire
Message édité par Fxmartin le 20-04-2003 à 20:07:00
Marsh Posté le 20-04-2003 à 20:05:47
Tu as fait le reset du Bios ?
Marsh Posté le 20-04-2003 à 20:07:18
comment ça resset du bios ??
Marsh Posté le 20-04-2003 à 20:09:06
ya un cavalier à changer de position pour remettre le Bios à 0. Regarde dans la doc de ta KT7 pour savoir lequel.
Marsh Posté le 20-04-2003 à 20:11:42
Elle marche à la base cette KT7 ?
Marsh Posté le 20-04-2003 à 20:38:49
Ben resset c clear CMOS c pareil
Marsh Posté le 20-04-2003 à 21:41:39
la mienne a les memes symptomes, et je pense kelle est dead....
en fait 2 possibilités qd la cm emet pas de bip :
- cpu dead ou incompatible
- cm dead
Marsh Posté le 20-04-2003 à 23:31:11
j'ai exactement le meme probleme avec une SA6R mais j'ai eu un bruit de composant claqué juste avant mais impossible de savoir si c'est le proc ou la carte mere !
existe t il un mode de test poue etre certain que la carte mere fonctionne encore ???
Marsh Posté le 21-04-2003 à 01:09:10
la mienne a récement laché sur mon 2ime pc meme symptome ke toi apres avoir regarder de + pres le pcb yavait un gros point de chauffe autour d'un condo :sweat:
dead  :hello:
Marsh Posté le 21-04-2003 à 01:39:04
tiens, c'est étrange ça, il m'arrive la même chose... :??: avec une config similaire
Je viens juste de remonter ma KT7 pas plus tard que cet aprem et elle me fait la même chose: elle boot, mais l'écran reste desespérément noir.
pourtant la Carte graph fonctionne (elle était encore ce matin sur un p3) et le proc aussi (il chauffe)
Encore plus bizarre, des fois elle boot et s'éteint au bout de 3 secondes (testé avec 2 alims), et des fois j'arrive sous windows et tt marche bien, mais au premier plantage qui arrive ou si je l'éteint, je ne peux plus démarrer le pc (boo mais écran noir)
config: KT7
TBird 800
256 SDR Pc133
Gf 2mx leadteck (winfast quoi)
'tain j'y comprend que dalle... alors que hier encore elle marchait très bien chez un pote, en fait il a changé de config et m'a refilé sa carte + CPU, j'ai tt démonté hier et tt remonté aujourd'hui, et elle déconne à mort...
qqn a une idée ???
Elle va bientot mourir???
Ceux à qui elle est morten ca la fait du jour au lendemain ou il y a eu une étape intermédiaire de couillage ???
SmocKe a flower and fucK a ducK
Marsh Posté le 21-04-2003 à 02:14:23
J'ai oublié de préciser:
J'arrive à la faire booter à froid, genre ap 1h  laissée à rien faire, elle boot, mais si par malheur elle plante, c'est finis, elle refuse de rebooter...salope... :D
(désolé mais ça m'ennerve, bientot 1 an et demi que je suis passé à EPOX, et j'avais finis par oublier ttes les couilles à répétiton de cette Kt7...merci abit)
