Kt7a-raid again ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2003 à 15:35:16
Tu n'as pas branché le dur sur le port raid par hasard. Car si c'est le cas, Windows ne gère par défault le port raid, et il faut pendant l'install de windows installer le pilote raid Highpoint fourni avec la KT7.
Sinon pendant le boot de Windows, blue screen genre "impossible boot mount device" ou quelque chose du genre
Marsh Posté le 18-01-2003 à 15:40:36
nan, j'ai essayé sur les deux ide.
Le message me dit un truc comme quoi il n'a pas réussi à initialer mon controlleur ide... il me conseille de faire un fdisk mais je peut même pas démarrer en mode ligne de commande.
C'est pour ça que je pensais à un problème de config vis à vis de mon ancienne mobo.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 15:48:58
J2r2 a écrit : nan, j'ai essayé sur les deux ide. |
t sur de pas te troper entre les IDE et lrs IDE raid
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:17:25
girtsgreedo a raison c'est etrange c exactement le symptome de branchement sur le raid! tu as looké dans le bios sil detecte ton disk? tu dis avoir essayé sur les 2 ide mais sur une kt7 raid yen a 4 (sans vouloir insister)....
si je comprends bien ce probleme apparait pendant linstallation de windows kelle version de windows installes tu?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:22:56
Autre chose peut être. Utilise tu une nappe 80 fils pour ton dur. Car si ton dur est ultra dma 66,100, ou encore 133, le boot sera impossible avec une nappe 40 fils sur cette CM.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:24:36
Je me suis mal exprimé : quand je parle des 2 ide, c'est les non raid. Par contre le pb ne se passe pas pendant l'install mais quand j'essaye de booter de façon tout à fait normale (je suis sous windows xp)
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:26:56
J2r2 a écrit : Je me suis mal exprimé : quand je parle des 2 ide, c'est les non raid. Par contre le pb ne se passe pas pendant l'install mais quand j'essaye de booter de façon tout à fait normale (je suis sous windows xp) |
Et pour ta nappe, tu as regardé ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:28:03
Citation : [quote]Autre chose peut être. Utilise tu une nappe 80 fils pour ton dur. Car si ton dur est ultra dma 66,100, ou encore 133, le boot sera impossible avec une nappe 40 fils sur cette CM |
Je crois que c'est du 80... pas glop!
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:33:29
petite précision : mon dur est installé avec la ECS et que je l'ai mis sur l'abit pour tester la carte
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:36:24
aah pour linstall c ok? tu as verifié les config du bios? si par hasard tu serais po en raid pour le first boot?
jai vendu ma kt7 mais mes souvenirs me disent quil y avé loption au boot HDD0 HDD1 .... et aussi pendant le boot un menu pour le raid genre ctrl F1 je c plus pour acceder a la config du raid look peut etre de ce coter la! la personne avant toi avait peut etre activé le boot sur les raid
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:36:28
Tu essayes donc de booter une installe K7Smachin sur une kt7a ?
Hum hum, bon courage... Normal que cela ne marche pas.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:36:56
ca peut venir d'un probleme de ram ou mobo aussi, a tester!
g dja eu le cas
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:37:01
J2r2 a écrit : petite précision : mon dur est installé avec la ECS et que je l'ai mis sur l'abit pour tester la carte |
tu n'as pas refais dinstalle alors?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:37:50
zi_ril_wanou a écrit : Tu essayes donc de booter une installe K7Smachin sur une kt7a ? |
javais pas bien compris son truc d'install, donc c ca
format c: et on en parle plus... ca valait vraiment un post
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:38:06
J'ai désactivé le raid...
Y a vraiment rien a faire pour récuperer mon install?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:38:17
Ca ne peut donc pas marcher . Ta K7S5A avait un chipset et un contrôleur disque SIS alors que l'Abit a un chipset et un contrôleur disque VIA
....Il faut absolument réinstaller
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:39:42
Mêm en faisant le barbare et en virant le matos sis installé dans le panneau de config?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:42:04
pfiouuu!!
tout ça pour un controleur différent!, tu métonnes que ça peut pas marcher (koike moi ça a marcher en passant dun chip Bx a une k7s5A )
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:43:25
J2r2 a écrit : Mêm en faisant le barbare et en virant le matos sis installé dans le panneau de config? |
Si tu y tiens vraiment, tente d'installer le VIA Service Pack 4.45 (ou plutôt VIA Hyperion 4.45 comme on dit maintenant) : il intègre le pilote disque pour chipset Via. Ca peut peut être marcher, mais bon si c'est pour avoir des plantages, il faut mieux réinstaller!;
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:43:42
Bon, bon, désolé...
Merci pour toutes les réponses.
Je vais me mettre au format
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:48:14
Citation : Sage décision. Obiwan te remerciera. |
Je pense qu'il ne va que moyennement apprécier que je vire tous mes divx de star wars...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 16:58:31
J2r2 a écrit :
sans dec, c'est la qu'on voit l'intérêt d'une double partition. Pense y pour ton install prochaine
Marsh Posté le 18-01-2003 à 15:29:49
Salut tout le monde !
Désolé de refaire un autre post sur cette mobo, mais j'ai un problème assez particulier.
J'ai récemment acheté un athlon xp 1700+ et récupéré une kt7a-raid. Même après avoir flashé le bios et essayé différents settings, j'avais toujours un blue screen au boot (mode normal, sans échec, ...)
J'ai d'abord pensé que ma révision de la kt7 n'acceptait pas les xp mais j'ai exactement le même problème avec mon vieux duron 850 !
Je vois rien d'autre qu'un problème de config' avec mon ancienne mobo (k7s5a) mais je vois vraiment pas comment y remédier... Si quelqu'un a une piste...
Merci d'avance pour toutes les réponses.
