[Ram noname+samsung] Si tu as une KX7-333 et 3 barettes de ram VIENS !
Si tu as une KX7-333 et 3 barettes de ram VIENS ! [Ram noname+samsung] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:05:19
:hello: à tous
Je vais essayer de résumer clairement mes pb :
J'ai 2 barettes noname PC2700 de 256mo chacune
     1 barette samsung PC2700 de 512mo
     1 barette samsung PC2700 de 512mo (en pret temporaire pour tests) c'est exactement la meme que l'autre.
Tous mes tests sont faits avec Memtest 3.0 :
1) Noname1 seule => 0 erreur
2) Noname2 seule => 0 erreur
3) Samsung 1 seule => 0 erreur
4) Samsung 2 seule => 0 erreur
5) Noname1 + Noname2 => 0 erreur (hier j'en avais mais ça devait venir d'un mauvais reglage du bios :??: a force de tout changer on sait plus a la fin :pt1cable:)
6) Samsung1 + Noname1 => 0 erreur
7) Samsung1 + Noname2 => 0 erreur
8) Samsung1 + Samsung2 => 0 erreur
et c'est la que ça devient :pt1cable:
10) Samsung1 + Noname1 + Noname2 => Erreurs
11) Samsung1 + Samsung2 + Noname1 (ou 2) => Erreurs
Ma carte mère est une Abit KX7-333, tous les timing sont reglés sur SPD, la ram est a 166mhz.
Malgré tout il y a des reglages en plus des reglages SPD :
MD Drive Strength (Auto/Low/medium/High) : J'ai mis auto
DIMM1&2 CMD Drive Strength (Auto/Low/medium/High) : auto
DIMM3&4 CMD Drive Strength (Auto/Low/medium/High) : auto
DRam Access (2T/3T) : 2T
DRam Queue Depth (2 level/3 level/4 level) : 2 level
DRam Command Rate (2T/1T) : 1T
Vos avis sont les bienvenus :) :)  :jap:
Message édité par jfvde le 23-02-2003 à 19:24:37
L'informatique n'est pas une science exacte
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:07:58
à 133 aussi ?
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:08:27
mon avis c que ta carte mére ou le chipset en chie grave quand elle doit gérer 3 barrettes de mémoire quelles qu'elles soient et puis voila...
utilise ke 2 barette de ram t'aura 0 erreurs :) :/
revends tes 2 barrettes de noname "ki marchent nickel" et achétes en une autre de 512 Mo :/
Message édité par popokocu le 23-02-2003 à 12:10:05
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:09:02
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:12:27
à 133mhz j'ai pas essayé.
Je pense aussi que des qu'il y a 3 barettes la carte mere sait plus ou donner de la tete :pt1cable:
c'est pas une question de capacité car 2*512 ca marche nickel.
par contre je pensais a tous les reglages que j'ai cités, il y a ptet qqch a changer :??:
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:14:59
si t'a envie de batailler :cry:
mé bon revends les tes 2 barrettes de 256 t'en tirera surrement de koi acheter une autre samsung de 512 nan ?
enfin moi je dis ca... je dis rien
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:15:07
met manuellement CAS 2.5, delay 6...
En principe c'est les valeurs par défaut en spd pour la samsung mais on ne sait jamais des fois que tout serait à 2...
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:17:11
ben tant qu'a faire je prefererais pas revendre mes barettes, surtout vu les prix pratiqués en ce moment :/
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:19:23
je pense pas que ça soit a 2 car en testant les barettes individuellement j'ai tenté le 2-5-2-2 a 166mhz :D  j'avais environ 100 erreurs par seconde :D :D
la c'est pas le cas j'ai une trentaine d'erreurs
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:20:21
tu testes le 133 ?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:25:39
je vais tester (mais a choisir je prefere 768mo @166 que 1Go@133 :/)
je vais tester aussi de changer les barettes de place (4 emplacements pour 3 barettes ca en fait des combinaisons !)
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:26:21
les emplacement sont le premier truc à tester !
sinon, c'est plus pour test qu'autre chose si je te dmeande ça.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 14:33:11
de retour, apres une serie de nouveaux tests.
Tout d'abord, a 133mhz ça change rien, le comportement est le meme qu'a 166.
maintenant concernant les emplacements : j'ai quasiment tout testé, impossible de faire marcher correctement toutes les barettes.
Par contre un truc bizarre : si je mets la 512 en DIMM0 et une 256 en DIMM1 ça déconne a pleins tubes.
pour que ça marche je dois mettre 512 en DIMM0 et 256 en DIMM3 ou 4
J'en conclus que la Abit KX7-333 est une bouse, j'avais jamais eu de Abit avant et je pense pas renouveller dans la marque :/
je vais leur ecrire un mail pour leur demander, mais je crains que 768mo soit le max utilisable :(
Marsh Posté le 23-02-2003 à 15:54:57
Marsh Posté le 23-02-2003 à 18:20:58
Marsh Posté le 23-02-2003 à 18:22:20
met la samsung, demarre, arrete, met la noname, redemarre, test.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 18:39:17
g deja fait ce test, ça marche dans les 2 cas
j'aimerais bien savoir si qqn a une abit KX7-333 et 3 barettes de ram
Marsh Posté le 23-02-2003 à 18:50:36
j'ai une nf7-s et une barrette 256 pc3200 samsung et ça plante sans arret
491 erreurs en 2:42:17 et puis memtest a planté
Marsh Posté le 23-02-2003 à 18:53:50
pas de bol :/
t'as essayé de toucher au timings et autres ?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 19:03:20
jfvde a écrit :
pas de bol :/
Non j'y connais pas grand chose, j'ai juste augmenté le voltage de la ram : effet nul.
Bon je me renseigne, mais par défaut tous les règlages sont au minimum et comme j'ai un xp 2100, la ram ne tourne pas à 200 mais à 133 Mhz. Alors déjà si ça plante avec les règlages les moins agressifs possibles........, j'ose même pas imaginer en optimisant. J'ai mis le règlage mémoire du bios sur agressif (mais à 133) : plantage immédiat, écran noir et bipbipbip.
Et moi qui voulait overclocker  :sarcastic:
Marsh Posté le 23-02-2003 à 19:10:43
En fait je vois 3 solutions :
La carte mère abit nf7-s est une merde
La carte mère abit nf7-s est défectueuse
La Ram est défectueuse
j'espère que c'est la ram qui est défectueuse.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 19:15:37
y a en aussi une quatrieme : les trois premieres en meêm temps :d
Marsh Posté le 23-02-2003 à 19:19:55
perso, tant que personne m'aura dit qu'il arrive a faire marcher 3 barettes sur une KX7, je dirais haut et fort que c'est une bouse :gun:
ce soir je m'y remets et ça m'enerve car la barette que j'ai acheté marche bien donc je peux pas la rendre mais je peux pas m'en servir ça fout les boules :(
Marsh Posté le 23-02-2003 à 19:20:33
explique leur et demande de l'échanger contre de la samsung [:spamafote]
Marsh Posté le 23-02-2003 à 19:23:26
c'est de la samsung que j'ai acheté, la noname et la cm datent d'il y a 6 mois donc pour l'echange c un peu mort :/
Marsh Posté le 23-02-2003 à 19:48:05
:cry:
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:04:46
petite question qui n'a rien a voir au passage:
le + performant entre Ram @133mhz CAS mini ou Ram @166mhz et CAS 2.5/3/6/3/3 ?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:12:57
ba abit a deja fait le coup hein sur la KG7 si je me souviens bien ou pour remplir plus de deux slot fallait de la ram registred il me semble (un truc dans ce gout là )
Marsh Posté le 24-02-2003 à 00:13:11
si j'avais su j'aurais pris une asus :/
a quoi ca sert d'avoir 4 emplacements de ram :lol: :??:
