Leds de la DFI nf4 ultra-d - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2005 à 14:55:17
ca signifie que ta un probleme!
lorsque j'allume ma dfi il y a 3 led
1 pour la ram (orange)
2 en bas de la cm (une orange et rouge)
la rouge s'eteind quand tout va bien apres l'initialisation.
apres faut regarder dans le manuel si il n'y a pas les messages d'erreurs.
si tu as 2 barettes mets en seulement 1
verifies que la cg soit bien enfichée
Marsh Posté le 15-10-2005 à 15:00:26
Moi quand j'allume la mobo il y a 1 led orange allumée en haut à droite près du connecteur atx. En bas à gauche vers la pile il y a une led orange aussi . En bas à gauche il y a 4 leds allumées.
J'ai essayé avec une barette à chaque fois...ça ne fonctionne pas.
La CG est bien enfichée.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 15:03:31
tu as branché le connecteur d'alimentation 4 broches ? a coté de l'alimentation principale ?
donne nous plus d'info sur le reste des composants
Marsh Posté le 15-10-2005 à 15:07:08
oui le connecteur 4 broches est branché.
Les comosants:
proco: AMD 64 3500+
CG: Point of view 6800GT
Ram: Corsair Twinx XMS C2 2x512 Mo
Alim: Tagan 420W
Marsh Posté le 25-10-2005 à 12:40:53
Salut Bilman,t'es tu renseigné sur les choses à faire lors du premier démarrage avec une DFI?ça m'étonnerait !!Je vais te conseiller,d'abord les Corsair TwinX ne fonctionnent que par deux comme leur non l'indique ,ensuite pour un premier démarrage de la DFI ,il est fortement conseillé d'installer une seule barette dans un es slots oranges ,je précises bien orange,ensuite tu démarre tu vas dans le bios et tu fait load optimized defaults et tu reboot et la ça doit marcher(Ccompliqué DFI) quand on connait pas ,je suis passé par là t'inquiète .Bye
Marsh Posté le 25-10-2005 à 12:43:28
Au fait il faut que tu te procure une barette qui puisse tourner toute seule,une fois que tu as installé windaube,tu flash le bios avec la version623-3 qui est sur le site de DFI ; et c seulement maintenant que tu pourras installé ton giga de ram.voili voilou.Bye
Marsh Posté le 15-10-2005 à 14:45:00
Lorsque j'allume mon PC rien ne s'affiche à l'écran. J'ai une DFI lanparty ut nf4 ultra-d, 4 leds rouges sont allumées sur la mobo, qu'est ce que ça signifie ?
