Lignes PCIE ? Comment ca marche ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2018 à 14:27:01
Oui, si tu mets une carte dans le second port PCIe x16, ta carte graphique va passer en x8 :
| Citation : The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot will operate at up to x8 mode |
Sachant que c'est déjà du PCIe 2.0, ça va faire une bande passante pas mal limitée quand même. Je sais pas si en pratique ça aura un impact sensible ou non.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 14:49:08
je pense pas qu'il y ait un réel impact,
perso mon ventirad m'empêche d'utiliser le port x16, donc ma 1080 est en x8 et qd je compare avec les bench par ci par là, y'a aucune difference
Marsh Posté le 03-01-2018 à 14:51:58
Merci pour ta réponse, mais d’après cette review de Guru3D ainsi que la lecture de GPU-Z, ma CM est bien équipée de PCIe 3.0.
Et d'apres cet article de GamersNexus il n'y aurait pas de perte de performance notable entre 8x et 16x avec une 1080Ti...
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 03-01-2018 à 14:52:35
EDIT :
Ah OK, c'est pas très clair sur la fiche de gigabyte. Si c'est du 3.0 x8, l'impact sur les perfs sera probablement négligeable.
Tu peux facilement vérifier ça avec GPU-Z, l'outil te dit quel type de lien PCIe est utilisé.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 14:57:18
Oui comme je disais dans le post au dessus, GPU-Z confirme que ça tourne bien en pcie 3.0.
L'article porte sur des test "in game" mais est-ce que je vais perdre en applicatif ? (openGL/openCL , car je travaille sur OSX et l'OS utilise grandement METAL sur mes logiciels.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 14:59:51
| smartroad a écrit : Oui comme je disais dans le post au dessus, GPU-Z confirme que ça tourne bien en pcie 3.0. |
Difficile à dire sans tester, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'un lien à 8 Go/s te bride…
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:10:34
C'est clair !
Merci pour vos réponses, je vais donc commander cette carte à 20e pour ajouter deux ports usb 3.1 type-C pour y brancher lecteur de carte UHS-II et SSD portable.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:15:29
Salut, il aurait du pci-e 2 si il utilisé un cpu sandy bridge, à partir d'ivy bridge c'est du 3, à partir du moment qu'il est installé sur une carte avec chipset compatible (tout ceux pour ivy ainsi que quelques carte en Z68)
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:16:40
| Pachparla a écrit : Salut, il aurait du pci-e 2 si il utilisé un cpu sandy bridge, à partir d'ivy bridge c'est du 3, à partir du moment qu'il est installé sur une carte avec chipset compatible (tout ceux pour ivy ainsi que quelques carte en Z68) |
Ouais, c'est moi qui ai mal lu la spec de la CM.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 14:18:10
Je considère l'ajout d'une carte PCIe usb 3.1 typeC dans ma config de montage vidéo (80% montage et gaming 20%)
cfg : Z77MX-D3H-TH ; i7 3770K ;
en PCIE : une cg R9 280x sur le port 16x.
en Thunderbolt (2/2 ports utilisés) : 1 port avec un RAID Promise Pegasus R6. + 1 port avec hub belkin thunderbolt (ports usb3, audio, reseau...)
Ma question est : Si j'ajoute cette nouvelle carte nouvelle carte PCIe dans le slot PCIE 16x (le seul dispo vue la place), est-ce que je risque de perdre en performance GPU ou de vitesse de mes ports Thunderbolt ?
Car j'ai cru comprendre que quand le second slot pcie16x est utilisé, ça fait tourner le premier à 8x... Est-ce que je vais voir une baisse de perf en jeux ?
Merci par avance pour votre réponse
