Logiciel de monitoring pour chipset BX, temperature proc dd etc ...
Logiciel de monitoring pour chipset BX, temperature proc dd etc ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2003 à 13:42:15
je cherche un logiciel de monitoring capabl de prendre en charge le chipset BX.
tous ceux que j'ai prenne les chipset plutot recent et aucun ne me donne la temperature du processeur ou encore ne va consuler les fonctionnalites smart sur les disques dur lorsque c est sur une machine avec un chipset BX.
ouinnnnnn, ca me serait super utile pourtant et je peux pas :(.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
Marsh Posté le 05-03-2003 à 18:09:05
up.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 18:13:38
tu es allé sur le site du constructeur ?
perso sur ma P4BF j'avais assus probe pour ca, ca doit encore se trouver sur le site du contructeur non ??
un bon troll est un troll mort
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:38:35
bein j'ai essaye sur le site d abit et je trouve rien, enfin si je trouve quelque chose :D, le pb c'est que ca fait 2jours que jarrive pu a y acceder.
ptetre meme avant mais avant j avais pas essaye :D.
enfin y a un site d abit avec tous les softs etc ... c est celui la que je retrouve pas.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:12:12
bein si j'ai retrouve l url pour les logiciels pour abit :D.
mais y a rien pour la bh6, alors j ai essaye pour la bx6.2 et ca marche pas non plus.
super...
Marsh Posté le 06-03-2003 à 10:50:52
essaie ça (ça marche sur mes deux machines BX même si les fonctions en question ne sont pas fournies par le BX mais des puces annexes) :
http://www.almico.com/speedfan.php
je cite : SpeedFan is a freeware program that monitors fan speeds, temperatures and voltages in computers with hardware monitoring chips. SpeedFan can even access S.M.A.R.T. info for those hard disks that support this feature (almost all :-)) and show hard disk temperatures too, if supported. SpeedFan can even change the FSB on some motherboards. At the lowest level, SpeedFan is an hardware monitoring software, but its main feature is that it can control the speed of the fans (depending on your sensor chip) according to the temperatures inside your pc, thus reducing noise and power consumption.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 11:19:27
tu en es content de speedfan ? Existe-il un log similaire  car avec ma asus a7v266 et un amd athlon, je ne suis pas sur que speefan soit fiable.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 11:31:19
déjà est-ce que dans le bios tu peut voir la T° de ton proc ?
pasque si ya pas de sonde, tu risques d'avoir du mal :D
Marsh Posté le 06-03-2003 à 11:38:48
Il gère bien les puces Winbond de mes Abit BP6 et be6II (il gère aussi d'autres marques). J'utilise une des premières versions (+ simple - de fonction et très stable car développé sur la même mobo que moi je crois, bp6).
Je l'utilise pour controller la température et piloter la vitesse de mes ventillateurs (+ de silence). J'accroche moins sur les versions récentes en fait(trop de choses...).
Pour ta carte, je ne sais pas ce qui le mieux. Faut tester...
Marsh Posté le 06-03-2003 à 11:42:58
ok merci, je cherche encore
Marsh Posté le 06-03-2003 à 12:29:17
en fait speedfan fonctionne tres bien :D.
merci ;).
et pour la temp du proco bein y en a pas :D.
