C'est long memtest ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:28:47
on est ds hardware, pa ds software..
met juste 32mo a tester ca suffira otremen c trop long
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:36:05
euh désolé, en effet, c pô le bon forum !
bref mais comment tu fais pour choisir la mémoire à tester (j'utilise memtest sous dos et non pas la version windows) ?
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:38:26
| belokan a écrit a écrit : Memtest marche depui presque 4 heures sur mon pc et il n'indique aucune erreur. N'ayant touché à rien du tout (cad que j'ai lancé le test par défaut ss toucher aux options) cela suffit-il ? Faut-il faire quelque chose ds les options ? Je teste mes 2 barettes 256 ddr noname parce que j'ai de nombreux reboot. Merci de m'éclairer là dessus. |
Si tu regardes bien en haut à droite, il doit y avoir le nombre de pass, c'est à dire le nombre de boucles que memtest a effectuées jusque là.
A moins d'être super parano, 3 pass devraient largement suffire à vérifier si ta mémoire est valide. A mon avis, en 4 heures, tu as largement dépassé ce nombre, il est bien temps de l'arrêter.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:39:19
| RaphKool a écrit a écrit : on est ds hardware, pa ds software.. met juste 32mo a tester ca suffira otremen c trop long |
fo arreter de dire des conneries ...
si le test de barettes de ram c pas du hardware, je c pas ce ke tu vas considerer comme du hardware
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:42:13
oui ben en effet j'ai lragement dépassé les 3 pass : je suis à 16 pass ! et tjrs pas d'erreurs
mais y'a t'il quelque chose à faire dans les options ?
là j'effectue le test standard, faut-il que je fasse l'évolué ?
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:51:24
Eh bien écoute : moi j'ai 150 erreurs en une heure et peu de reboots à la con (3-4 par semaine pas plus) ; soit memtest est pas fiable (probable mais bon...) , soit t'as un autre problème que la ram ; t'as overclocké ton proc, cg,... ?
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:53:11
Rody83 a écrit a écrit : Eh bien écoute : moi j'ai 150 erreurs en une heure et peu de reboots à la con (3-4 par semaine pas plus) ; soit memtest est pas fiable (probable mais bon...) , soit t'as un autre problème que la ram ; t'as overclocké ton proc, cg,... ? |
memtest pas fiable c plus ta ram qui foire
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:53:25
je n'ai rien overclocké !!!
c ça qui est fou !
d'un côté je serai content si c'était ma ddr la cause de tous mes pbs (car je saurais enfin d'où viennent tous ces reboots) mais d'un autre côté je devrai casquer encore pour m'en racheter !!
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:02:00
ben moi je l'ai laisse tourner 1 jour (256 Mo a tester) et il a trouve une erreur au bout de 20h ou un truc comme ca...
Si j'etais toi, si tu veux etre sur de ta mem, je le laisserai tourner 2 jours (en + maintenant il fait froid...) et la tu sera fixe...
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:02:58
| Rody83 a écrit a écrit : Mais je suis HS... sinon belokan t'as pas un pote avec de la DDR ? tu testes 2-3 j et tu voies (tu lui files tes barrettes en même temps comme ça double test !) |
pas con, je vais voir ça !
autrement, tite question à vous tous : c'est grave de monter de la ram à l'envers ? ben ouais, je sais pas comment j'ai fait (les détrompeurs ont du se barrer 5 minutes !), mais j'ai réussi à la mettre à l'envers. Quand je me suis rendu compte de cela (cad au bout de 30 s car l'écran était noir), je l'ai remise à l'endroit : elle était brulante !!!! Elle a pas du aimé je pense. Enfin, je fais un memtest sur elle now.
Après, il faut que je les test ensemble (si la 2ème barette n'a pas d'erreurs non plus)? car pitèt qu'elle sont incompatibles
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:04:21
2 jours c'est peut etre excessif... mais la demarche est bonne..les erreurs peuvent se produire lorsque les chipset chauffe (ou le proco) .. au bout de trois passes.... tu ne peux pas le voir systematiquement..mais tu es sur avec ca que le systeme est stable dans les premiers instants.... sinon apres un grand coup de chauffe.... ben .... tu peux avoir des erreurs appaitrent de ci de la..
Resultat: tu as des programmes qui generent des erreurs ou carrement l'ecran bleu.... et reboot....
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:04:32
| belokan a écrit a écrit : pas con, je vais voir ça ! autrement, tite question à vous tous : c'est grave de monter de la ram à l'envers ? ben ouais, je sais pas comment j'ai fait (les détrompeurs ont du se barrer 5 minutes !), mais j'ai réussi à la mettre à l'envers. Quand je me suis rendu compte de cela (cad au bout de 30 s car l'écran était noir), je l'ai remise à l'endroit : elle était brulante !!!! Elle a pas du aimé je pense. Enfin, je fais un memtest sur elle now. Après, il faut que je les test ensemble (si la 2ème barette n'a pas d'erreurs non plus)? car pitèt qu'elle sont incompatibles |
comment tu as fait ???
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:06:00
petite question: memtest pour windows monopolise tout le systéme ou on peut faire autrechose pendant ce temps... je pense k'il bloque tout mais bon
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:06:52
normalement c une disket boot
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:07:22
Memtest sous windows = KK
Privilegie la disquette boot au demarrage.... vivement conseille....
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:08:39
| zorlac a écrit a écrit : normalement un disket boot |
pour memtest86 mais ya pas 1 version ki s'éxecute à partir de windows
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:09:09
| shubaka a écrit a écrit : Memtest sous windows = KK Privilegie la disquette boot au demarrage.... vivement conseille.... |
ah ok merci
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:09:54
zorlac a écrit a écrit : comment tu as fait ??? |
hé oui, je suis trés fort !!!
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:13:02
Il est alle a la masse et au burrin (a ne pas confondre avec bourrin ... quoi que......
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:13:16
c quoi tes pb de reboot ?
rq il y avait qq1 qui avait testé pendant 2 ans sous soutes les coutures pour un pb assez proche et ça venait ... du lecteur de disquette (véridique, ça doit trainer sur s&r ...)
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:24:50
le lecteur de diskette ????
que vien-il f***** ici ?
vraiment ça me ferait chier que ça soit ça et en plus je vois pas comment le vérifier vu que le reboot est toatlement aléatoire : je peux très bien utiliser le pc ss pb pdt 1 semaine et la semaine suivante c reboot sur reboot (cad toutes les 5 min !)
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:26:48
vivi c ce qui lui arrivait, avec des corruption de base de données en prime ...
ben tu boot sans et tu voie si ça continue de planter ... ça coute pas grand chose non ?
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:33:25
| Atlantis a écrit a écrit : vivi c ce qui lui arrivait, avec des corruption de base de données en prime ... ben tu boot sans et tu voie si ça continue de planter ... ça coute pas grand chose non ? |
ouais mais bon c lourd tt de même vu que je ne sais pas combien de temps mon pc peut tourner ss reboot. Faudra au moins que j'attende 3 semaines avant d'être sur que c'est ça !
Bref, je vais d'abord voir avec ma ddr, si c pas ça, je revend mon pc à mon frère !!!!!
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:49:47
t'as une drole de notion de la fraternité toi.
à moins que ton frangin adore se prendre la tête ...
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:51:48
Atlantis a écrit a écrit : t'as une drole de notion de la fraternité toi. à moins que ton frangin adore se prendre la tête ... |
ben non mais mon frère voulait que je lui trouve un pc à 1000 ? environ : c'est chose faite !!!! 1000 ? d'emmerdes !
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:28:01
