Le Bug de la mort - magie noire ou pb inconnu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2018 à 09:01:13
Regardes du côté du OCZ, ce n'est pas une marque de grande qualité ... C'est un SSD M2 ?
Marsh Posté le 21-05-2018 à 11:45:16
| Xenon19 a écrit : Regardes du côté du OCZ, ce n'est pas une marque de grande qualité ... C'est un SSD M2 ? |
Non c'est sur SATA
Marsh Posté le 26-05-2018 à 20:13:15
Es-ce en fonction de la chaleur ?
Marsh Posté le 27-05-2018 à 09:12:14
| kentin5601 a écrit : Es-ce en fonction de la chaleur ? |
Non c'est systématique.
La quand j'allume j'ai la CM qui s'allume, les code qui se succéde mais l'écran reste noir et le clavier non allumé. Ca dure tellement longtemps que l'écran passe en veille (pas de DP détecté).
Puis lors de l'arrivée sous Windows, l'écran et la clavier deviennent opérant
Marsh Posté le 30-05-2018 à 11:16:39
hello sardokard ,
le code final qui s'affiche sur la mobo dit bien que tout est normal ? (il me semble que c'est un code 40 ou A0 je crois sur les Asus)
Marsh Posté le 31-05-2018 à 18:25:03
Oui 40 au final
Marsh Posté le 31-05-2018 à 18:42:59
La CM fait un auto test très, trop long je dirais, faut trouver qui en partant de la CM nu avec 1 barrette seul puis une autre etc... Et vois le temps pour rentrer dans le bios, tu rajoute le ssd etc........
Y a que comme ça que tu trouvera qui fait foiré le test et le rend si long.
Tu peut toujours faire des memetest avant et des tests disques sait t'on jamais
Si c'est long d'entrée de jeux ben faut reflasher un BIOS et en dernier lieu commencer a envisager un soucis avec la CM
C'est empirique mais si t'a rien pour faire des tests croisé c'est encore le plus fiable
Marsh Posté le 31-05-2018 à 19:17:21
Vérifie aussi l'occupation du disque de démarrage.
Par contre, ça c'est moins cool: "Ca sens un peu le court circuit quelque part sur la CM"
Marsh Posté le 31-05-2018 à 19:41:58
Merci pour vos conseils.
Lors du dernier épisode de sommeil profond, j'ai tenté sans aucun DD, puis avec une seule barette, puis l'autre mais les symptomes était les mêmes.
Ce qui est vraiment louche c'est que lors du démarage, aucun des ports USB n'est alimenté et la CG n'affiche rien. Ce n'est qu'au bout d'un moment (écran d’accueil WINDOWS) que tout se met en marche !
Marsh Posté le 14-06-2018 à 12:27:27
Rebelote ce matin. Je tente se flasher le BIOS - depuis windows car je n ai plus access au bios (clavier inactif avant le demarage complet). Je passe de 0702 à 1102. Le flash se déclenche bien puis au redémarrage PC bloque. Le bouton demarage est inopérant.
Je débranche tous les câbles d alim, laisse les condensateurs se décharger et je redémarre. Le BIOS n a pas ete flashé!
Ça sens quand même le problème de CM mais si je renvoi chez ASUS, ca veux dire pas de PC durant un mois
Marsh Posté le 21-05-2018 à 08:57:33
en démontant tout et en laissant la CM sans aucun branchement (électrique ou CG) pendant quelques heures. Ca sens un peu le court circuit quelque part sur la CM mais impossible à localiser.
Je monte des PC depuis 1992. Je me suis un peu calmé depuis que les performances des processeurs se sont stabilisés mais sinon je changeait régulièrement.
J'ai donc une certaine expérience en bug de toute sorte mais celui que je rencontre me scotche !
Je n'ai pas de soucis particulier normalement si ce n'est un démarrage lent. Au boot, mon écran reste noir et le clavier est inopérant (impossible par exemple de configurer le BIOS du coup). Puis l'écran s’allume lors du démarrage de Windows. Ensuite tout va bien.
Mais lorsque je tente de mettre le PC en veille ou qu'il y à une mise à jour importante (comme celle de ce week-end), j'ai un gros plantage.
Au redémarrage l'écran n'affiche plus rien. je n'ai plus de sortir ni sur les prises DP, ni sur les HDMI. Toutes les LED sont bien OK mais on a l'impression qu'aucun signal n'est envoyé à la CG.
Puis les symptômes évoluent, immanquablement, je me retrouve dans la situation ou la CM reste muette. Puis aucune réaction au bouton de boot (ni en façade du boitier, ni sur la carte elle-même) !
Le clear CMOS ne fait rien. J'arrive à résoudre
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur, merci !
Asus ROG STRiX X670E - RYZEN 7900X3D - 2x16Go DDR5 - RTX 3090
