Mainboard en surchauffe?
Mainboard en surchauffe? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2015 à 11:24:14
Bonjour à tous, et bonne année!
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section, je m'en excuse par avance.
Voici donc mon problème:
J'ai remplacé plusieurs composants de mon PC ce week-end (alimentation, mise en place d'un Water-Cooling, changement des deux disques durs).
J'ai téléchargé le logiciel HWMonitor afin de vérifier mes températures et là, surprise, "mainboard" est à 115°C.
Je me suis inquiété des températures suite aux reboot assez fréquents de mon PC sans raison, lorsque je regarde les logs des événements critiques, il s'agit de l'erreur 41, Kernel Power. Je ne sais actuellement pas si la "surchauffe" est la cause de ces événements critiques.
Ma configuration:
Carte mère: Asus Z87-K
Carte graphique: Asus Nvidia GTX 660
Water Cooling: Corsair H60
RAM: 2 x 4Go Corsair
Processeur: Intel I7 4770k
Boîtier: HAF 922
OS: Windows 8.1 Officiel
Alimentation: Corsair 850W modulaire
Refroidissement: WaterCooling, Ventilateur sur le dessus, ventilateur 20cm sur la plaque ouvrable (face à la carte mère donc).
Je n'ai aucune idée de où cette surchauffe peut venir, peut être une sonde défectueuse. J'ai également entendu dire que ce problème peut provenir du Water Cooling qui "étoufferait" la sonde mainboard (à proximité du CPU semblerait-il).
Merci par avance!
Message édité par wjryan le 05-01-2015 à 11:26:35
Marsh Posté le 05-01-2015 à 11:29:48
hello
regarde les T° dans le bios, histoire de
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 05-01-2015 à 11:32:15
C'est ça : une sonde défectueuse, pas de quoi t’inquiéter.
Par contre, les reboot peuvent venir de l'alim, de la RAM, de la carte mère...
L'erreur kernel power signifie seulement que le courant a été coupé...ce qui est étrange puisque tu as une alimentation qui délivre 850 watts pour un PC qui en consomme moins de 300.
Tu peux tester une autre alim pour voir ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 05-01-2015 à 11:32:45
bonjour
mainbord=carte mere, et une cm à 115° :lol:
mais comme dit djorec, voir deja le bios
Marsh Posté le 05-01-2015 à 11:44:19
T'es sur que t'es en degre celcius et pas en fahrenheit ?
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 05-01-2015 à 11:47:46
le bios est a jour?
rigolez pas, ca le fait pour le kernel power
Marsh Posté le 05-01-2015 à 11:50:09
Merci pour les réponses.
Je ne trouve pas la température de la carte mère dans le BIOS (UEFI), et j'ai bien cherché.... Oui oui, les températures sont bien en Celsius, j'approche les 280°F...
@alein: J'ai effectivement une autre alimentation à disposition, j'essaierai ce soir.
Vous pensez donc à une sonde défectueuse?
J'ai acheté une alim 850W en prévision d'un pont SLI. Je change de carte mère d'ici deux à trois jours, la mienne n'acceptant que le CrossFireX....
@djorek le BIOS est bel et bien à jour
Message édité par wjryan le 05-01-2015 à 11:51:37
Marsh Posté le 05-01-2015 à 11:53:49
La température, c'est un problème courant de sonde, oui.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 12:07:29
Si t'as un watercooling peut être que c'est l'étage d'alimentation de la cm qui chauffe.
mais 115 degrés ça paraît énorme.
Touche le rad pour voir si c'est chaud voire brûlant
Marsh Posté le 05-01-2015 à 12:40:25
Le rad (partie posée sur le proc si je ne m'abuse), est à température tout à fait normale...
Marsh Posté le 05-01-2015 à 13:12:23
Le rad, ou les rad, (radiateurs) que je supposais, sont ceux sur la carte mère,
http://images.anandtech.com/doci/6 [...] %20Top.jpg
Les blocs oranges au dessus et a gauche du processeur
Marsh Posté le 05-01-2015 à 13:45:36
Autant pour moi! Hé bien vérifierai cela ce soir sur ma tour, je n'ai pas ma tour sous la main actuellement.
Est-ce possible que le water-cooling étouffe une sonde?
Marsh Posté le 05-01-2015 à 20:45:59
Re-bonsoir tout le monde,
j'ai donc fait les modifications suivantes:
J'ai enlevé l'alim, remplacée par une autre, problème toujours existant.
J'ai enlevé le water-cooling et remis le ventilateur du processeur, et là, par magie, tout remarche et le PC ne redémarre pas. (Et je suis sur Arma 3 depuis plus de 30 minutes).
Concernant ma sonde, je pense bien qu'elle est hors d'usage, elle affiche toujours 115°Celsius...
Je reçois ma nouvelle carte mère d'ici demain je pense, j'espère que celle-ci sera plus apte à recevoir et supporter un water-cooling... (j'ai commandé la Z87 -A).
Vous connaissez ce problème?
Merci beaucoup pour vos réponses!
Marsh Posté le 05-01-2015 à 20:48:22
Peut être un mauvais contact des rad avec les vrm cpu et un soucis de ventilation trop faible en water qui fait que le problème apparait.
Cela arrive une fois passer sous water que la ventilation soit insuffisante dans le zone du cpu sans que l'utilisateur en soit conscient donc bon, pourquoi pas cette théorie
Message édité par R2medeu le 05-01-2015 à 20:50:26
Mes Ventes / Mes Achats
