Manque de puissance d'alim= OC faussé ?
Manque de puissance d'alim= OC faussé ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2006 à 14:59:16
bonjour, mon antec NEo HE 550 W serait elle à l'origine du fait que je n'arrive pas à oc comme je le voudrais mon E6600 et RAM PC8000 ? ou plutot un manque de puissance ( j'ai un crossfire de X1900XTX + uenn DFI 975X/G + Gskill 2*512 MO PC8000 à 4-4-4-4 à 400 Mhz + E6600 / Noctua NH U12 + 3 ventilo 12 cm, 2 disques durs + un graveur) peut il freiner une OC ?
Merci merci
Marsh Posté le 01-10-2006 à 15:10:56
avec 550 watt ça doit pas etre un manque de puissance
Marsh Posté le 01-10-2006 à 15:14:50
oui c bien ce que je me dis ... plutot que de m'acheter un truc comme 650/750W je vias jsute acheter la thermaltake W0099 http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html à 45/50€ ça va moins me ruiner ... et surtout que les tensions de mon alim sont parfaites et j'en suis très content ...
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:54:21
bon benje pense avoir toruvé mopn vcore n'est pas stable ... il oscille ... bref je change d'alim ... je prends une hiper type R 580W selon mes recehrches et les differents avis c une des meilleures en 3.3V et niveaux rails 12v c mieux ...
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:57:01
je tourne avec 400Watt c'est grave :P  pour un Athlon 64 3200+
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:58:16
ça depend du reste de ta config....
Marsh Posté le 01-10-2006 à 17:10:32
si tu arrives pas a OC c est peut etre parce que tu fais pas les bons regleages
Marsh Posté le 01-10-2006 à 17:32:53
si mes reglages sont bons ... j'arrive à OC mais pas autant que je le voudrais et surtout pas autant que ma config le permet... mais merci de t'inquieter .. mes reglages sont OK.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 17:36:28
Clair que c'est pas une NeoHE 550W qui va limiter ton o/c
