Le son ne marche plus...
Le son ne marche plus... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2006 à 22:29:55
Salut, je viens de changer des pièces dans mon pc ( nouvelle tour, un zalman 9500 pour le proc, une nouvelle alim fortron green ) j'ai tout monté et tout marche sauf que je n'ai plus de son... j'ai une carte mère gigabyte k8nf9 avec le son intégré, un 3200+, une 6600gt j'ai vérifier les branchements et de toute façon c'est la son de la carte mère donc à part brancher l'alim sur la carte mère y'a rien d autre à faire ? j'avais juste le cable du graveur dvd pour brancher la prise son qui est dessus que je n'ai pas rebranché ( j'ai essayé de la brancher en me disant que c'était peut être ça mais ça n'a rien changé...) j'ai aussi essayé de reinstallé les drivers ( ça marché bien avant ) et ça n'a rien changé non plus... je ne vois pas trop d'où peut venir le problème... j'ai peut être oublié quelque chose ? il faut que je tente un formatage ?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 22:38:46
tien, page 121 et 122, y'en a un qui a eu ce genre de soucis.
Bonne chance
Marsh Posté le 30-04-2006 à 22:49:06
merci pour le lien j'ai peut être trouvé un indice... =>
Bon, j'ai trouvé...  :bounce:
C'est un problème de cablage. J'avais suprimé les 2 straps initial du connecteur F_AUDIO pour brancher le cable du même nom de mon boitier (Coolermaster Centurion5). Soit il ne faut pas relier ce cable (au quel cas je ne sais pas à quoi il sert) soit ce cable comporte une erreur et n'assure pas correctement les 2 straps :??: .
Merci à tous pour votre aide  :jap: .
Fanfan
quelqu'un pourrait m'expliquer exactement ce qu'il veut dire ? sur mon ancien boitier j'avais un front audio sur le nouveau j'en ai pas. Et peut t'il y avoir un rapport avec le cable qui va avec mon graveur dvd ( cd-in il me semble ).
Marsh Posté le 30-04-2006 à 23:05:14
le cable qui part du lecteur dvd et qui arrive à la carte mere, sert uniquement pour le son d'un cd/dvd.
Tu a verifié que tu a rien sur muet, et que le volume n'est pas a zéro?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 23:09:31
oui j'ai bien vérifié je viens de regarder le mode d'emploi de la carte mère et j'ai regarder pour le front audio et le cd-in ils disent que pour utiliser le front audio il faut enlever 2 pin maintenant que je n ai plus le front audio il faut peut etre que je les remette ? je vais voir ça enfin ça me parait un peut bizarre...
Marsh Posté le 01-05-2006 à 00:15:58
j'ai rebranché le cable du graveur ça n'a rien changé mais il y'a un truc qui m'intrigue sur le manuel de la carte mère il parle de 2 jumper à enlever pour que le front audio fonctionne maintenant que j'ai plus de front audio il faudrait que je les remette mais je ne les ai plus... vous pensez que ça peut venir de là ? si ça vient de la comment je fais ?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 13:03:28
Oui il te faut remettre les deux cavaliers, en fait le départ est sur les pins "Front",
si tu n'en as pas il te faut les cavaliers (ou relier les pins concernés) pour activer  le son vers l'arrière (on ne peut pas l'activer dans les deux sens)
Le câble du lecteur DVD passe outre la carte son, il n'a aucun rapport avec ton problème.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 14:43:43
c'est bon ça marche !!! j'ai bricoler un peu et ça marche nikel ^^ la prochaine je garderai precieusement les jumpers ^^ merci pour votre aide  :jap:
Marsh Posté le 01-05-2006 à 14:49:46
ben oui, c'est comme sur la plus part des CM
il y a des jumpers d'office qu'il faut enlever pour brancher l'audio sur la face avant
si on les remet pas sans brancher les connecteurs front panel, y'a plus de son
RTFM  :D
