sa marche po!!!!!!!!!!!!!!
sa marche po!!!!!!!!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2003 à 13:41:26
mon pc ne demarre plus g une asus a7v266 le proco na rien , la ram non plus la CG non plus ki a une idée??
les ventillo tourne ts! le hdd aussi en fait tt marche séparément
Marsh Posté le 07-09-2003 à 13:48:04
démarre pu ? mé tout semble tout semble tourner (ventilo)
vérifie couche de pate thermique pas trop grosse, ou en gros contact en proco et ventirad, car c souvent ça ki fé que ça boot pas dans ce cas
Marsh Posté le 07-09-2003 à 13:49:26
de ce coté tt est nikel
Marsh Posté le 07-09-2003 à 13:50:58
t sur ? ta pas mis de Spacer par hasard ? vérifie que ton rad est pas mal monté, et vérifie si l'alim est assez costaude. Ta pu tout tester ? (proco ram et CG).  Ta dit oui, mais keske t'appelle marcher, ta testé sur une autre machine ?
Marsh Posté le 07-09-2003 à 14:00:33
bon t gentil mais kan je di ke tt marche c ke OUI je l'ai essayé sur une otre machine!!! sinon le proco et le ventrad ya po de probleme c certain, c po le premier cpu ke je demonte 10000000 fois!!!
et pour continuer g essayé avec d'otre CPu sur cette CM enfin la l'alim elle est parfaite puisque cette config marché depuis 1an seulement je l'ai transporter et depuis elle marche plus!!!!!
Marsh Posté le 07-09-2003 à 14:30:17
- topic pas clair.
- le reste est pas mieux et manque de détails.
merci d'éditer.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 07-09-2003 à 14:38:16
Bein puisque tous marche nikel, et que t parfait, bein y'a po de blem ...
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:00:07
dsl me sui emporté mais c parce ke sa ménerve ce PC, sinon merci pour t zidé mais malheureusemnt c po sa le probleme
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:03:08
je t'ai demandé quelque chose, et si également tu pouvais te mettre à écrire français ça serait cool !
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:05:47
je veux bien écrire francais! sinon merci de s'y interesser mais g deja trouver la solution a l'instant
merci a vs 2
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:07:00
merci a vs 2
bon c'est pas grave, te fatigue pas.
