Quelle est la marque de carte mère la plus fiable ?
Quelle est la marque de carte mère la plus fiable ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2024 à 15:33:17
J'envisage de m'acheter un i5-13600k ou i5-14600k
Je crois que je ne peux plus tirer le maximum de mon i5-9600k parce que il a du partiellement crâmé
Mais quelle est la meilleure marque de carte mère ? la plus fiable ?
GPU:Rtx 3060, CPU:I5-13600KF, 32GO de ram 3200 Hz, alim:Corsair CV650 80 PLUS Bronze 650 Watts
Marsh Posté le 09-01-2024 à 15:46:39
salut, hmm j'ai pas en tête les différents chipset, msi ou asus sont assez bonnes...faut voir en fonction de ton budget aussi
Marsh Posté le 09-01-2024 à 15:48:08
https://www.tomshardware.fr/le-deta [...] tes-meres/
c'est assez du coude à coude finalement.
Marsh Posté le 09-01-2024 à 16:04:00
J'avais une MSI, mais elle était dégueulasse. Les deux barrettes de RAM que j'avais montées avaient des spécifications identiques, mais le jeu buguait tout de même.
Quand j'ai compris l'origine du problème, j'ai été obligé d'en prendre deux de la même marque.
Marsh Posté le 09-01-2024 à 16:09:30
y'a pas de mauvaise marque
y'a juste de l'entree de gamme, du moyen et du haut chez chacun des constructeurs
perso je suis Gigabyte pcq j'ai l'habitude, mais certains détestent leur bios
moi j'aime pas les bios Asrock (layout à chier, tu passes des heures à piger comment ca marche)
Asus est souvent chiche sur les options a moins de monter en gamme et payer cher, mais c'est du bon matos
MSi est probablement tres bien (j'ai eu des soucis de maj bios y'a plusieurs années, c'est probablement corrigé depuis mais je ternte pas, aucune raison objective)
Marsh Posté le 09-01-2024 à 17:23:16
Ayant des cartes mères gigabytes depuis quelques années maintenant je dois dire qu'effectivement leur software c'est pas trop ça. Il m'est arrivé d'avoir des soucis de bios (freeze sur le bios par exemple) mais surtout leur programme de gestion du RGB (RGB fusion) qui ne fonctionne vraiment pas bien. J'ai jamais réussi à le faire fonctionner correctement pourtant je prends pratiquement toujours que des cartes graphiques Gigabyte également...
Depuis je n'utilise plus aucun programme de RGB et je laisse aller le truc de base (l'éclairage multicolore là). Je suppose que ça a du être corrigé depuis le temps  [:aztechxx]  (ça fait plus de 2 ans que je tourne avec le truc de base.
Marsh Posté le 09-01-2024 à 22:21:45
Je prends du Gigabyte depuis mon Pentium… J ai essayé du Asus et du Msi. Ça m a pas convaincu. Je suis pas à l aise avec leurs bios. Par contre prends bien des versions chipsets récents pour éviter de devoir faire immédiatement une maj du bios.. (qui a dit 660/690 et 13xxx en cpu sans maj ?)
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 10-01-2024 à 10:20:10
En terme de fiabilité il n'y a pas une marque meilleure qu'une autre, surtout qu'on parle d'une génération carte très récente pour laquelle nous n'avons pas de recul.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-01-2024 à 11:21:43
C'est Quine2 les gars vous avez oublié :p ?
C'est @Zonka qui va être content :D
Marsh Posté le 10-01-2024 à 11:24:58
Perso je poste pour ceux qui trouveraient ce post en se posant la même question, au moins c'est fait.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-01-2024 à 11:44:28
Harley Quine2 ?
Marsh Posté le 10-01-2024 à 12:53:47
Oui, et ?
Marsh Posté le 10-01-2024 à 12:54:59
Un maj de bios, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus compliqué à faire.
Marsh Posté le 10-01-2024 à 13:20:53
c'est plus mieux quand il y a un bios flashback
Marsh Posté le 10-01-2024 à 15:07:09
Quine2 a écrit :
Oui, et ?
C'est juste que tes sujets sont parfois alambiqués  :sol: !
Marsh Posté le 10-01-2024 à 15:23:57
gallean a écrit :
Harley Quine2 ?
Perso je n'allais pas poster.
Mais disons que le facteur d'instabilité le plus majeur pour la config est parfois situé entre le clavier et l'écran.  :jap:
Marsh Posté le 10-01-2024 à 16:56:11
Et de temps en temps il peut aussi être situé entre la chaise et le clavier. :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-01-2024 à 17:01:29
ah purée, euh, oui, c'est ça, me suis vautré, PEBKAC quoi :p
Marsh Posté le 10-01-2024 à 17:24:51
Ben pas tant que ça, qu'est-ce qui peut agir entre le clavier et l'écran à part l'interface chaise-clavier ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-01-2024 à 17:32:32
certes mais on digresse. Allez, je vous laisse débattre théoriquement sur les meilleures marque de carte-mère qui ne grilleront pas un CPU à moitié  :jap:
Marsh Posté le 10-01-2024 à 17:52:23
Tu peux plaisanter si tu veux, mais les problèmes que j'ai rencontrés, étaient du au proc qui chauffait, à la ram que le jeu n'aimait pas, et au driver de la carte graphique amd que j'ai du changer.
Le proc a du en prendre un coup, et je souhait donc en changer
Et ce n'était pas tant la ram le problème d'ailleurs, mais le bio de la CM d'MSI qui gérait mal les deux modules pourtant aux mêmes spécifications.
C'est en cherchant qu'on trouve
Marsh Posté le 10-01-2024 à 20:49:36
Apparemment les MSi n ont pas de bouton de Bios et du coup les b660 avec les 13xxx ne démarrent pas..
Marsh Posté le 10-01-2024 à 22:12:25
Ton processeur ne chauffera pas anormalement peut importe ta carte mère, si le refroidissement est bien monté et bien dimensionné.
Les jeux qui n'aime pas une certaine ram n'existent pas. Tu peux avoir des problèmes d'instabilité de ton système avec ta ram si elle est mal configurée dans le bios.
C'est normal de mettre les drivers de sa CG a jour, c'est d'ailleurs recommandé.
L'informatique c'est pas de la sorcellerie. Y'a des pratiques a respecter, comme partout, sinon tout va de travers.
Avec le niveau de qualité et les sécurités qu'il y a de nos jours dans les processeurs, c'est une des pièces les plus robuste.
Je doute très fortement que ton CPU soit "partiellement crâmé", c'est soit ca marche, soit ca marche pas dans 99,9% des cas.
Tu souhaites changer de processeur parce qu'il a peut être "prit un coup", mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il a "prit un coup", tu as des pertes de performances ?
Marsh Posté le 10-01-2024 à 23:46:31
+1
en soi c'est pas impossible, mais hautement improbable
Marsh Posté le 12-01-2024 à 10:06:57
Du coup si l'OP a réellement "cramé" un 9600K pour cause de surchauffe, je ne sais pas si c'est très judicieux de lui conseiller un 13600K/14600K qui sera diablement plus compliqué à refroidir qu'un petit 9600K :p
Marsh Posté le 12-01-2024 à 10:51:16
Je ne vois pas d'autre explication.
D'autant que le jeu commence à stutters et freeze après une certaine durée passée à jouer.
Comme si le truc avait trop chauffé.
Je sais désormais que ça ne vient pas de la carte graphique, car j'en ai changé.
Cependant, le pilote de l'AMD était merdique et n'arrangait pas les choses.
Comme à leur habitude, les gens d'AMD refusent de corriger le problème malgré les plaintes.
Sur ce forum on m'a conseillé un ventirad qui fait bien son office. Ça ne chauffe donc plus à 100°.
Marsh Posté le 12-01-2024 à 11:04:45
Laquelle me conseillez vous entre
ASUS PRIME B660-PLUS D4 – Carte mère Intel B660 LGA 1700 ATX
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ct_title_3
MSI PRO B760M-P DDR4 Carte Mère, Micro-ATX - Pour Processeurs Intel Core 14e, 13e & 12e Génération, LGA 1700 - DDR4 Memory Boost 4800+MHz/OC, Slots PCIe 4.0 x16, Slots M.2 Gen4
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ct_title_1
Marsh Posté le 12-01-2024 à 13:03:33
Ben en fait vu les problèmes que tu cites et la surchauffe, jdirais que c'est plutôt ton étage d'alimentation de ta carte mère qui a pris un coup...
en aucun cas le 9600K ou ta carte graphique.
Mais bon c'est très vague tes explications, ton 9600K doit marcher correctement, ça peut venir de tellement de facteurs.
Message édité par surfeur06974 le 12-01-2024 à 13:07:17
Marsh Posté le 12-01-2024 à 13:06:19
Aucune des deux si c'est pour mettre un 13600K ou un 14600K. L'asus peut prendre un 13500 et encore ça doit être sa limite vu le faible étage d'alimentation. La MSI c'est le même étage d'alimentation moisi et sans refroidisseur sur les VRM donc encore pire.
T'auras probablement encore plus de problème avec ça qu'avec ton 9600K
Marsh Posté le 12-01-2024 à 13:10:47
+1 a ce niveau ca devrait etre du a710 et non du b660...
Marsh Posté le 12-01-2024 à 14:07:55
Ta config actuelle n'a certainement aucun problème.
Règle les problèmes de ta config actuelle avant de vouloir dépenser +700€ pour 10% de performances en plus.
Fait un https://www.userbenchmark.com/ pour voir ou se situe ton PC comparer a des config similaires
Marsh Posté le 12-01-2024 à 14:16:13
J'avais aussi changé la carte mère et l'alimentation.
Marsh Posté le 12-01-2024 à 14:20:58
Il a le même CPU, mais je n'ai pas ses FPS.
https://www.youtube.com/watch?v=5gYmqEfVDFE
Marsh Posté le 12-01-2024 à 14:28:24
Ou vois tu les infos concernant l'étage d'alimentation ?
Marsh Posté le 12-01-2024 à 15:03:09
Pas possible de comparer car sa vidéo date de 3 ans et en 3 ans y'en a eu des patchs sur Fortnite.
Et puis il a une RTX 2070 Super c'est 20% + perf que ta RX 6600
Marsh Posté le 12-01-2024 à 15:04:51
Sur le site de la carte mère du constructeur. Quand y'a rien d'écrit c'est 8 phases d'alimentation c'est le minimum pour les 12th/13th/14th gen mais c'est plutôt destiné aux processeurs entrée de gamme.
Mais suit les conseils de guigotech, ta config n'est pas censé avoir de problème, surtout si t'as changé de carte mère et d'alimentation. Ta quoi comme carte mère et alimentation neuve du coup ?
Marsh Posté le 12-01-2024 à 15:05:40
J'avais déjà mon i5-9600k à cette époque
J'avais fait un userbenchmark, et il underperform pour je ne sais trop quelle raison
Marsh Posté le 12-01-2024 à 15:14:01
Alim'          : Corsair CV650 80 PLUS Bronze 650 Watts
Carte mère : ASRock Z390 Phantom Gaming 4S
Le résultats du userbenchmark : https://www.userbenchmark.com/UserRun/66813835
J'ai changé de ram depuis, pour passer sur de la 3600hz
Mais je ne peux pas repasser le test car il me dit que les serveurs sont full
Message édité par Quine2 le 12-01-2024 à 15:25:36
Marsh Posté le 12-01-2024 à 15:26:35
Jsuis pas très fan de ce benchmark, pour moi rien ne vaut mieux qu'un bon cinebench (R20 ou R23) pour le processeur et un Superposition/Heaven (ou un autre).
En plus ton userbenchmark marque que ta une RTX 3060 et non une RX 6600.
Parce que ta carte mère est une très bonne carte mère, y'a pas de raison d'avoir de problème autre qu'une surchauffe du 9600K.
Marsh Posté le 12-01-2024 à 17:19:39
J'ai désormais une rtx 3060.
J'en ai changé voila trois semaines.
Je vais donc essayer ces  benchmark.
Ici, j'ai fait une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=3fsE2THOdRw
Le compteur affiche 240 fps, valeur à laquelle je les cap. Mais durant le jeu, j'ai l'impression d'en avoir 60.
D'ailleurs dans la vidéo, ça se voit un peu que c'est erratique. Quand je me retourne notamment.
Et cette map est petite, sur la vraie, ou quand elle est un plus grande, c'est pire encore.
J'ai OC le processeur et j'ai mis la tension à 1,4v (ce qui apparemment se fait sur cette génération), mais bizarrement cela ne chauffe pas plus que cela.
