Matériel à moitié cassé c'est possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2003 à 09:47:50
C deja pas le proc, d'apres moi, pour lui c du tout ou rien (ca marche ou ca marche pas) , je pencherais pour la carte mere...
Comment l'as tu démonté, a la masse?
Des pieces ont subit des chocs???
Marsh Posté le 20-03-2003 à 09:48:22
je sais pas ceki deconne chez toi mais oui un CPU peut etre a moitie pt...
g eu le cas d'une machine qui freezait en arrivant sur le bureau ( meme en mode ss echec ) alors que sous dos et sous memtest no pb; apres remplacement du CPU, + aucun pb...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 09:51:26
oki shadowman
si tu as eu un cas, je ne peux que t'approuver
Marsh Posté le 20-03-2003 à 09:59:27
Merci pour ces infos, il me reste à trouver un processeur pour tester si ca vient de là
Le maximum de ma carte c'est Ahtlon 1400, c'est plus très facile à trouver
Enfin si ca vient du processeur, c'est presque une bonne nouvelle, je voulais le changer
Marsh Posté le 20-03-2003 à 10:03:49
peut-etre que shadowman a raison mais ca me parait quand meme bizarre que le proc te fasse des erreurs de ce genre....
Si ton poste freeze, je veux bien mais la.....
Essaye de formater ton dur (je conseille un bas nivo), ou d'essayer avec un nouveau avant de reinvestir...c mon avis
Marsh Posté le 20-03-2003 à 10:26:11
Bah même si mon dur est fusillé, je devrais quand meme pouvoir booter sur un CD, et là si je boote sur un CD Linux c'est kernel panic et quand je boote sur un CD Windows c'est fichier introuvable alors que meme sans disque dur ca devrait marcher
Je vais formater mes lecteurs CD
Marsh Posté le 20-03-2003 à 10:55:50
mon PC à base de céléron 500 est à moitié instable
si je visse la CM et tout le bordel, et que je mets le boîtier à la verticale, il boote pas
si je mets le boîtier à l'horizontale, rien de vissé, ça boote et ça peut être tout à fait stable (avec o/c)
parfois il n'est plus stable et je sors la CM hors du boîtier, en particulier en LAN où il est instable sans raison apparente (il se peut alors qu'il ne tienne plus l'o/c)
voilà c'est la vie de mon celeron 500, un PC vraiment emmerdant qd il s'y mets
tout ça parce qu'il a fait une chute de 1m un jour
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:22:25
FORMAT C:
au fait: t'as essayé un clear cmos
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:23:02
Quand je l'ai démonté, un tournevis a effleuré le processeur, ca pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:23:45
Dinofly a écrit : |
jprivilégie l'erreur logiciel dabord moua
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:38:18
Bah étant donné que j'ai essayé de booter trois CDs en parfait état et que ca a planté, je vois mal comment ca pourrait etre logiciel;
Je développe:
Boot d'un CD d'installation RedHat 7.3:
- En mode graphique écran noir dès que le mode graphique tente de se lancer
- En mode texte kernel panic
Boot d'un CD net install Debian Woody:
- En mode installation kernel panic
- En mode rescue kernel panic
Boot d'un CD d'installation Windows XP:
- Message d'erreur avant le début de l'installation, un fichier est introuvable alors que le CD est en parfait état et a déjà marché auparavant.
Edit: Oui j'ai fait un clear CMOS
J'essaie également ce soir de booter sur une Knoppix (toute une distrib Linux sur un CD bootable) mais j'y crois pas trop
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:46:29
Si t'as du matos pour faire des test, fais-en
peut-etre la ram
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:58:33
Ben le problème est bien là, je n'ai aucun moyen de tester mon matos, j'achète un processeur ce soir et je testerai mes barettes de mémoire une à une.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 12:01:22
Pour la ram prend memtest...
T'a essaye de lancer une install sans dur??
Marsh Posté le 20-03-2003 à 12:01:33
Dinofly a écrit : Merci pour ces infos, il me reste à trouver un processeur pour tester si ca vient de là |
Tu peux encore trouver des duron non ?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 12:49:37
a mon avis....c la rame!!!!!!
cherche pas plu loin
a moins ke tai fai plus ke defleurere ton proce surtout si c le corps...et effectivement ca pe venir du proce
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:14:47
C est la ram ma B... à couper! J'ai eu le même pb et ce pb est connu quand la ram est morte.
PS : la ram peut-être morte même en ayant été vue bonne par le boot
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:25:50
Dinofly a écrit : |
:yuck
Marsh Posté le 20-03-2003 à 14:59:19
ReplyMarsh Posté le 20-03-2003 à 15:07:40
Hihi il y a un autre problème; mon lecteur disquette (ou le controleur de disquettes de la carte mère je sais pas) et plus ou moins mort
Donc impossible de booter sur une disquette pour faire un memtest
Mais je comprends pas car la mémoire je n'y ai absolument pas touché !
On trouve encore des Durons 1300 mais bon je voudrais un truc qui en a un minimum dans le ventre si je change de processeur quand meme
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:13:21
Moi je dis:
1) Enlève la ram et tu la remets bien
2) Enlève les nappes IDE et tu les remets bien
Mes nappes IDE me font souvent le coup, j'y touche pas (boitier fermé hein!)...ben impossible de booter correctement, etc. Donc je les titille un peu (machine arrêtée !!! je débranche/rebranche)) et ça repart.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:17:21
moi je pense qu'il s'agit de nappes IDE mal branchés
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:17:47
Bah je vais tester mes barettes une à une ce soir.
Sinon pour les nappes j'ai déjà regardé si ca venait de là et tout est OK, là mon PC tourne les tripes à l'air pour que je puisse contrôler si les nappes sont bien branchées, les lecteurs CD et Disques durs sont sortis du PC.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 16:20:52
Dinofly a écrit : Hihi il y a un autre problème; mon lecteur disquette (ou le controleur de disquettes de la carte mère je sais pas) et plus ou moins mort |
si le controlleur de disquette est mort et que tu possèdes un port ISA, tu dois pouvoir y mettre une carte controlleur
sinon c bien mort?
la nappe de disquette est présente ( ) et à l'endroit?
les lecteurs D7 morts ça arrive souvent (j'en ai cramé huit) mais c bizarre sur un PC actuel vu que ça ne sert plus
Marsh Posté le 21-03-2003 à 18:04:03
Bon après tests, il s'avère que c'était la RAM qui avait des soucis.
Curieusement, j'ai enlevé toutes les barettes puis remises dans un autre ordre et tout va bien maintenant...
En tout cas merci à tous !
Marsh Posté le 21-03-2003 à 18:19:13
cpu, carte mere, ou ram
amuse toi bien ! (teste avec d'autres pieces)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 09:44:17
Récemment j'ai démonté mon PC histoire de voir quelle version de Northbridge j'avais, puis je l'ai remonté.
Seulement, une fois remonté, bah ca marche plus vraiment bien...
J'ai un double boot d'installé, si je choisis Linux au démarrage, j'ai un "kernel panic: unable to mount root fs"
Si je choisis Windows 2000, j'ai la barre de progression sur fond noir, et au moment de passer en mode graphique, le PC reboote tout seul.
Si je boote sur un CD Linux: "kernel panic"
Si je boote sur un CD Windows: "fichier machintruc.sys introuvable, l'installation ne peut pas débuter"
Donc j'ai bel et bien un truc matériel qui est flingué dans mon PC, mais je sais pas quoi !
Processeur: ca peut etre cassé à moitié un processeur ?
Carte mère: meme question.
Mémoire: j'y ai pas touché, vous pensez qu'elle a pu se flinguer seule ?
Disques durs et lecteur / graveur de CD: je pense pas qu'ils se soient cassés tous les quatre en meme temps quand meme, peut etre le contrôleur IDE de la carte mère ?
S'il vous plait dites moi ce que je dois faire, j'ai besoin de mon PC pour préparer un boulot à rendre lundi prochain et pour l'instant je peux rien en faire !
www.planetemu.net
