Ventiler un XP 2000 + avec un ventilo de thunderbird possible ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2003 à 12:02:10
pas de probleme
donnes quand meme les referneces de ton ventilo pour info
Marsh Posté le 19-03-2003 à 12:04:10
Highwayroom a écrit : j'ai recemment acheté un proc AMD 2000 + et j'ai installe le ventilo de mon thunderbird 1.2. Je trouve qu'il refroidit mieux le proc car je crois que le thunderbird chauffait plus plus que le 2000 +. Est ce que je ne risque pas de faire une erreur (j'ai encore le ventilo du proc 2000+ en version boite)... |
T'as bien remis de la pâte sur ton cpu (le 2000)?
il faut nettoyer la base du dissipateur aussi.
ça dépend de ta température au repos et en charge.
Le XP 2000+ il chauffe quand même po mal et aussi ça dépend de ton ventilo
Marsh Posté le 19-03-2003 à 12:13:04
merci pour vos réponses aussi rapides. En fait j'ai remis une goutte de patte thermique sur le core. J'ai récupéré le rad du thunderbird 1.2 et pris le ventilo standard présent dans la boite du processeur 2000+, je sais c un peu batard comme opération....
je tourne autour des 52 degrés au repos (sous bios)
est ce correct ?
cu
Marsh Posté le 19-03-2003 à 12:00:59
merci pour votre aide.
