Suis je fou ? mettre un ventilo 120*120 est ce envisageable
Suis je fou ? mettre un ventilo 120*120 est ce envisageable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2003 à 23:15:00
Bon les gars,
j'ai bien lu le dossier de materiel.be sur les ventilos 80*80 et la conclusion est que .... ben c'est ou silence ou performance!
Ne venez pas me dire "si avec mon noiseblocker tatatati..."
"ben moi je fais mieux avec mon PAPST...."
le fait est que appareil de mesure a l'appui rien n'est parfait,
sauf peux être un 386 (ventilo inutile a l'epoque, mais je m'éloigne)
En fait on passe de ventilo 60*60 a des ventilo 80*80 pour diminuer la vitesse de rotation sans diminuer le débit d'air!
En passant par un adaptateur ou par bidouillage avec une barre a mine (je tiens a préciser que la garantie de vos aqua/talsoi est morte, mais la garantie d'un radiateur,vous me direz, on s'en f...)
Bref, pourquoi ne pas mettre un ventilo 120*120 en cumulant les adaptateur 60 vers 80 puis 80 vers 120, A mon avis vos aqua/Talsoi vont ressembler a des Zalman ou a des koundelich (les 3 freres)
Est-ce une bonne idée ?  :)
Est-ce utopique ?  :sweat:
Buffy va t'elle se marier avec En gel ?  :heink:
Vais je avoir le prix du concours Lepine ?  :pt1cable:
Quelqu'un l'a deja fait ?  :??:
son PC tourne t il sur lui meme ? :lol:
pourquoi la vache qui rit, rit ?  :pfff:
suis je fou ?  :sarcastic:
      4GET9 (je sais pas si j'aurais signer ce post)
Message édité par #SubZero le 18-03-2003 à 23:18:27
Marsh Posté le 18-03-2003 à 23:19:12
J'ai fait quelque etude, et j'ai fait un peu de dynamique des fluides et ..... je me souviens plus !
Marsh Posté le 18-03-2003 à 23:22:03
non plus sérieusment :
- la distance n'a aucune importance s'il n'y a aucune perte sur le parcours. Dans le cas des adaptateurs je sais pas trop si on peux parler d'étanchéité !
- Pour le poids, il est vrai que le bras de levier est plus important  : + grande distance et +grosse charge, le prochain PC je le prends en Desktop !!!
Marsh Posté le 19-03-2003 à 10:12:19
je saisis pas tout sur ton histoire de 45°, pour moi la ventilation c'est une réaction en chaine :
le ventilo aspire l'air juste devant lui créant une dépression l'air autour de cette dépression est attiré créant une dépression la ou il était, etc ....
de l'autre coté, l'air est comprimé devant le ventilo créant une forte pression, pression supérieur a l'air autour donc cet air va s'étendre pour répartir la pression créant une sur pression, etc ....
donc dans un couloir l'air se déplace !!!!
y'a pas d'histoire de distance, la preuve avec les oléoducs ou les gazoducs, y'a des milliers de km a parcourrir, et bien ca avance !
Message édité par #SubZero le 19-03-2003 à 10:15:06
Marsh Posté le 19-03-2003 à 10:17:12
En extraction ca peut etre bien vous ne pensez pas ?
Cela ferait un effet venturi, et si le radiateur est bien fait, cela pourrait augmenter les performances ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 12:39:40
Perso,
j'ai un Tbird 1400@1541 (vous savez, le proco qui vous chauffe 20 m2 en hivers..) avec un Taisol 690 (d'origine, ventilo 60x60)
Pour améliorer le refroidissement de la bête, j'ai récupéré un ventilo 92x92 (2800 rpm). Je me suis bricolé avec soin un adaptateur perso (60x80 côté radiateur, et 92x92 côté ventilo).
Bon, je ne dirais pas que le système est silencieux, mais en tout cas, niveau refroidissement c'est TOP !!!
PS : le système est en soufflerie, pas en aspiration.
A essayer !
Marsh Posté le 19-03-2003 à 13:04:07
j'ai fait des test avec un adpat 60/92 en alu : de ce type : http://www.hardware-rogge.de/0334.jpg
et les meilleurs résultats c bien en soufflerie !
Meme si  une grande partie de l'air est refoulée et ne passe pas par l'adapt (bah oui c trop piti )
Il y a quand meme un gain par rapport à l'aspiration (pourtant dans le cas de l'aspiration l'adpat étant bien étanche le ventilo aspire beaucoup d'air !)
Marsh Posté le 19-03-2003 à 13:07:10
Je ne suis pas du genre rigide, donc je ferais l'essai avec les ailettes écartées ;)
Par contre pour infos, le gros problème des adaptateurs est qu'ils s'adaptent (ben oui) sur le support ventilo d'origine, et donc qu'ils n'utilisent pas toute la surface disponible du radiateur, loin s'en faut !
La partie basse de l'adaptateur 92>60 est un cercle de 60 mm de diamètre, sa surface est donc de 28.26 cm2 ( 3.14 x rayon au carré)
Un radiateur, comme l'aqua, de 60 x 80 cm, a une surface de 48 cm2
L'adaptateur "perso", avec sa base rectangulaire qui utilise toute la surface du radiateur, est donc une alternative intéressante, performante car elle utilise TOUTE la surface du radiateur, et ce pour un coût presque nul
Message édité par antoineg le 19-03-2003 à 13:21:11
Marsh Posté le 19-03-2003 à 13:21:07
antoineg a écrit :
Je ne suis pas du genre rigide, donc je ferais l'essai  ;)
sinon t a d adaptateurs 80 vers 120 mm
Marsh Posté le 19-03-2003 à 13:27:57
oui mais un adaptateur 60->80 accouplé a un 80->120 ca commence a faire de l'epaisseur, on s'ecarte fortment du processeur, et le bras de levier est peut etre trop grand dans ce cas !
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:02:54
on peux tjs :
coucher la tour !
accroucher le bloc de refroidissement pour supporter la charge !
prendre un boitier desktop !
et personne n'as jamais essayé ?
mince, j'aurais du déposer un brevet !!!
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:06:58
bein tu trouve un pc evec solidworks et floworks d'installé, tu nous fais une petite simulation, si sa marche, tu dépose un brevet et tu nous le montre, si c pas bon, ben c pas grave ...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:10:09
solidworks , floworks ? kezako ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:12:32
un ban d'essai pour tester ma solution tu veux dire ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:20:49
ben c des logiciels de CAO...
pis les adaptateurs spas cool a la limite tu trouves un moyen de fixer ton 120 o dessus du rad (tu le fixes dans le boitier à la zalman !!!) pis voila
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:30:49
rhââââ un petit zalman ... rien de tel :D
http://bcantat.free.fr/Photos_PC/Textorm%20rempli.jpg
Message édité par Beegee le 19-03-2003 à 14:33:03
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:31:40
4get9 a écrit :
Bon les gars,
Bozo est parmi nous !!!
Nan serieusement essaie et tu me di ce ke ca donne .... jsui interressé !!
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:39:18
pas bete mais dans le cas du ZALMAN en éventail (je pense que c'est de celui la que tu parles) il faudra augmenter la vitesse de rotation étant donné les pertes dues à "l'effet de zone".
enfin je sais pas trop....
Message édité par #SubZero le 19-03-2003 à 14:40:58
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:46:11
non, pas besoin, j'ai un 120mm globefan au minimum sur mon zalman 6500 Cu et ça suffit pour un P4 1.6A@2.0 ...
il dépasse pas les 54°C en full load :)
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:17:14
moi je vote et je dis essaie et après donne nous les results
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:29:24
la solution avec le ZALMAN me paraît moins intéressante que ce que je propose.
En effet sur la photo on voit bien le ventilo de l'alim, ainsi que celui d'extraction de la tour.
A mon avis l'air soufflé vers le ZALMAN est en partie aspirée par ce 2 venilos.
Peut etre que la forme du ZALMAN et donc sa capacité à absorber la chaleur et se faire refroidir par l'air qui circule peux compenser ce phénomène, mais je sais pas trop ......
C'est assez complexe, la solution serait de comparer, mais je n'ai pas le temps, pas l'envie, pas le matos, pour pouvoir tester.
De plus je viens de péter un proc par accident, j'ai pas trop envie de péter celui qui va le remplacer.
J'espérait que quelqu'un ai déjà utilisé ce genre de manip !
Faut croire que je suis un visionnaire  :lol:
Je me souviens quand j'étais en 6e (en 1986) je me disais que ce serait bien si on pouvait stocker de la musique dans des petites boites plutot que dans des cassettes ! (j'avais pensé à baladeur MP3 comme nom ;) , trop fantaisiste pour l'époque)
Bon je suis pas la pour raconter ma vie !
Si ça tente qq1 d'essayer, mais qu'il pense bien a pas mettre quelque chose de trop long et/ou de trop long !
A+
   4GET9
Marsh Posté le 19-03-2003 à 17:12:13
pour le zalman, en fait, l'idéal serait d'avoir le ventilo non pas au dessus du rad, mais sur le coté, avec le flux dirigé vers les ventilos d'extraction ;)
Marsh Posté le 19-03-2003 à 17:17:53
t'utiliserai quoi comme rad ?
parce que tu pourrait toujours essayer de mettre un adaptateur 120->80 sur un aqua 690 moddé.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 19-03-2003 à 17:27:27
moi je parle toujours de mon Zalman 6500 Cu :D
Marsh Posté le 19-03-2003 à 18:27:16
Je pensais acheter le zalman 6500 Cu,mais j'ais des doutes car je suis à 38° idle et 50-51° full avec mon 1.8@2.52 avec fan box et 24° dans la pièce.Le 6500 n'empeche pas l'écart de 10 à 12°entre idle et full ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 18:52:33
non, ce sera pareil, en tout cas avec le ventilo au mini.
L'avantage de ce ventirad, c'est sons silence :D et le fait de pouvoir mettre n'importe quel ventilo :D
Marsh Posté le 19-03-2003 à 18:57:59
salut.
jai modifié mon AQUA 690 avec un ventilo 120mm, et la pour l'instant je suis a 38 degrés a vec un duron 1300...
mais c'est vrai que je me suis pas posé la question sur le poids que ca représente sur la carte mere...c'est important ca?
"Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout."
Marsh Posté le 19-03-2003 à 18:59:01
tibo2002 a écrit :
salut.
t'as une photo ? j'aimerai bien voir la tête de ta mod.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 19:02:34
non désolé je n'en ai pas...ben en fait ca ressemble a un AQUA 690 avec un ventilo 120mm :D
jai pas utilisé dadaptateur, jai fixé le ventilo sur la radiateur avec du fil de fer bien rigide(en passant par les trous pré-faits sur le rad), jai sérré a mort, et la pas de probleme ya rien qui bouge :)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 09:22:27
salut.
disons que si le 120 est juste en remplacement du ventilo d'origine c'est pas trop grave puisque est tout près, sauf s'il est vraiment lourd !
En fait en mécanique, pour schématiser, il faut multiplier la distance par le poids.
Disons qui si un ventilo est deux 2 plus lourd qu'un autre, cela n'aura aucune importance s'il est 2 fois plus près du processeur que l'autre !
la je suis entièrement d'accord, le plus efficace est de sortir de la tour l'air chaud, et l'air le plus chaud est celui qui sort du radiateur du proc!
A un moment j'avais mis un tube du ventilo a l'arrière dur PC, le ventilo étant en aspiration.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:11:45
ton ventilo dépasse fortement ?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:17:55
non, jai bien écarté les ailettes ( la limite du pétage :/)
disons qu'il ya environ 5 mm qui dépasse de chaque coté
ya un autre truc qu'est bien: lair qui est soufflé est tellement puissant qu'il souffle aussi sur le chipset juste a coté :)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:18:43
J'ai également fait de la dynamique des fluides et, si tu n'a pas de pertes entre tes élément l'efficacité est totale.
Cependant peu de ventilo 120*120 sont silencieux (car po utilisés).
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:20:27
le ridicule ne tue pas ... mais bon ... ya des limites pour certains cas ...
caid supair man ![:tekways]
[:zerong]
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:46:26
effectivement les ventilos 120 ne sont pas assez utilisés !
Néanmoins chez PAPST ou Noiseblocker ils doivent faire ça, vu qu'ils bossent avec les professionels.
par contre je préfère la solution avec canalisation par adaptateur, pour limiter au maximum les pertes.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:47:57
jai pas de 80mm sous la main, donc jai été obligé dutiliser un 120, qui en fait refroidit tout mon pc(meme ma carte graphique, tellement le flux dair est important!
en tout cas, le mien est assez silencieux, je lai graissé avant de le mettre.enfin c'est otujours plus silencieux que le ventilo dorigine TAISOL!! ;)
juste un probleme: le 120, je lai acheté un euro dans une brocante, mais il navait pas de connecteur FAN...donc jai coupé celui dun ancien ventilo, jai pris un domino et hop le tour est joué...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:50:53
y a le 4412 F/GL chez PAPST qui est un 120x120x25 pas mal silencieux ...
(j'en ai 2)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:55:53
(j'en ai 2)
tu l'as acheté ou ?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 14:02:20
(j'en ai 2)
tu l'as acheté ou ?
ultramédi@ à Montgallet ...
mais y en a aussi sur le net, chez pc-look si je me souviens bien :)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 14:06:58
ultramédia me va très bien !
