infos sur matos ( DDR en particulier )
infos sur matos ( DDR en particulier ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2003 à 20:17:48
je m explique : en achetant de la DDR 3200 faut il faire qq. chose de particulier pour profiter des 400 Mhz ? Couplé avec un athlon Xp 2000+ @ 1800 Mhz est ce que ça change qq. chose par à port à de la DDR 2100 ou 2700 ?
j avoue que j'ai du mal à comprendre la nuance. je comprends bien que la DDR
 PC2100 > 266Mhz DDR
PC2700 > 333Mhz DDR
PC3000 > 366Mhz DDR
PC320> 400Mhz DDR
 mais comment ça ce règle ? dans le bios ou automatique ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 14:44:34
je viens de mettre en auto , et malgré cela 2700 ( 166 Mhz )
cela ce règle ou en manuel dans le bios de la Nf7- S ?
c est bien là ?CPU  FSB / DRAM ratio ?
merci d avance
Marsh Posté le 10-06-2003 à 14:46:42
266/2 = 133
333/2 = 166
http://www.manifestation-contre-hadopi.com/
Marsh Posté le 10-06-2003 à 14:50:26
oula tu dervait jeter un coup d'oeil au topic unique sur la mémoire pour les noobs... (spaune critique hein il est bien ce toupic)
Bon ton proc communique avec la RAM par un bus cadencé à une certaine fréquence, c le FSB.
Comme la DDR peu faire à la fois lecture écriture, on multiplie la vitesse réelle par 2, c du marketting.
266 DDR = 133 réel
le proc est prévu pour fonctionner en fonction du FSB, et il le multiple par un coefficient, le coeff multiplicateur.
le 2000+ à la base est à 133xcoeff=1667 Mhz
en augmentant le FSB dans le bios, tu overcloque ton proc', et à un moment çà va merder. Si tu veux mettre le FSB à 200 pour tirer parti de ta RAM, il va falloir diminuer le coeff dans le bios
Marsh Posté le 10-06-2003 à 14:52:40
le coeff de base est de 12,5 : x 133= 1667
si tu es à 1800, ton fsb est à 144 en principe.
Si tu veux ton proc à 1800 et ta mém à 200, tu dois passer le coeff à 9
Alors là en effet tu tireras parti de la pc3200 qui est homologuée  200 mhZ. (c pas grave si elle tourne à 133, mais c vrai c dommage)
Tu peux aussi activer le dual DDR si tu as 2 barettes identiques tu gagneras en perf
Message édité par josedsf le 10-06-2003 à 14:54:33
Marsh Posté le 10-06-2003 à 15:02:35
De plus ta carte est à base de Nforce-2.
Il est plus que conseillé avec ce chipset de rester synchro CPU/RAM pour ne pas avoir de pertes de performances ...
Dans ce cas tu vas abaisser le FSB de la RAM par rapport à celui pour lequel elle est certifiée mais tu vas dans un même temps pouvoir lui configurer des timings plus aggressifs.
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
