Matos HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2007 à 15:07:26
quelle est ton almentation
Marsh Posté le 29-05-2007 à 15:38:58
tu as fait un cmos
Marsh Posté le 29-05-2007 à 15:44:13
en boutant sans ram et en ayant mis le speaker la cm dis quelque chose
Marsh Posté le 29-05-2007 à 15:46:24
le prob c est que je n ai pas de speaker!!
J'essaye en vain d'en récuperer un.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 16:18:19
Toute les cartes mères disposent du code sonore avec le speaker
Marsh Posté le 29-05-2007 à 21:29:24
J'ai récuperé un speaker
La carte sonne quand le ventilo du cpu n'est pas connecte mais ne bip pas quand la ram est retirée ni quand la carte graphique est retirée.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 09:28:58
Est ce que la carte mere IN9 32 MAX emet des bip quand on retire la memoire ou la carte graphique normalement?
Marsh Posté le 30-05-2007 à 09:38:13
toute les cm emettent des bip ca sent la cm hs
Marsh Posté le 30-05-2007 à 09:43:08
pour etre sur, essaye sur la carte mere d'un pote ta cg
Marsh Posté le 29-05-2007 à 15:02:50
J'ai une IN9-32Max, 8800GTX BFG, 4GB mushkin PC6400, et je n'ai pas d'affichage au démarage du pc.
Il a fonctionne peu de temps, j'aivais des plantage meme sous le bios au bout d'un certain temps, et defois plus loin dans l'installation de vista.
La ram était bien détecté...
L'afficheur à digit de la carte mère fonctionne et ne me présente pas d'anomalie, code 90 en fin de démarage, donc normal, mais pas d'affichage sur le moniteur!!
J'ai essayé de changer de slot la ram et la 8800 mais pas de changement. J'ai même retiré l'eprom de la carte mere et démaré, il se passe la même chose: pas d'affichage et digit à 90.
C'a parait bizarre, meme sans bios que les digits fonctionne!
A votre avis si une carte graphique 8800 gts, qui demande à être alimenter avec les 2 molex sonne quand on ne les alimente pas peut être HS?
Les cartes IN9 sont réputé fragiles??
