Problème installation matos P5N-E SLI
Problème installation matos P5N-E SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2007 à 09:43:24
j'ai acheté la semaine dernière une carte Assus P5N-E SLI ( un core duo 6400, 2Go ram Geil)
installé windoz XP, pas de problème, mais lorsque je mets les drivers de la CM notemment pour la prise réseau, ca me fait rebooter et là, je me trouve avec un truc sous dos qui me parle de faire des copies en RAID je-ne-sais-quoi juste après la détection des disques durs, et impossible de démarer : si je quitte ce truc, je me retrouve sous DOS sans pouvoir faire grand chose....
si quelqu'un a une idée de comment passer ce truc :/
sinon, avant d'avoir ce problème, j'ai pas réussi à mettre internet... ai un modem-routeur toujours connecté, donc normalement ya pas grand chose à faire...
Marsh Posté le 03-05-2007 à 10:34:58
Tu devrais vérifier que ta ram soit ok. Perso j'ai eu ce genre de message quand j'ai trop poussé mon OC et je pense que ça vient de la ram.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 10:36:57
fait un cmos et regarde a telecharger les derniers drivers
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 03-05-2007 à 10:40:24
Bah le matos a été testé (ramtest et tests de puissance CPU) sur un disque où tout était déja installé, et ca passait nickel, donc je pense pas que le matos ait de problèmes. Là je suis juste sur un autre disque vide en sata I.
Là le problème c'est ce truc raid qu'il veut installer sans arrêt et qui s'exécute au démarage et donc m'empêche de démarer windows normalement (avant d'installer la CM, windows marchait correctement)
Y auait-il un moyen de désactiver le raid ? si possible physiquement comme j'ai pas accès à windows
Marsh Posté le 03-05-2007 à 10:42:02
Pour le clear du bios, je veux bien, mais le truc exécuté pour le raid est dans autoexex.bat, donc il sera exécuté quoi que je fasse
et je peux pas le modifier sous dos car c'est du ntfs
Marsh Posté le 03-05-2007 à 10:42:12
et bien dans le bios tu dois pouvoir désactiver le raid sans forcément désactiver le sata
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 03-05-2007 à 10:46:40
Exact, il faut désactiver le(s) contrôleur(s) RAID. Par contre je connais pas le bios par coeur pour te dire où ça se trouve, mais ça doit être au même endroit que les périph integrés (chip son/ réseau / etc).
A part ça normalement il scanne et il passe plus loin ... je pense pas que ça résoudra ton problème.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 10:49:56
ok merci, je regarderai en rentrant
mais je sais pas si ca va l'empêcher d'exécuter son truc bizarre au démarage comme c'est dans l'autoexec.bat
Marsh Posté le 03-05-2007 à 17:59:25
Rhalala, mais quel boulet je suis....
bon, en fait j'avais complettement oublié que le CD le ma mobo était dans le lecteur, et comme ca m'affichait pas la ligne habitielle "Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarer du CD", ca m'avait même pas effleuré l'esprit !!!!
je bootais tout simplement sur le CD....
donc en fait ya plus de problème :D
ps:le raid était bien désactivé dans le bios
Marsh Posté le 03-05-2007 à 18:07:16
ah ah ah !!!
[:al zheimer] [:al zheimer] [:al zheimer] [:al zheimer]
Marsh Posté le 03-05-2007 à 21:11:12
Eh bé on pouvait toujours chercher !  :D
Marsh Posté le 03-05-2007 à 22:19:40
dans le temps, il se vendait un cd pour comment se servir du cdrom :)
