Problème pilotes SATA
Problème pilotes SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2007 à 18:58:53
Bonsoir,
J'ai un souci avec un PC sur lequel je n'ai plus les pilotes SATA...j'ai installé Windows depuis un autre PC et ça marche sur ce PC mais sur l'autre (celui sur lequel je n'ai plus les pilotes Windows redémarre en boucle et encore sur un autre PC aussi) là j'ai donc acheté un controleur SATA PCI mais je ne sais pas comment installer les pilotes sans réinstaller Windows...quelqu'un aurait une piste ? Merci beaucoup
Marsh Posté le 03-05-2007 à 00:06:23
Marsh Posté le 03-05-2007 à 20:59:49
personne ?
Marsh Posté le 04-05-2007 à 06:47:12
Bon...apparement il n'y a pas de solution :-(
Marsh Posté le 04-05-2007 à 07:56:45
Chaque install de windows se fait en fonction des composants du PC... donc tu ne peux pas faire l'install depuis un autre PC.
Si tu as acheté une carte SATA tu vas pouvoir réinstaller windows. Pour cela tu auras besoin des drivers qui sont sur la disquette fournie avec la carte controleur.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 08:00:06
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que je pensais je posais juste la question au cas ou quelqu'un aurait une autre solution...Je vais donc réinstaller Windows. Bonne journée.
