Maximus 2G, bloque sur init rom, HS ?
Maximus 2G, bloque sur init rom, HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2009 à 22:24:08
voila ma config :
Maximus II gene, Q9550, 4go gskill trident PC9200, GTX 260
en rentrant chez moi j'ai retrouvé ma conf sur un ecran noir, avec un trait clignotant en haut a gauche.
je reset le pc et depuis le pc se fige au bios, l'animation du logos ROG s'arrete en plein milieux et le lcd poster reste sur INIT ROM.
j'ai deja essayé en changeant les barettes de slot, en mettre une seule etc  ... mais ca ne change rien.
j'ai essayé aussi un clear cmos et ca ne change rien
quelqu'un a une idée ?
A+
Marsh Posté le 17-10-2009 à 00:09:13
Je pense que tu devrais booter sur le cd de ta carte mère et flasher ton bios et voir déjà ce que çà donnera parce qu' apparemment c'est bien a ce niveau que çà coince. procure toi la dernière version sur le site asus. Moi sur ma maximus III Formula je peux flasher via clé usb ce qui est très pratique, je ne connais pas ta carte mais je pense qu'il doit en être de même
Marsh Posté le 17-10-2009 à 09:41:21
bon j'ai laissé le pc debranché toute la nuit avec la pile de retiré.
ce matin je remet la pile je branche le pc j'appui sur le bouton power.
le pc demarre s'eteint au bout de 4 secondes puis redemarre puis s'eteint.
ainsi de suite ...
j'arrive pas a savoir si c'est l'alim ou la cm
Marsh Posté le 17-10-2009 à 11:37:01
Marsh Posté le 17-10-2009 à 13:04:27
regarde avec une autre CG et d'autre barrette de ram ou essai ta ram ailleur.
Sinon pour moi se serais la CM car j'ai du mal a croire que ça viens de l'alim.
Marsh Posté le 17-10-2009 à 13:39:22
c'est quoi ton alim?
Mon topic de vente
Marsh Posté le 17-10-2009 à 13:57:38
corsair HX 620w, avant elle etait utilsé avec un I920,P6T et 9disk avec carte controleur et CG sans aucun soucis.
Marsh Posté le 17-10-2009 à 23:57:27
ta carte n'a pas la fonction ASUS Q-LED 4diodes sur la carte qui te montrent ou en est ta boot sequence (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) ? çà te permettrais déjà de voir d'où çà pourrait venir.
Mais a ta place vu les symptomes et si çà crash si vite je regarderais d'abord a flasher le bios puis a la ram...
En plus d'après le message init rom que tu as çà indique bien un problème d'initialisation du bios
Message édité par speedshark46 le 18-10-2009 à 00:03:00
Marsh Posté le 18-10-2009 à 12:15:47
le lcd poster me donne déja les informations de la séquence de boot.
toute facon, je peux meme plus flasher la cm car elle reboote en continue.
du coup je viens de vidanger et la cm va partir en SAV
Marsh Posté le 18-10-2009 à 13:38:54
bon j'y comprends plus rien.
je demonte tout, avec vidange du circuit etc ... dans le doute je test demarrer le pc sur la table avec la CG et le ssd .... et ca demarre....
je peux pas rester plus de 1min car ca chauffe trop vu que y'a plus de liquide dans le circuit. mais ca démarre bien jusqu'a Windows ...
faux contact ? poussière métallique qui faisait contact ? obiwan était dans mon pc ?
Marsh Posté le 18-10-2009 à 14:12:47
Faux contact dans le boitier peut ètre,suffit de peux de chose.
Mon topic de vente
Marsh Posté le 19-10-2009 à 00:18:48
alors là bonne question, en tout cas t'as plus qu'a remonter le tout et voir si le problème se représente.  Encore un des grands mystères de l'informatique.
Pour flasher ton bios quand ta carte mère reboot en continu tu utilise le cd de la carte pour booter dessus et tu flash avec ton fichier sur clé usb, je te l'avais expliqué dans mon premier post ;)
Je pense que le faux contact peut être une explication ou une barette mémoire mal clipsée qui se serait remis en place au démontage...
Marsh Posté le 22-04-2010 à 22:46:28
un petit up
voila ma config
Maximus II Formula
intel 2 quad core q9300
4 Go ram Corsaire
ati 4870 hd 1Go
alim 750W Corsaire
donc la semaine derniere mon ancienne alim a rendu l ame
depuis je l ai changé par la corsaire
hier soir je l ai soufflé a l aire sec
et lors du demarrage plus rien... du moins un bip court comme a chaque demarrage du pc et au bout d une demi seconde il stop
alors j ai dé-alimenté ma carte graphique pour voir si c est un problème de CG
=> pc ne demarre pas meme sympthome qu au dessus
j ai dé-alimenté mon processeur avex la broche a 4 pin
et comme par magie le pc demarre " tous les ventillos tournent"
par contre aucune diode ne c est allumé
 a part "republic gamer" qui reste alumé dans tous les cas de figure
Donc ma question est ce ma carte mere qui est hs ou mon processeur
ps= ce n est pas mon alim puisse que je l ai teste sur une autre config
