Asus Maximus gene v mystère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2018 à 15:42:46
Tu as testé d'enlever une des barrettes de ram ou de les changer de place?
Marsh Posté le 25-05-2018 à 16:14:59
Pour ça il me faudrait de l'aide extérieure mais c'est vrai que je n'ai pas envisagé cette piste. Ce qui reste troublant c'est que j'ai reset le bios et sans accès à celui ci difficile de dire. À priori plus rien n'est OC donc la RAM fonctionne à minima et l'affichage n'indique aucun problème.
Mais l'idée est bonne. Je teste ça demain même si j'ai des doutes (RAS depuis ... 2012).
Je dois peut être envisager de changer de config quoiqu'il arrive. Même si je n'ai pas eu de problèmes les composants sont peut être en fin de vie
Ps: Ras le c** du smartphone ![]()
Marsh Posté le 25-05-2018 à 16:46:13
Bon courage
Marsh Posté le 28-05-2018 à 16:00:45
Si Windows se lance, tu peux AMHA exclure CM/CPU/RAM.
Il faut chercher côté GPU/iGPU/écran/câbles/drivers
Tu as tenté un mode sans échec ?
Marsh Posté le 29-05-2018 à 12:08:18
| aster a écrit : Si Windows se lance, tu peux AMHA exclure CM/CPU/RAM.   |
Justement, aucun signal vidéo.
Sinon problème résolu avec l'aide d'un ami. Il a tout retiré, un vrai hard rest avec la pile enlevée (sur ma mobo il y a un bouton mais visiblement c'est peu fiable).
Au final enfin un boot avec signal vidéo . Après un flash du bios et avec tous les périphériques, le bilan: le contrôleur sata Asmedia à moitié mort, port ethernet HS, et par défaut tient mal OCCT.
Carte mère en fin de vie, pour le net ça fonctionne (enfin), nouvelle config en route que ce même pote va me monter. Juste à vérifier (pour des transferts de fichiers) pourquoi le CPU est devenu instable (même ma ram est sous clockée), Nod 32 à planté hier, obligé de réparer.
Sinon merci pour les conseils.
PS, juste augmenté l'offset pour stabiliser (why ?)
Marsh Posté le 25-05-2018 à 15:20:50
Étant tétra et sur smartphone (2 messages perdus) je fais court
Ce matin quand j'ai voulu sortir le PC de veille: rien sur l'écran . Ça arrive, × reboot, à l'aveugle je tape mom mdp et jentends (et voit) que Windows 10 pro se lance mais son d'une erreur.
Testés: GPU/IGPU/ DP/HDMI 2 écrans: verdict pas de signal vidéo (3 resset bios minimum et pas de message d'erreur.
Je suis dans l'impasse et ce ne sont pas mais auxiliaires de vie qui ont déjà fait beaucoup qui pourront m'aider plus.
Verdict: CM morte ? Pourtant pas de d'erreur signalée ni de bip sinistre.
Je remercie quiconque pourrait m'aider (avant c'est moi qui montait mes PC)
