Memoire qui reste bloque a 1333mhz... probleme carte mere ? ram ? :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2012 à 21:53:43
Tu les a configuré en XMP dans ton bios ?
Marsh Posté le 19-10-2012 à 22:19:37
Oui xmp et teste en manuel. Avant ca passait mais plus maintenant....
Marsh Posté le 19-10-2012 à 22:31:24
ReplyMarsh Posté le 19-10-2012 à 22:37:11
C est justement a cette ocasion que j ai vue apparaitre le probleme puis j ai downgrade mais toujours pareil... J ai aussi mis a jour le firmware MIE mais pas pour asus... J ai reussi la aussi a downgrade mais pas via le soft d asus.
Sinon avant tout ca aujourdui a l allumage de l ordi j ai le panneau du soft de la carte son qui c est afficher m indiquant la connexion d un casque audio... Alors que j ai rien branche.
Es que la carte a un soucis ? La memoire ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 19-10-2012 à 22:40:34
ReplyMarsh Posté le 19-10-2012 à 22:45:11
Ca ressemble a quoi ? J ai un bouton rouge ok sur la cm sur lequel je peux appuier
Marsh Posté le 19-10-2012 à 22:49:05
C est un bouton start dsl.
Edit: j ai un bouton go button. Press rhe go button before post to enable memok or press it to quicly load the preset profile (go button file) for temporary overclocking when in os.
Hmm je comprends pas trop la verification via ce bouton.. Before POST ?.. C est Quoi le post?...
Marsh Posté le 19-10-2012 à 22:57:30
"Mem ok"
C'est en parti pour ça que je te demande d'appuyer dessus
Marsh Posté le 19-10-2012 à 23:03:04
Je vais appuie dessus mais comment savoir si c est bon ou pas ? ^^ et surtout a qu'elle moment ? Ordi en route ? Ils disent before post et je ne sais pas se que c est
Sinon mon memtest86+ 4.20 vient de termine une pass est pas d erreur. Mais memoire reconnue en 666mhz 1333 bclk 100
Marsh Posté le 19-10-2012 à 23:14:02
CPU-Z
Onglet Memory, il devrait y avoir 1200 MHz (x2 = 2400)
Marsh Posté le 19-10-2012 à 23:26:51
onglet memory j ai dram frenquency 666mhz (normal non si le bios les laisse configurer en 1333... ? au boot j ai 1333..)
Marsh Posté le 19-10-2012 à 23:32:09
peut etre que je me trompe mais je n ai pas l impression que le fait de mettre la memoire en 1.65 influe le voltage ca reste a 1.43v... comment savoir si c est la carte mere ou les memoires ? (j en ai pas d autre)
Marsh Posté le 19-10-2012 à 23:43:17
3eme post
je viens de remarquer que le voltage sur le cpu ou la memoire ne change pas si je l augmente.... j ai mis 1.30v pour le cpu (sous cpuz il affiche 1,24 ou 1.25) et toujours 1.65v pour la ram (voltage a 1.24v dans le bios...)
quelque chose de logiciel ou materiel bloquerait comme ca le voltage ? ou j en conclue que la carte mere est hs ?
Marsh Posté le 20-10-2012 à 09:15:16
| fraizer a écrit : 3eme post |
Question bête mais tu sauvegardes bien les changements dans ton bios ?
Marsh Posté le 20-10-2012 à 15:38:00
oui biensur la frequence du cpu bouge bien apres reboot mais pas les tensions je mets par exemple 1.30 et j ai 1.22 ou 1.24 sous occt...
meme soucis avec la memoire au lieu de 1.65v j ai 1.25...
Marsh Posté le 21-10-2012 à 07:57:07
je viens d enlever la carte video et faire un resete de toutes les facons possibles en enlevant aussi la batterie et ca a l air de remarcher...
je ne sais pas pour quelle raison ca remarche et si ca va etre temporaire ou pas ... ![]()
Marsh Posté le 19-10-2012 à 21:18:38
salut a tous
Ma config:
cpu i3770K
Asus Maximus V Gene (il y a des boutons sur la carte mere peut etre qu il y a interet pour mon probleme...)
4x4 16gb Kingston Predator (2400mhz)
depuis peu je ne comprends pas ce qu il se passe ma memoire reste bloque a 1333mhz alors qu elle devrait etre a 2400mhz... pendant tout se temps tout marchait bien... mais aujourdhui j ai mis a jour le dernier bios de ma carte asus et j ai vue que je me retrouvais au boot en boucle sur le bios... donc j ai remis l ancien bios mais message probleme overcloking F1.... soit ca repasse en rebootant soit meme message mais dans tout les cas meme si ca passe je vois au boot 1333mhz...
j ai aussi mis a jour mon firmware Intel Management Engine Interface (MEI) Firmware 8.1.10.1286 NON ASUS... du coup j ai remis celui d asus mais toujours le meme soucis...
pensez vous que ma carte mere a rendu l ame ? (je l ai depuis peu c est une revision 1) ou bien mes barrete mémoires ? des switch sur lesquels il faut appuier sur la carte mere ? (j ai l impression que ses dernier jour la carte mere se comporte bizarrement)
merci pour votre aide
