Memoire sur A7V266-C
Memoire sur A7V266-C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:31:39
Est-ce que vaut le coup de mettre de la memoire plus haut que 266mhz sur une a7v266 ? ou si ca va pas tourner plus vite ?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:32:39
Sa vas aller plus vite. L'avantage est que tu pouras mettre ton système optimal est baisser tes timings.
C'est un kt266a pour un a7v266-c
Message édité par thybyly le 26-03-2003 à 23:34:51
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:33:18
Ok merci Slyde, c'Est ce que je pensais.
Euuu .. je crois qui la ? :)
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:39:55
Oki, merci de l'éclaircissement
tu n'as pas un post qui explique le fonctionnemeent de ram ? les timing .. le voltage... bref tout le coté technique.
2e question: Kingston c'est bon ? je fait changer ma generic par une kingston
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:40:24
Il n'a pas vraiment d'avantage mais si il change de mémoire pk pas.
Tu gagne environ 200 point a 3d mark 2001 et 50 au 2003 et 10 fps à quake 3. Preuve à l'appuis avec de la kingston hyper X.
Message édité par thybyly le 26-03-2003 à 23:41:57
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:42:40
Ce n'est pas une source J'AI fait le test....Je racontre rien de pas vrai la
Message édité par thybyly le 26-03-2003 à 23:43:33
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:45:51
sa vas de 1 à 2 % mais quand à ajouter de la mem. On sacre l'autre et on change pour de vrai.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:49:31
Merci, j'ai compris avec ce post que ce n'est pas surprenant que ma pc2100 noname soit pourri :)
Sinon, kingston c'est bien ? ca se situe ou par rapport a d'autre marque ? et la garantie ? c'est a vie ?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:51:08
Le timing de cette mémoire est excellente donc aucun plantage.
2-2-2-5-1 voici le timing donc la mémoire pas overclock.
Hyper X power
Kingston très bonne marque
Message édité par thybyly le 26-03-2003 à 23:51:27
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:52:13
Hyper X power
Comprend rien a ca moi ..
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:55:58
Tu peut aller voire dans ton bios et tu pouras baisser le timing de ta mémoire jusqu'a temps sa plante. Dans le cas de Hyper X ou de la kingston en général car il est bonne pour l'overclock, tu peut le descendre au plus bas pour de meilleur perf. Cela me surprendrais si tu active l'option optimal ou tu descendrais tes timings que ton ordi plante pas au démarage avec ta mémoire.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:56:46
Ouais mais t'as un lien qui explique c'est quoi ?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 00:00:39
http://www.amgitweb.com/definitions/sdram.htm
Ragarde sa un peu si sa t'intéresse j'ai pas toute lu.
