Mémoire et a7v333
Mémoire et a7v333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 19:51:52
Je viens de faire l'acquisition de cette mobo. Je teste ma ram samsung  pc2700 avec memtest et il me donne 108 err après le 5e test . Je mets mon bios à turbo il me donne aucune erreur. J'ai fait un memtest avec ma mémoire et une ecs k7s5a et aucun problème. Est-ce ma asus qui a un problème ou la mémoire ?
Merci!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:27:17
Si ça marche en turbo et pas en optimal y a piti problème :D
t'aurais pas inversé dans ton post :??:
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 29-08-2002 à 21:15:43
Non c'est bien en turbo, bizarre. J e vais tester ce soir avec une autre ram
Marsh Posté le 29-08-2002 à 22:12:34
salut comment on active la memoire 333MHZ sur une carte mere ASUS A7V333 CHIPSET VIA KT333
dans 3D mark 2002 dans frequance de la ram il y a 0HZ ????
Marsh Posté le 29-08-2002 à 22:15:09
a mon avis tu dois être un peu plus haut, sinon ça marcherait mal, t'inquiète pas.
CPU/Memory ratio = 4/5.
