faire marcher 2 barettes de memoire avec une K7s5a ? [THE SOLUTION] - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:13:42
je vois pas trop le debut de reponse a part dire qu'elle est vraiment hyper chiante avec la ram
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:13:52
prochaine etape : remettre l'ancienne alim 250w pour voir si ca passe mieux...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:15:15
lordzapan a écrit a écrit : je vois pas trop le debut de reponse a part dire qu'elle est vraiment hyper chiante avec la ram |
ben, c'est pas reelement la qualité de la ram qui est en cause a mon avis mais plutot son alimentation....
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:15:53
mogg a écrit a écrit : prochaine etape : remettre l'ancienne alim 250w pour voir si ca passe mieux... |
peut etre que la 250 W et de meilleur qualité on ne sait jamais
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:16:48
mais pas contre elle sera peut etre plus suffisante pour alimenté totu ce que tu lui as rajouté
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:22:06
lordzapan a écrit a écrit : mais pas contre elle sera peut etre plus suffisante pour alimenté totu ce que tu lui as rajouté |
peut etre...
comme c'est un duron, il bouffe pas trop, c'est le dur qui pompe pas mal par contre (IBM inside), mais apres tout je n'ai rajouté qu'un graveur.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:25:32
en fait l'interet de ce post c'est que j'ai connu le cheminement inverse de la plupart des gens qui débutaient avec une ram qui marchait pas et finissaient avec un truc qui tournait.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:27:18
mogg a écrit a écrit : en fait l'interet de ce post c'est que j'ai connu le cheminement inverse de la plupart des gens qui débutaient avec une ram qui marchait pas et finissaient avec un truc qui tournait. |
ouaip c'est louche ton histoire
C'est bien le seul vrai défaut de la K7S5A, ça. J'ai jamais eu de pb parce que j'ai de la bonne RAM, mais mon frère se débat avec sa noname qui est assez inconstante aussi
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:28:24
Origan a écrit a écrit : un dur, un graveur et un Duron passent trankil sur 250 W ![]() |
+ sb live 5.1
+ DVD
+ sb geforce 2 (ca consomme ca, non ?)
en fait je pense tenir juste, juste...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:30:56
mogg a écrit a écrit : + sb live 5.1 + DVD + sb geforce 2 (ca consomme ca, non ?) en fait je pense tenir juste, juste... |
Bah, c'est une config bien classique koa. Je parie que ça passe.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:51:31
passe dans le bios et met les barrettes en CAS 3 et augmentes les timings...
(moi j'ai > fast 3 5 3 et ca passe a 143 par contre si j'ai fast 2 5 3 ca passe plus (ecran bleu).
ensuite passe la ram en 133 (avec le cpu en 133 aussi car elle aime pas les désynchros cette cm).
Marsh Posté le 28-08-2002 à 12:01:10
Nit a écrit a écrit : passe dans le bios et met les barrettes en CAS 3 et augmentes les timings... (moi j'ai > fast 3 5 3 et ca passe a 143 par contre si j'ai fast 2 5 3 ca passe plus (ecran bleu). ensuite passe la ram en 133 (avec le cpu en 133 aussi car elle aime pas les désynchros cette cm). |
on peut pas mettre un vieux duron a 133, pas le mien en tout cas.
ce qui m'amene a poser une question : pour o/c un duron, il faut relier les ponts L7 pour augmenter le voltage du proc, or sur celui là (1Ghz) tous les ponts sont reliés d'origine et il est alimenté en 1,76v.
sur mon autre duron (800 Mhz) alimenté a 1,56v, en reliant les L7 je suis arrivé a 1,82 et j'ai pu le monter a 1Ghz
sur celui là il n'y a pas moyen de le monter plus ou y a un truc a faire ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 12:02:56
mais sinon, je t'assure que ca marchait bien pendant 2 mois avec les parametrages que j'avais mis. c'est juste en changant d'alim et d'endroit que ca s'est mis a deconner...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 10:25:27
bon ca a mis pas mal de temps , parce qu'en meme temps je suis en train de changer d'appart au meme temps que je bricole mes ordinateurs, mais CA MARCHE !
Le fait de changer d'alim, RESOUD LE PROBLEME ! en fait, l'ancienne alim a un amperage plus fort sur le 3,3v...
C'etait tout con en fait ce probleme de ram avec cette carte !
(demain je vous donne les amperages réspectifs des deux alims)...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 13:17:50
Mogg ?
c donc quoi les ampérages respectifs des alims ?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 15:19:54
pifpouf a écrit a écrit : Mogg ? c donc quoi les ampérages respectifs des alims ? |
vraiment désolé, c'est vraiment pas commode de faire un démenagement/amenagement avec toutes les modalités administratives que cela compotre, de travailler et de bidouiller des trucs sur son micro...
promis, je les donne demain...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 19:16:57
Me revoila avec les amperages : maintenant a vous de me donner les votres !
BEST 250 w
+5 >>> 25A
+12 >>> 10A
+5VSB >>> 1.0A
+3.3 >>> 14A
-12 >>> 1.0A
-5 >>> 0,5A
CODEGEN 300 w
+5 >>> 30A
+12 >>> 10A
+5VSB >>> 1A
+3.3 >>> 14A
-12 >>> 0,8A
-5 >>> 0,5A
En fait la seule valeur significative qui change c'est le -12 (et non le 3.3v comme je l'ai cru précedament)
et ca se joue à 0,2A....
Donc c pas enorme... Et dire que c'est de ca qui définit que la RAM va marcher ou pas...
EDIT : c'est la 250w qui marche impec et la 300w qui boote pas a 133
Marsh Posté le 20-09-2002 à 13:10:23
T'as pas regardé les liens qui lient les différentes alim?
Par exemple, souvant tu as +5V @ 30A max et +12 @ 10A max mais ensemble ces deux lignes ne peuvent dépasser 165W alors que 5x30 + 12x10 = 150+120=270W !!!
C'est aussi là que des choses se jouent, car c'est de la ligne 5V que le vcore du CPU est dérivé via les MOSFET qui chauffent beaucoup à côté du socket !
Quant aux 2.5V de la RAM, je sais pas trop d'où ils viennent, soit encore du pauvre 5V déjà mis à mal par le proco, ou alors d'une autre ligne... peut-être le 3.3V... Qq'un sait ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:19:36
Comment on peux connaitre toutes ces infos sur notre alim?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 11:55:51
ReplyMarsh Posté le 28-04-2003 à 17:58:08
je uppe pour tous ceux qui galerent avec leur k7s5a et il y a l'air d'en avoir de plus en plus avec le temps...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:11:10
tiens, petit truc "marrant":
à l'epoque j'avais acheté 2 k7s5a coup sur coup, une pour ma copine et une pour moi en remplacement d'une abit qui avait laché, les deux tournaient avec de la sdram. Puis profitant de la baisse des prix de la memoire en juin j'ai achété 2 barrettes de 256Mo de DDR pour moi et j'ai refilé ma vieille barette de SDRAM a ma copine.
Elle a donc tourné pendant qq mois avec 2 barettes : une de 128Mo simple face (vendue à l'origine avec la config) + mes 256Mo, le tout en 133 et sans aucun problème. Là je viens de démonter sa carte pour la mettre dans un autre boitier (donc nouvelle alim -> 300w vs 250w avant), j'ai changé de CG, de ddur et j'ai rajouté un graveur.
Le hic c'est que ca a booté une fois correctement, que ensuite il a planté 2, 3 x le NVRAM CHECK au demarrage et que j'ai été obligé de mettre une valeur de 100 a la RAM (si je reviens en 133 j'ai meme plus de boot et je suis obligé de faire un CLEAR CMOS pour que tout redemarre).
Donc d'un coté j'ai une carte qui à parfaitement marché pendant 2 mois avec 2 barettes a 133 chez ma copine, de l'autre une alim plus puissante et qui par le passé alimentait parfaitement ma config avec mes 2 barettes de DDR chez moi. pour corser le tout j'ai ramené sa config chez moi donc peut etre que la "qualité" du courant a changé...
Je sais que personne ne pourra apporter de solution a ce probleme, mais je trouve que ce qui m'est arrivé est plutot interessant et apporte peut etre un début de réponse a tous ceux qui ont eu des problemes de ram avec cette carte...
non ?
Message édité par mogg le 10-09-2002 à 10:21:04
Les signatures c'est MAL
