Mémoire Compaq - Galère!
Mémoire Compaq - Galère! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2005 à 19:12:56
Je cherche de la sdram pour un ordinateur compaq.
La galère c'est que le pc n'accepte pas n'importe quelle mémoire.
On dirait qu'il lui faut de la mémoire de la marque compaq.
Le problème, c'est que cette mémoire coute les yeux de la tête.
Puis-je mettre autre chose que de la mémoire Compaq?
Marsh Posté le 10-09-2005 à 20:21:51
Logiquement oui, essayes quand même de mettre la main sur une barette de SDRAM normal (un pote qui t'en prete une), pour être sûr avant de l'acheter et de te trouver avec une barette qui ne te sert à rien.
Twitter
Marsh Posté le 10-09-2005 à 20:28:22
En fait, j'ai déjà essayé mais ça ne fonctionne pas.
Donc je voulais savoir si il y avait une marque en particulier autre que Compaq avec laquelle ça pourrait marcher.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 20:29:24
Bah dans ce cas, je ne crois pas.
Je comprend maintenant pourquoi d'en certains bouquins par correspondance je vois de la Ram par assembleur.
Twitter
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:16:30
Peut-être q'il te faut de la pc100, ou que ton pc n'accepte que des barrettes de petite taille.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:21:44
Même si c'est de la PC133 elle se downgradera automatiquement au niveau de la PC100, donc c'est pas ça.
Twitter
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:49:18
quel est ton PC (cpu-chipset-mobo)?
si tu as un vieux compaq deskpro la infineon passe pas mal (pc100@66)
SURTOUT pas de NONAME
est que ton pc arrive a booter avec de la SDRAM non compaq ou il plante juste?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:53:21
P3 1Ghz, chipset je ne sais pas, mobo c'est quoi?
Le pc n'arrive pas à booter du tout.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 12:06:11
Si tu peux préciser le modèle, c'est mieux.
Les vieux compaq, comme la plupart des pcs de leur age, ont des soucis avec les barrettes modernes, en 64 bits.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 12:28:36
La mobo c'est la motherboard soit la carte mère.
Pour connaitre ta config en détaille, télécharge Everest, il te dit tout.
Twitter
Marsh Posté le 11-09-2005 à 15:31:14
va voir chez crucial il y a un configurateur de mémoire qui te dira ce qu'il te faut
