Pb mémoire + CPU FSB 333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2003 à 09:41:44
Question bete : les params de la ram sont pas mis en auto (by SPD ou SPD) ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 09:45:42
En fait quand tu load les paramètres fail safe, tu vois le paramètre en AUTO. Donc je reboote et là je vois 166-DDR333...
Embêtant
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:23:19
Je crois que sur certaines cartes mère, les barettes doivent etre misens dans l'ordre décroissant (c'est à dire slot1 > 512; slot2 > 256 etc...)
Sinon, pour l'histoire que tu peux pas changer le param, y a ptetre un autre paramètre à désactiver dans le bios pour y changer .
Mais suis pas un expert donc je peux pas trop te dire :s
Marsh Posté le 25-04-2003 à 09:26:31
Je viens d'investir dans une CM Gigabyte GA-7VA sur laquelle est monté un AMD XP 2600+ avec FSB 333 MGHz.
Le problème est que mon système semble instable. Lors de l'install de windows, j'ai du retirer une barette mémoire pour que cela passe.
Ensuite lorsque je fais tourner 3D MArk 2003, j'ai des problèmes liés à la mémoire. Même chose avec l'installation de certaines applis.
Mes mémoires sont des PC2100 (128+128+256) sans marque.
Lorsque je regarde le BIOS, je constate que j'ai un DRAM Clock à 166 (estampillé DDR333) ce qui ne correspond pas à mon type de RAM.
Mon problème est que ce réglage n'est pas accessible et je ne peux rien changer !
Est ce que quelq'un connait une solution à mon pb ?
