Mesure de vitesse d'un CPU à fréquence variable
Mesure de vitesse d'un CPU à fréquence variable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:56:07
J'ai un portable Dell 840. Sur cet ordi la frequence quand l'ordi est branché (1.8 GHz) est différente que sur batterie (1.2 GHz).  HMonitor me donne la frequence basse (1.2) qu'il soit branché ou pas. Je me demande si il n' y a pas de problème de gestion de cette option.
1. Hmonitor mesure la vitesse ou questionne le CPU?
2. Comment mesurer la vitesse?
Merci d'avance.
Lolo
Marsh Posté le 23-04-2003 à 15:58:57
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:02:58
pour avoir le 1.8GHZ il faut que des appli demandant assez de puissance proc
sinon meme sur secteur  en idle  il ira a 1.2ghz
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:03:56
CPU-Z me donne aussi la valeur basse (1.2)...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:05:44
Com21, tu dis que le micro-processeur ne tournhe à 1.8 uniquement quand il est surchargé? Mais justement, il est TOUJOURS à 100% dès que j'utilise par exemple Media player...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:08:28
j'ai un le meme portable que toi et j'ai pas ce probleme
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:11:39
C'est à dire que sur ton portable c'est 1.8 qui est indiqué par CPU-Z?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 17:10:20
J'ai désactivé le contrôle le vitesse du CPU dans le bios, et ça ne change rien.
Le bios indique bien qu'il tourne à 1.8 GHz mais CPU-Z me donne 1.2 Ghz. Comment le mesurer?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:52:23
portable en idle = (le pc fait rien ou pas grand chose) = 1200MHZ
pc qui tourne (il fait plein de truc = 1800MHZ
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:56:56
C pour économiser de la batterie  :??:
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:57:15
:heink: pour mesurer tu prends n'importe quel bench et tu compare avec un cpu à 1.2GHz et un à 1.8GHz
Marsh Posté le 23-04-2003 à 20:15:37
surtout pour eviter que le proc chauffe comme un malade pour rien quand il est sur secteur ;)
c pour ça qu'en idle il repasse a 1200mhz
