mémoire double canal
mémoire double canal - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2005 à 23:30:47
Bonsoir à tous,
Je viens de m'acheter une carte mere P4-478 Asus P4P800E-Deluxe.
Cette carte supporte la memoire double canal (dual chanel) et j'y ai donc collé mes 2barettes (noname) dans les slot precis.
Le probleme est que ma carte ne reconnait pas ma config en dual chanel mais single chanel!
De plus, avec un petit logiciel, je me suis appercu que les 2 memoires avaient des caracteristiques techniques differentes.
Ma question est : faut il avoir des barretes strictement identiques pour faire du dual chanel ou non ?
Dans mon cas, y a t'il une autre possibilité d'etre en single que le fait d'avoir 2 barrettes differentes ?
Dans le bios, tout me semble correcte.
Merci de votre aide.
A bientot.
Cordialement.
Pascal
Message édité par pacalou95 le 27-03-2005 à 14:33:39
Marsh Posté le 26-03-2005 à 23:31:25
Titre en majuscules, à modifier.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 26-03-2005 à 23:33:49
Memoire double canal
Marsh Posté le 26-03-2005 à 23:42:18
Normalement les deux barrettes doivent etre de meme capacité pour faire du dual channel.
Ensuite faut les mettres sur les slots 1+3 ou 2+4.
Edit ton titre et mets le en minuscule.
Message édité par Down to the Devil le 26-03-2005 à 23:43:04
Marsh Posté le 26-03-2005 à 23:46:32
Pour P4, je sais pas...
Mais avec Nforce2 (AMD), 2 barettes de capacité différentes ça marche bien (j'ai actuellement 256 + 512 Mo).
Marsh Posté le 27-03-2005 à 09:56:54
Justement, j'ai mis les barettes sur les bank 1 et 3 comme le dit la notice mais ca ne marche pas en dual.
Le probleme est que j'ai acheté les Barettes separement à 15j d'intervale sur cdiscount.com et, apres verif ce matin, elle ne sont pas physiquement identiques.
y a t'il des petits logiciels pour le verifier ou, y a t'il 1 fonction ou indication dans le bios pour le savoir ?
Cordialement
Marsh Posté le 27-03-2005 à 10:03:03
pacalou95, sons vouloir jouer les rabats joies, SH4 Origon  X t'a signalé que ton titre etait en majuscule. Pourrait tu le passer en minuscule stp. Ce n'est pas dur suffit de cliquer sur la feuille de papier/crayon du premier message pour le realisé. Si la remarque est faite , c'est qu'il y a risque de sanctions pour ce motif, peut etre lire les regles pour s'en convaincre.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 13:22:49
Cordialement
Regardes avec cpu-z ou everest. Sinon essayes les slots 2+4 pour voir.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 14:26:49
pacalou95 a écrit :
Bonsoir à tous,
A bientot.
Cordialement.
Pascal
serait-ce un début de solution ???
Marsh Posté le 27-03-2005 à 14:34:52
Desolé, je ne savais pas comment faire mais on m'a donné l'astuce.
Bien cordialement
Marsh Posté le 16-04-2005 à 21:17:54
Merci à tous
