La mémoire ne peut pas etre "read"
La mémoire ne peut pas etre "read" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2002 à 14:16:36
L'instruction xxxxxxxx utilise l'adresse mémoire yyyyyyyy. La mémoire ne peut être "read"
Je recois ce message a peu près n'importe quand, n'importe ou. xxxxxxxx et yyyyyyyy ne sont jamais les memes. Wnidows me propose de debugger le programme en cliquant sur annuler. VC++ se lance, et l'instruction qui a provoqué l'erreur est toujours la meme : movq mm2, [esi].
Pensez-vous que le probleme vienne de ma memoire elle-meme (je precise que je n'avait jamais eu ce message d'erreur jusqu'à il y a un mois), ou de la CM, ou du proco, ou tout simplement de windoze ? Quelqu'un a-t-il deja eu le probleme (fais une recherche mais rien) ? Y'a-t-il une solution ?
P.S. : CM MSI 6199, Celeron 800@800, 192 Mo PC133 Cas3
Marsh Posté le 24-05-2002 à 14:21:27
deja fait ! Pas d'erreur trouvée, mais ils disent dans le readme du prog que c'est pas ultra fiable...
Marsh Posté le 24-05-2002 à 14:28:12
slyde a écrit a écrit :
laisse tourner plusieurs heures pour t'en assurer.
Sinon, balance 3 BurnMMX P (192 Mo occupés :D), vu qu'il va te faire des kilos de movq ca va peut-être vite fait les faire merdouiller :D
Connait pas ce truc. Ca teste la RAM aussi ? t'aurais une URL sous la main ?
Marsh Posté le 24-05-2002 à 14:35:33
Effectivement je savais que c'est du mmx. C'est pourquoi j'envisageais meme une defaillance du proc.
Pour le format : tu penses donc que ca pourrais aussi etre soft ?
Marsh Posté le 24-05-2002 à 14:43:46
PS : ca doit pas avancer beaucoup un cel 800@800 sur du VIA 693A :/
Ben non, c'est d'ailleurs pour ca que si le probleme est hardware, la solution risque d'etre expeditive  ;)
Marsh Posté le 24-05-2002 à 14:50:42
Ben tant qu'à faire d'upgrader, autant que ca puisse durer... Comme en plus j'ai des sous, ce sera plutot AthlonXP 2000+ :D
Par contre pour la mobo je suis plus au courant de ce qui se passe en ce moment.... nForce peut-etre ?
Marsh Posté le 24-05-2002 à 14:56:27
Avec la carte son integrée 5.1 qui encode en AC3, c'est encore mieux :D
 :ouch: effectivement, je me tiens plus assez au courant moi  :ouch:
Marsh Posté le 15-04-2003 à 03:06:43
Dans le bios, choisir l'option SPD pour:
- DRAM Clock
- DRAM Timing
J'ai cherché avant de trouver
j'avais installé et réinstallé plein de trucs ça venait du bios
@+ :bounce:
